25.09.2014, 15:34 | #1 |
Вес репутации: 633 |
TL-MR3020 clone WiFi Pineapple
Друзья!
Нашел вариант как осуществить сие, но у меня не выходит. Не могу понять по какой причине. Делал как описано тут. Нашел ошибку. Код:
mount -bind / /tmp/cproot Код:
mount --bind / /tmp/cproot 1. Качаем образ. http://www.hypn.za.net/downloads/TL-...le%202.8.1.zip 2. Ставим OpenWRT на MR3020. 3. Записываем скачанный образ на USB Flash Drive (не менее 2Гб) при помощи Win32 Disk. 4. Код:
opkg update opkg install kmod-usb-storage opkg install kmod-fs-ext4 opkg install block-mount mkdir -p /mnt/sda2 mount /dev/sda2 /mnt/sda2 mkdir -p /tmp/cproot mount --bind / /tmp/cproot tar -C /tmp/cproot -cvf – . | tar -C /mnt/sda2 -xf – umount /tmp/cproot umount /mnt/sda2 /etc/init.d/fstab enable /etc/init.d/fstab start vi /etc/config/fstab меняем на Код:
config mount option target / option device /dev/sda2 option fstype ext4 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 0 config swap option device /dev/sda1 option enabled 1 Но почему то не доступно http://172.16.42.1:1471/ Прошу помощи! Да и в придачу, люди умудрились 5-ю версию затолкать в MR3020.
Моя солянка на основе TL-MR3020. Последний раз редактировалось amod-cccp; 25.09.2014 в 15:42. |
25.09.2014, 19:35 | #2 |
Вес репутации: 0 |
Re: TL-MR3020 clone WiFi Pineapple
Я не совсем понял, а для чего эта штука нужна? Как я понял она для ковыряния и взламывания вай фая?
А какую ошибку пишет? Будет свободное время попробую поковыряться. Вот более развернутый гайд http://samiux.blogspot.ru/2013/05/ho...0-as-wifi.html Последний раз редактировалось khseal; 25.09.2014 в 19:46. |
25.09.2014, 22:19 | #3 |
Верно думаете. Ту ссылку видел давно. Просто уже есть более простой вариант, да только что то не хотит работать как надо.
Отдохну и может позже опять попробую.
Моя солянка на основе TL-MR3020. |
25.09.2014, 22:39 | #4 |
Добавлю:
http://forum.antichat.ru/threadnav386903-1-10.html http://penturalabs.wordpress.com/201...the-pineapple/
26.09.2014, 23:06 | #5 |
Нашел готовую прошивку для версии с 8/16Мб внутренней памяти.
Может кто-нить поможет?
27.09.2014, 00:21 | #6 | |
29.09.2014, 10:17 | #7 | |
Вес репутации: 0 |
может посоветуете мануал как настроить корректно ананасик на mr3020? |
26.09.2014, 23:10 | #8 | |
Вес репутации: 0 |
27.09.2014, 02:20 | #9 | |
Вес репутации: 0 |
27.09.2014, 16:46 | #10 |
Добивался два результата.
1. Не загружается вообще. 2. Загружается, но lan отваливается. Даже светодиод не указывает на его наличие.
