#1 | |
Придерживайтесь правила: Новая прошивка - новый репозиторий!
При смене прошивки нужно менять и репозиторий! Прошивка с сайта OpenWRT может устареть в течении суток и Вы останетесь без совместимого репозитория! Большинство проблем при установке программ возникает именно из-за несовместимости прошивки и программ к ней. Поэтому отнеситесь к этому внимательно. После перепрошивки роутера необходимо сразу указать правильный источник - репозиторий с программами, см. пост №3. Ниже выложенная прошивка с репозиторием проверена и стабильно работающая. Свежая, стабильно работающая прошивка CyberWrt, для роутеров TP-Link TL-WR703N и TL-MR3020 от 25.11.2013 Репозиторий прописан в прошивке Прошивка для роутера TP-Link TL-MR3020 от 21.09.2012 SysUgrade для TP-Link TL-MR3020 от 21.09.2012 Репозиторий OpenWrt для прошивки от 21.09.2012 как подключить для использования см. в этой теме пост №3 Программа для скачивания репозитория на локальный компьютер Прошивка роутера MR3020 в OpenWrt из командной строки Цитата:
Здесь подразумевается, что роутер имеет доступ в интернет. Для подключения локального репозитория с флэшки можно сделать так. При этом вы сможете ставить программы даже не имея доступа к интернету (не доступности нужного вам репозитория). Последний раз редактировалось andr128; 29.09.2013 в 09:26. |
#2 | |
![]() Как бы только добавить репозиторий в opkg чтоб не качать wget'om и не ставить по одному ... чтоб opkg install mc и он сам бы качнул с этого репозитория. |
#3 |
Для подключения репозитория с этого форума
правим файлик /etc/opkg.conf Код:
src/gz attitude_adjustment http://cyber-place.ru/download/packages/ dest root / dest ram /tmp lists_dir ext /var/opkg-lists option overlay_root /overlay Последний раз редактировалось andr128; 13.12.2012 в 05:58. Причина: выдилил сообщение |
#4 | |
#5 | |
Вот что нашел на просторах интернет
#6 |
С указанной прошивкой не могу поставить /e2fsprogs и fdisk говорит места нет
![]() Код:
Collected errors: * extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/sbin/mkfs.ext3 to 'mke2fs': No space left on device. * extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libe2p.so.2 to 'libe2p.so.2.3': No space left on device. * wfopen: /usr/lib/libe2p.so.2.3: No space left on device. * wfopen: /etc/e2fsck.conf: No space left on device. * wfopen: /lib/functions/fsck/e2fsck.sh: No space left on device. * pkg_write_filelist: Failed to open //usr/lib/opkg/info/e2fsprogs.list: No space left on device. * opkg_install_pkg: Failed to extract data files for e2fsprogs. Package debris may remain! * opkg_install_cmd: Cannot install package e2fsprogs. * opkg_conf_write_status_files: Can't open status file //usr/lib/opkg/status: No space left on device. root@OpenWrt:/# [ 213.880000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 4GB 8.07 PQ: 0 ANSI: 2 Код:
root@OpenWrt:/# opkg remove mtd Removing package m[ 386.670000] overlayfs: ERROR - failed to whiteout 'mtd' [ 386.670000] overlayfs: ERROR - failed to whiteout 'mtd.list' td from root... [ 386.680000] overlayfs: ERROR - failed to whiteout 'mtd.control' [ 386.690000] overlayfs: ERROR - failed to whiteout 'mtd.list' Collected errors: * opkg_conf_write_status_files: Can't open status file //usr/lib/opkg/status: No space left on device. |
#7 | |
Сделай листинг установленных пакетов
Посмотри какие пакеты установлены Цитата:
#8 |
![]() Код:
root@OpenWrt:/# opkg list-installed base-files - 115-r33312 busybox - 1.19.4-3 dnsmasq - 2.62-2 dropbear - 2011.54-2 firewall - 2-53 hotplug2 - 1.0-beta-4 iptables - 1.4.10-4 iw - 3.3-1 jshn - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164 kernel - 3.3.8-1-6c06ba2494c9c458b747d6a40b2cc970 kmod-crypto-aes - 3.3.8-1 kmod-crypto-arc4 - 3.3.8-1 kmod-crypto-core - 3.3.8-1 kmod-gpio-button-hotplug - 3.3.8-1 kmod-ipt-conntrack - 3.3.8-1 kmod-ipt-core - 3.3.8-1 kmod-ipt-nat - 3.3.8-1 kmod-ipt-nathelper - 3.3.8-1 kmod-leds-gpio - 3.3.8-1 kmod-ledtrig-default-on - 3.3.8-1 kmod-ledtrig-netdev - 3.3.8-1 kmod-ledtrig-timer - 3.3.8-1 kmod-ledtrig-usbdev - 3.3.8-1 kmod-lib-crc-ccitt - 3.3.8-1 kmod-nls-base - 3.3.8-1 kmod-ppp - 3.3.8-1 kmod-pppoe - 3.3.8-1 kmod-pppox - 3.3.8-1 kmod-usb-core - 3.3.8-1 kmod-usb-ohci - 3.3.8-1 kmod-usb-uhci - 3.3.8-1 kmod-usb2 - 3.3.8-1 kmod-wdt-ath79 - 3.3.8-1 libblobmsg-json - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164 libc - 0.9.33.2-1 libgcc - 4.6-linaro-1 libip4tc - 1.4.10-4 libiwinfo - 35 libjson - 0.9-2 libnl-tiny - 0.1-3 libubox - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164 libubus - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9 libuci - 2012-03-28.1-1 libxtables - 1.4.10-4 mtd - 18 netifd - 2012-08-11-9411d498c46fe3f1c4d79eb8fa0b7c97dd32a990 opkg - 618-2 swconfig - 10 uboot-envtools - 2012.04.01-1 ubus - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9 ubusd - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9 uci - 2012-03-28.1-1 wpad-mini - 20120428-2 |
#9 | |
Удали
#10 |
Это прям какой то квест
![]() В этой прошивке как то странно ведет себя python , он не видит установленный модуль sqlite3 Код:
root@OpenWrt:~# python iPython 2.7.3 (default, Aug 26 2012, 14:13:22) [GCC 4.6.3 20120201 (prerelease)] on linux2 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> mport sqlite3 Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> File "/usr/lib/python2.7/sqlite3/__init__.py", line 24, in <module> from dbapi2 import * File "/usr/lib/python2.7/sqlite3/dbapi2.py", line 27, in <module> from _sqlite3 import * ImportError: No module named _sqlite3 |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
