21.01.2013, 14:08 | #1 |
Вес репутации: 799 |
Кубики схемотехники - поиграем в лего
Предлагаю собрать в этой теме схемы обвязки для Arduino, дабы обобщить и упорядочить знания. Мне представляется концепция такой:
1. Собрать как можно больше различных схем для того, чтоб можно было их добавлять в свои проекты, при этом отмечать особенности, достоинства и недостатки каждой схемы. 2. Выкладывать схемы в Proteus для сборки и моделирования ( при этом не забываем пользоваться такой функцией Proteusa как наименование (LBL) проводников, при которой проводники имеющие одно имя являются электрически соединенными хоть и на картинке не соединены. Например все части нарисованы отдельно, но в моделирования протеуса и кнопка и реле присоединены соответственно к пинам PB4 и PB5 соответственно ( во вложениях файл проекта протеуса и скетч прошивки включающая и выключающая лампочку при любом - изменении положения стандартного электрического выключателя, если сюда прикрутить какой нибудь интерфейс для удаленного управления и блок питания -будет готовый блок для управления умным домом при помощи стандартного выключателя) Итак для начала: Atmel328p с обвязкой - аналог Arduini pro mini Реле для управления силовыми нагрузками Эмулятор фиксированного выключателя Эмулятор не фиксированного выключателя(кнопки) Диммер на симмисторе Диммер с модулем измерения тока нагрузки Диммер с измерителем на ACS712 Диммер с измерителем на PC814 Бестрансформаторный блок питания проекты протеус в приложениях Последний раз редактировалось Bulatovor; 24.01.2013 в 21:04. Причина: скрытие рисунка под спойлером |
21.01.2013, 14:44 | #2 |
Путь простят модеры за мультипостинг, но чтоб не захламлять первый пост - вопросы отдельно:
1.Нужны схемы миниатюрных блоков питания - из 220в - 5 в( их есть у меня немного -смоделирую в протеусе и выложу), но чего нет, есть ли варианты запитаться от двухпроводного выключателя - диммеры питаются так, а можно ли так запитать Arduino 2. Нужны схемы стандартных шилдов Arduino, желательно в протеусе, но мона и в графике 3. А спойлеры на этом форуме работают? Стандартный код почему-то не проходит. Последний раз редактировалось Bulatovor; 21.01.2013 в 14:47. |
21.01.2013, 18:33 | #3 |
Вес репутации: 9821 |
Присоединяюсь! Хорошая идея.
Я для этого дела могу создать папку на сервере Жаль только у меня все схемы в JPG Есть несколько схем блоков питания Спойлеры постараюсь сегодня прикрутить |
21.01.2013, 22:56 | #4 |
Вес репутации: 0 |
а чем плохи китайские usb зарядки?? http://dx.com/p/ac-usb-charging-adap...eu-plug-142952 или http://dx.com/p/ultra-mini-500ma-usb...-eu-plug-29414
21.01.2013, 23:16 | #5 |
Вопрос не в том плохи они или хороши, а в том что если нужно сделать плату маленького размера, которую нужно запихнуть вместе с выключателем в подрозетник, то внешние адаптеры уже не подойдут
22.01.2013, 09:50 | #6 |
Именно поэтому. И именно потому же я склоняюсь к безтрансформаторным, хоть риск при настройке и отладке существенно выше, но я думаю результат того стоит
22.01.2013, 15:56 | #7 |
Дополнил 2 схемы диммеров
24.01.2013, 00:11 | #8 |
Можешь немножко изменить схему Dimmera, а то у меня нет модели оптрона PC814
24.01.2013, 20:49 | #9 |
Добавил, но 814 сделал из двух простых, вроде моделируется. Есть какой-нибудь тестовый скетч для него. И еще какую частоту аннимации выбрать, чтоб можно было наблюдать изменение яркости лампы, и вообще возможно ли это в протеусе, а то модули пока наша почта таскает где-то
24.01.2013, 20:56 | #10 |
Тестовый скетч по ссылке выше
