Старый 09.08.2013, 03:54   #1
skyvlad
skyvlad is an unknown quantity at this point
По умолчанию Серый IP провайдера, как обойти?
Мой вынужденно любимый провайдер "Мегафон", подключает мой роутер E586 к серому динамическому IP - 10.x.x.x. И как я понял - DDNS не работает. Но вот все таки хочется увидеть мне что творится дома в мое отсутствие. Motion работает и собирает файлы jpg в папку. На написание темы побудил пост. Но там youtube, но ведь есть к примеру picasa. Подскажите как это возможно реализовать, если вообще это возможно.
skyvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 13:36   #2
UA6EM
Сообщение от skyvlad Посмотреть сообщение
Если есть где-то белый IP сделать приватную VPN сеть, понадобится два роутера, один дома, на нём поднимаем клиента VPN и один, где белый IP там сервер с несколькими VPN клиентскими записями и будет Вам счастье
Старый 10.08.2013, 22:41   #3
skyvlad
Сообщение от UA6EM Посмотреть сообщение
Спасибо! Но платить еще другому провайдеру и еще где-то - не очень хорошо для меня т.к. 3g у нас только у мегафона, халявного инета где-то тоже нет.
Старый 23.04.2014, 09:40   #4
Дима
Дима is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Серый IP провайдера, как обойти?
с недавних пор также был озабочен этим вопросом: серый айпи и на конце видерегистратор... Долго искал решение... много чего узнал))
Проблема решается след. образом:
1. берется в аренду вирт. сервер (VDS) порядка 150-200 руб. в мес., настраивается openvpn сервер на нем, генерятся сертификаты. Затем на роутере под 3g поднимается поверх интернета vpn канал. на самом сервере пробрасываются порты на лок. адрес маршрутизатора, а на маршрутизаторе уже в лок. сеть (какой нужен). Для новичка такой процесс очень муторный....зато плюс - это свой сервер.
2. поверх интернета строится vpn канал до проксисервера. очень просто: получаем логин и пароль, создаем соединение. на маршрутизаторе настраиваем проброс портов. Необходимо, чтобы ройтер поддерживал два подключения, иначе надо 2 маршрутизатора.
Дима вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 21:45   #5
sluggard
sluggard is an unknown quantity at this point
Сообщение от Дима Посмотреть сообщение
Без аренды VDS можно, путем подключения белого ip на домашнем роутере и поднятия на нем vpn сервера )
будет дешевле на 100-150руб, так как белый ip у провайдеров (домашних) в основном 50 руб. в месяц =)
я где то тут описывал как реализовал доступ к дачным ip-камерам и серверу =)
sluggard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 04:51   #6
Дима
Сообщение от sluggard Посмотреть сообщение
Вот! это 3 вариант в копилку))) минус в том, что роутер надо оставлять включенным, когда уезжаешь надолго из дома. сам тоже имею динамический белый айпи
Старый 11.08.2013, 01:27   #7
paulerr
Вес репутации: 1153
У мегафона есть услуга "реальный ip"
Старый 12.04.2014, 00:01   #8
lomka
lomka is an unknown quantity at this point
Пробовал обойти с помощю n2n и neorouter, но при старте и того и другого пакета роутер идет в ребут. Роутер MR3220 v1. Прошивка OpenWrt Firmware Kamikaze (r25068). Кто пробовал данные пакеты на openwrt? Из- за чего роутер может идти на перезагрузку? Где смотреть? В logread ничего.
lomka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 14:46   #9
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
не хочу расстраивать, но думаю маловероятно что либо сделать. За выдачу адресов абонам отвечает узел под названием GGSN (или PGW, если речь про LTE), далее эти адреса притерпевают трансляцию (NAT) на пограничном маршрутизаторе (тот, что на аплинкеров смотрит), либо на межсетевых экранах (firewall), и разумеется порброску порта для Вас никто делать не будет. А без нее как Вы подключитесь-то? Да и адреса у Вас разные при каждой сессии, следовательно и пробросить-то порт не в кого.
Предположим, что DDNS работает, и ставит в соответствие Ваше доменное имя (qwerty.ru) с каким-то внешним адресом(100.100.100.100). Предположим даже, что порт там 80й, т.е по web хотите зайти, но вот теперь нужно как-то сделать так, что бы при наборе в браузере qwerty.ru и попадании на 100.100.100.100 (а это задача DDNS)проброс порта сработал на какой-то внутренний порт (путь будет тот же 80й, не важно) НО НА ВАШ внутренний адрес 10.10.10.10, а не на 10.10.11.11, который у соседа Вашего, который также сейчас читает эту тему, и по стечению обстоятельств (вполне обьяснимых) ТАК ЖЕ натится этим же внешним адресом 100.100.100.100, и так же хочет попасть на вебморду своего устройства, будь то ип камера.
PS: у некоторых провайдеров не закрыто взаимодействие по внутренним адресам, пробуйте этот варик. Например можно попробовать с адреса, который выдался одному абону (предп 10.10.10.10) попасть на адрес другого абона (предп 10.10.10.11). Дело другое, что нужно знать какой сейчас адрес у вашей камеры. Даже если Вы не разрываете сесиию, то абон вожет проводить какие-то работы у себя, с выкидыванием абонов, сессия-то у вас может и рестартонет, а вот адресочек-то поменяется, и куда потом стучаться?
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 16:43   #10
d2285
d2285 is an unknown quantity at this point
Использую сервис pointgsm.ru, выделяют статический белый ip адрес, оформляют на физические лица.
d2285 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
