Старый 03.06.2019, 12:28   #1
raconteur
raconteur is an unknown quantity at this point
По умолчанию mr3020, mr3420: 4G, PPTP.
Друзья, возникла задача, организация локалки в загородном доме с возможностью управления некоторыми элементами в локальной сети. В гараже наткнулся на давно заброшенные 2 роутера mr3020 и mr3420. Готовые прошивки не подходили, потому как места в флэшке для всех необходимых модулей не хватало. Перепаивать флэшку не хотелось.
Через ImageBuilder подобрал необходимый минимум пакетов и все работает.
С чем возился очень долго?
1. Научить роутер сразу инициировать соединение с мобильным оператором оказалось самым простым. После загрузки необходимых модулей модем автоматически включался
2. поднятие PPTP вызвало некоторые проблемы
root@LEDE:~# cat /etc/ppp/options.pptp
name toAlex
remotename userPPtP
noipdefault
noauth
nobsdcomp
nodeflate
idle 0
nomppe
nodeflate
hide-password
noproxyarp
maxfail 0
usepeerdns
persist
root@LEDE:~# cat /etc/ppp/peers/toAlex
pty "pptp XXX.XXX.XXX.XXX --nolaunchpppd"
mppe required,no40,no56,stateless
name toAlex
remotename userPPtP
file /etc/ppp/options.pptp
root@LEDE:~# cat /etc/ppp/chap-secrets
#USERNAME PROVIDER PASSWORD IPADDRESS
userPPtP * passwordPPtP *
root@LEDE:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdbe:c15b:9ac9::/48'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth1'
option ipaddr '192.168.4.1'
option ip6assign '60'
config interface 'wan'
option ifname 'eth0'
option proto 'dhcp'
config interface 'wan_4G'
option ifname 'eth2'
option proto 'dhcp'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4'
config interface 'toAlex'
option proto 'pptp'
option username 'PPtP'
option password '12345'
option server 'XXX.XXX.XXX.XXX'
# option 'buffering' '1'
option mtu '1420'
3. Следующее я искал очень долго и не мог понять как изменить.
после старта маршрутизатора подымается PPtP тоннель и весь трафик шел через него, а мне не нужно этого. После удаления ручками дефолтных маршрутов и снова их прописывая все работало как нужно, но... после перезагрузки, нужно лезть и править или сделать скрипт, который это делает (я кстати большую часть в эту сторону и смотрел).
Затем я обратил свой взор к стартовым скриптам
root@LEDE:/lib/netifd# ls -lsa /lib/netifd/
0 drwxr-xr-x 1 root root 0 Jun 3 07:57 .
0 drwxr-xr-x 1 root root 0 Jun 3 07:57 ..
3 -rwxr-xr-x 1 root root 2645 Nov 16 2018 dhcp.script
21 -rw-r--r-- 1 root root 21142 Jun 2 13:24 hostapd.sh
8 -rw-r--r-- 1 root root 8452 Nov 16 2018 netifd-proto.sh
6 -rw-r--r-- 1 root root 6094 Nov 16 2018 netifd-wireless.sh
0 -rwxr-xr-x 1 root root 238 Jul 20 2018 ppp-down
1 -rwxr-xr-x 1 root root 552 Jun 3 08:10 ppp-up
1 -rwxr-xr-x 1 root root 833 Jul 20 2018 ppp6-up
0 drwxr-xr-x 2 root root 44 Jun 3 07:57 proto
1 -rw-r--r-- 1 root root 761 Nov 16 2018 utils.sh
0 drwxr-xr-x 2 root root 34 Jun 3 07:57 wireless
нас интересует скрипт ppp-up, в частности строчка о маршруте с метрикой
[ -n "$IPREMOTE" ] && proto_add_ipv4_route 0.0.0.0 0 "$IPREMOTE"
После изменения метрики на любую цифру отличную от нуля все стало работать, как мне нужно
я сделал так [ -n "$IPREMOTE" ] && proto_add_ipv4_route 0.0.0.0 10 "$IPREMOTE"
на стороне сервера я сделал маршрут в локалку через это соединение и все стало работать отлично.
Теперь жду как это связка перенесет кубанскую жару
P.S. Странно но прошивки не вложились
Последний раз редактировалось raconteur; 03.06.2019 в 12:32. Причина: отсутствуют вложения
raconteur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 14:20   #2
paulerr
Вес репутации: 1153
Сообщение от raconteur Посмотреть сообщение
...после старта маршрутизатора подымается PPtP тоннель и весь трафик шел через него, а мне не нужно этого.
В конфиге /etc/network для секции VPN-PPTP надо добавить
	option defaultroute '0'
В каталоге /etc/ppp для клиента можно создать каталог /etc/ppp/ip-up.d и в нем файлы ip-up и ip-down и в них прописать что делать при поднятии/опускании сервиса PPTP
PS. /etc/ppp/ip-up.d - это для клиента в 18.06, в LEDE 17.06 может быть по другому.
PSS. посмотрите на старый wiki openwrt по pptp, там все описано.
Старый 03.06.2019, 18:33   #3
raconteur
Я задачу решил. Все работает хорошо и стабильно. Еще думаю, на всякий случай, активировать watchdog. Но это позже
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
