Старый 28.09.2014, 00:38   #1
barmaley
barmaley is an unknown quantity at this point
По умолчанию hd44780 + Arduino + Openwrt
Форум читаю давно, пусть не смущает дата моей регистрации
Суть проблемы имеем простенький скетч для Arduino Pro Mini, который выводит полученные символы на наш дисплей.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup(){
  lcd.begin(20, 4);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  while(Serial.available() == 0);
  lcd.write(Serial.read());
и скрипт на Python
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
file = open('/dev/ttyUSB0', 'w')
file.write("this is parta!!!!!!!")
file.close()
И должно все работать. НО!
при выполнении скрипта выводиться только первая буква один раз t.
такое же поведение и с командой типа
echo "bla bla" > /dev/ttyUSB0
Но если выполнять в интерпретаторе, то все огонь
Пробовал разные настройки порта, задержки в скрипте, не дало результата.
Может кто сталкивался с данной проблемой? Или парочку идей для решения проблемы?
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 12:00   #2
По умолчанию Re: hd44780 + Arduino + Openwrt
А если так попробовать?
void loop()
  if(Serial.available());
Старый 28.09.2014, 17:24   #3
barmaley
И так тоже пробывал.
Старый 28.09.2014, 19:11   #4
lcd.write запишет символ в LCD, а lcd.print строку. И при приёме из порта, надо дождаться конца строки.
Старый 28.09.2014, 22:42   #5
barmaley
Конец строки тоже пытался отловить, не увы, не дало результата.
Забыл сказать что под windows все работает как задумано, а под Openwrt получается такая лабуда.
Среди опытов заметил если выставить скорость равную 115200, то на экран попадает ровно 8 символов.
Старый 03.10.2014, 20:48   #6
barmaley
Победа!
Выкладываю работающий скетч для Arduino и скрипт на python
По поводу скетча, для экрана 20х4, умеет работать с русским языком.
Функцию перекодировки взял у DiHalt, LiquidCrystalRus как я понял не умеет работать с экранами 20х4 плюсом же идут мелкие не понятные баги.
Скетч:
//Таблица перекодировки в русские символы.
static const unsigned char PROGMEM convert_HD44780[64] =
	0x41,0xA0,0x42,0xA1,0xE0,0x45,0xA3,0xA4,
	0xA5,0xA6,0x4B,0xA7,0x4D,0x48,0x4F,0xA8,
	0x50,0x43,0x54,0xA9,0xAA,0x58,0xE1,0xAB,
	0xAC,0xE2,0xAD,0xAE,0xAD,0xAF,0xB0,0xB1,
	0x61,0xB2,0xB3,0xB4,0xE3,0x65,0xB6,0xB7,
	0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,
	0x70,0x63,0xBF,0x79,0xE4,0x78,0xE5,0xC0,
	0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7
static uint8_t lcd_rus(uint8_t c)
	if  (c > 191)
		c -=192;
		c= pgm_read_byte(&convert_HD44780[c]);
	return c;
char s[21];
int column = 0;
int rows = 0;
void setup(){
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.cursor();
  Serial.begin(115200);
void loop()
  while(1)
    s[column] = lcd_rus(Serial.read());
    if(s[column] == '\n' || column > 19)
      s[column] = '\0';
      column = 0;
      lcd.print(s);
      if(rows >= 3)
        rows = 0;
      else
        rows++;
      lcd.setCursor(0, rows);
      Serial.println(s);
      break;
    column++;
Скрипт Python
#!/usr/bin/python
import serial
import time
import os
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200)
str = unicode("Привет cyber-place.ru\nМой ник: barmaley\n", "UTF-8")
str = str.encode('CP1251')
ser.write(str)
time.sleep(2)
ser.close()
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
