Старый 28.10.2013, 09:50   #1
filinmd
По умолчанию Управление RC-машинкой через Android девайс
Попала мне в руки RC-Модель, на которой кроме рамы с кузовом, рулевой машинки, коллекторного двигателя и аккумулятора ничего не было.
Пойти и купить пульт и приемник мне показалось слишком простым решением и посмотрев на маленький TP-link MR3020, решил собрать пульт управления сам.
Духовным наставником была эта тема.
Изначально хотел управлять машинкой через веб-интерфейс, но 4 кнопками на форме тут не отделаешься, потому что надо рулить сервой и управлять коллекторным двигателем ( Регулятор скорости КД управляется так же как и серва через ШИМ. 0 - max назад, 90 - нейтраль , 180 - max вперед).
И по этому решил разобраться с Android SDK и написать софт для управления. Но все мои попытки были тщетны, я так и не смог запустить SDK на своем ПК
Пока искал решение своего вопроса в интернете, наткнулся на средство разработки Adobe AIR и очень интересную для меня статью Создание простой игры для Android на AIR, в которой было разжевано управление акселерометром. Его то я и решил использовать для управления машиной.
Ничего трудного в написании софта я не обнаружил, быстро разобрался с синтаксисом языка, и написал тестовое приложение которое отображало на экране данные для отправки.
Далее возник вопрос, а как передавать данные ?
От СинеЗуба отказался сразу, потому что его надо было покупать
По этому решено было использовать возможности роутера по полной, и передавать данные по wifi.
Тут сложностей так же не возникло. Adobe AIR умеет работать с TCP соединениями и на офф базе знаний есть примеры.
На роутере поднял ser2net на порт uart. Так же спаял небольшой шилд для него, на который вкорячил arduinку с минимальным обвесом.
Питается все от аккумулятора машины. Регулятор скорости на выходе дает стабильные +5В. ( единственное при серьезной нагрузке на мотор, напряжение падает и соответственно все вырубается).
Управляется машинка крайне сложно, что конечно меня расстроило. Но все равно результатом доволен.
Поигрался я чуть-чуть и понял, что чего то не хватает.
Роутер есть, а камеры нет. Камеру подключил, настроил, допилил софт и вуаля, есть картинка на девайсе
К сожалению не дописал ограничение значений для сервы, что бы она не заламывала рулевую при сильном повороте.
Сейчас хочу переписать софт, изменив способ управления.
Спасибо за внимание.
P.S. Фото и видео сделаю вечером и добавлю.
Скетч Arduino
include <Servo.h>
Servo servomotor;
int t;
String readString;
void setup()
servo.attach(5);
motor.attach(6);
delay(60000); // отсрочка старта Serial, а то во время загрузки роутера сервы пляшут
Serial.begin(115200);
void loop()
while (
Serial.available()) {
char c Serial.read();
if(
c=='s'){int l tservo.write(l); readString=""t=0l=0; break;}
if(
c=='m'){int r tmotor.write(r); t=0readString=""r=0; break;}
readString += c
delay(2);
readString.toInt();
Проект Adobe Flash Builder 4.7 во вложении.
В архиве "Main" лежит apk файл
ID:	1256   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: zip RC_Web_Car_2013_10_30.zip (484.7 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: zip main.zip (261.2 Кб, 315 просмотров)
Последний раз редактировалось filinmd; 30.10.2013 в 16:07.
Старый 28.10.2013, 09:50   #2
filinmd
Резерв под вторую версию приложения.
Старый 31.10.2013, 21:17   #3
SilverSwift
SilverSwift is an unknown quantity at this point
Забавно В любом развлечении главное получить удовольствие В любом случае + за доведенный до конца проект
SilverSwift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 21:47   #4
filinmd
Сообщение от SilverSwift Посмотреть сообщение
Спасибо) Вот допишу вторую версию софта для Android, тогда буду считать, что он закончен, а пока только beta тестирование ))
Старый 31.10.2013, 22:00   #5
Хотелось бы видео посмотреть
Старый 01.11.2013, 09:11   #6
filinmd
Не получается тег Youtube вставить
Старый 01.11.2013, 10:31   #7
Класс!
А видео транслируешь mjpg-sreamer-ом ?
Старый 01.11.2013, 12:50   #8
filinmd
Класс!
Спасибо. Да.
В принципе этот проект можно использовать как Pan/Tilt камеру на двух сервах.
Старый 01.11.2013, 14:50   #9
А как запускать "Назад"? Отрицательным значением?
Старый 02.11.2013, 13:23   #10
filinmd
От 0 до 89 назад
90 нейтраль
От 91 до 180 вперед
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
