Старый 31.08.2013, 19:58   #1
filinmd
По умолчанию Arduino + atmel 328
Так как использовать всю платку Arduino Nano под управление двуми сервоприводами жалко, приобрел у братьев-китайцев контроллер Atmega 328p в dip корпусе с прошитым bootloader Arduino. Как я понял из переписки с продавцом, bootloader заливался с внешним кварцем на 16МгЦ.
Теперь у меня возникли вопросы:
1) Могу ли я перешить bootloader по схеме без кварца?
2) Будет ли без кварца нормально управляться сервопривод?
3) И самое главное, как залить скетч?))
Старый 31.08.2013, 20:35   #2
1-можно, только фьюзы нужно изменить
2-будет, но может и жужать в режиме покоя(это только мои предположения)
3-подключить мост USB--UART и прошить как обычную Arduino. Только сигнал DTR придется в ручную формировать
Старый 31.08.2013, 22:38   #3
filinmd
Спасибо за ответ!
В качестве UsbUart моста arduino nano не подойдет же?
Или через tplink MR3020 по Uart?
Старый 31.08.2013, 22:44   #4
Arduino подойдет
Старый 01.09.2013, 21:05   #5
filinmd
Второй день бьюсь, не могу разобраться.
За основу взял инфу с офф сайта Minimal Circuit (Eliminating the External Clock)
Собрал все по этой схеме, только не на UNO а на CarDuino nano.
Сделал все по инструкции, скачал архив, создал папку распокавал, перезапустил IDE и увидел в Boards нужную плату (ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock))
Залил в свою Arduino скетч ArduinoISP из примеров. Выбрал плату. выбрал способ прошивки bootloader и начинаю шить. В ответ получаю разные ошибки :
- avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
или
-avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Гуглил ошибки, предлагают:
-Сменить порт и скорость
-проверить соединения
ничего не помогло... Может что нибудь подскажите еще?
Старый 01.09.2013, 21:33   #6
Возможно что ошибся где нибудь в подключении?
Нужно фото подключения в высоком разрешении
Старый 01.09.2013, 21:49   #7
filinmd
вроде все видно
Старый 01.09.2013, 21:58   #8
filinmd
Кажется я понял в чем косяк... я же D13 давно спалил ( Сейчас еще раз перепроверил на Blink..... Переключить на другой пин можно будет ? или без вариантов?
Старый 01.09.2013, 22:25   #9
Без вариантов
Это железный SPI
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
