Старый 10.04.2013, 20:06   #1
По умолчанию Робот управляемый любым ИК(IR) пультом ДУ
ИК приемник подключен к D8
Драйвер левого мотора подключен к D4 и D5
Драйвер правого мотора подключен к D6 и D7
Для входа в режим программирования пульта ДУ,
нужно установить перемычку на пин (A1) и GND Arduino и нажать кнопку сброса,
после сброса прозвучит сигнал готовности.
Вы заранее должны выбрать на пульте удобные для управления роботом кнопки. Теперь после сигнала готовности,
последовательно нажимайте выбранные Вами кнопки
Порядок назначения кнопок будет такой:
1-вперед
2-назад
3-влево
4-вправо
5-стоп
После того как контроллер сохранит в памяти все нажатые Вами кнопки, не забудие удалить перемычку с A0
#include <IRremote.h>
#include <CyberLib.h>
#include <avr/wdt.h>
#define robot_pins D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out
#define robot_go D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low
#define robot_back D4_High; D5_Low; D6_Low; D7_High
#define robot_left  D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_Low
#define robot_right D4_Low; D5_Low; D6_High; D7_Low;
#define robot_stop D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low
IRrecv irrecv(8);  //вход для ик приемника
decode_results results;
unsigned long ir_go, ir_back, ir_left, ir_right, ir_stop, ir_tmp;
void setup()
  robot_pins; //управление мотрами
  D11_Out;  D11_Low; //пищалка
  D15_In;  //вход для перемычки
  D15_High;  //включить подтяжку
  robot_stop;
  irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
  irrecv.blink13(true);  // включить мигание светодиода при приеме
  ProgPush() ; //программирование кнопок
  ir_go=ReadEEPROM_Long(0);//прочитать команду из EEPROM
  ir_back=ReadEEPROM_Long(1);//прочитать команду из EEPROM
  ir_left=ReadEEPROM_Long(2);//прочитать команду из EEPROM
  ir_right=ReadEEPROM_Long(3);//прочитать команду из EEPROM
  ir_stop=ReadEEPROM_Long(4);//прочитать команду из EEPROM
  randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
  for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(70, random(100, 2000)); //звуковое оповещение готовности робота
wdt_enable (WDTO_8S);    //Сторожевая собака 8сек.
void loop()
{   Start
   if (irrecv.decode(&results))   //если был сигнал с пульта
        ir_tmp=results.value;
      if(ir_go==ir_tmp) //если принятый код равен коду который в памяти то вперед
          robot_go;
          beep(100,300);
        } else
      if(ir_back==ir_tmp) //если принятый код равен коду который в памяти то назад
          robot_back;
          beep(100,400);
        } else
      if(ir_left==ir_tmp) //если принятый код равен коду который в памяти то назад
          robot_right;
          beep(100,450);
        } else
      if(ir_right==ir_tmp) //если принятый код равен коду который в памяти то назад
          robot_left;
          beep(100,500);
        } else
      if(ir_stop==ir_tmp) //если принятый код равен коду который в памяти то стоп
         robot_stop;
         beep(10,300);
         beep(10,400);
         beep(10,300);
     irrecv.resume();            //очистить входящий буфер
wdt_reset(); //покормить собаку, что бы она не сбежала
End }
void SavePush(uint8_t addr)  //сохранить нажатие кнопки
delay_ms(400);  //задержка для крректной работы
       for(uint32_t i=0; i<2000000; i++)//ждем нажатия кнопки пульта
          {                              // то сохраняем результат в EEPROM
            WriteEEPROM_Long(addr, results.value);
            break;                  //прервать цикл
      delay_ms(100);
void ProgPush()
if(D15_Read==0)//если кнопка нажата
         beep(50,800);
          beep(50,900);
         beep(50,1000);
          SavePush(0);  //сохранить первое кодовое значение пульта
         beep(80,800);
          SavePush(1);  //сохранить второе кодовое значение пульта
         beep(80,900);
          SavePush(2);  //сохранить третье кодовое значение пульта
         beep(80,850);
          SavePush(3); //сохранить четвертое кодовое значение пульта
          beep(80,950);
          SavePush(4);  //сохранить пятое кодовое значение пульта
         beep(50,1000);
          beep(50,900);
         beep(50,800);
Библиотеки IRemote и CyberLib
Тип файла: rar libraries.rar (22.7 Кб, 1980 просмотров)
Старый 10.04.2013, 20:21   #2
4dnik
4dnik is an unknown quantity at this point
А есть схема подключения ИК приемника к плате?
Голодная же у вас собака )))
Еще бы электролит и резистор на питание TSOP непомишал бы
Последний раз редактировалось 4dnik; 10.04.2013 в 21:28.
4dnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 10:46   #3
Сообщение от 4dnik Посмотреть сообщение
У меня без резистора и без конденсатора, работает стабильно без нареканий
Схему выложил
Собаку обязательно кормите, а то сбежит
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
