Старый 29.10.2018, 17:09   #1
sana555
Вес репутации: 442
По умолчанию Не запускается сервис яндекс диск
Привет..
История продолжается...)
В начале лета перешел на роутер Asus rt-n18u, c Keenetic Omni 2. Начались проблемы с 4g модемом huawei e3372s(Я конечно сначала и не подумал о том, что виноват именно роутер..). У меня симка от мегафона. Скорость стала медленной, некоторые сайты не открывались или открывались не с первого раза. Пошел в мегафон, поменял симку, там меня спросили по какому адресу находится модем, я ответил, на что они мне сказали, мол возможно смена симки не поможет, поскольку по моему месту не давно поставили вышку от мтс, и причина может быть именно в этом... Так и есть, новая симка от мегафона не помогла...
Ну что делать, пошел оформлять мтс..) Мне предложили тариф для сотовой связи и сказали, что первые 2 месяца точно блокировать выход в интернет не будут, из за того что она вставлена в 4G модем. Ну я подумал хорошо, попользуюсь нормальной скоростью за минимальные деньги. С самого первого запуска в модеме, проблема появилась с открытием сайта вк, перестал синхронизироваться яндекс диск и появились затыки с тимвивером(постоянно вис, если я заходил из дома на рабочий комп, где установлен этот 4G модем). Ну, подумал я, все таки блокирует мтс с первого дня, ладно хоть не все, а выборочно...) Что делать, не терять же деньги решил использовать деньги на симке. Далее решил перейти на тариф, предназначенный специально для 4G модемов от мтс. Ну, сейчас то все заработает и взлетит, подумал было я, перед тем как запустить с новым тарифом. Но не тут то было - все тоже самое... Что делать, видимо судьба подталкивает переход на теле2, он у меня и на мобиле стоит. Но ведь нужно потратить то, что купил, поэтому прошел еще месяц..)
Та дам.., приобрел симку с теле2. Ну, думаю, теперь то точно заведется мой яндекс диск..) Нет?, не завелся?
Подумал, что возможно 4g модем нагревается и поэтому не совсем корректно работает.
Произвел вскрытие и вмешательство:
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Но мимо...
Воткнул симку в телефон, телефон подключил как usb модем(или как точку доступа wi-fi) в роутер - все работает как надо, яндекс диск и прочее завелось!
Если оставить симку в 4g модеме, и подключиться к сети по wi-fi с телефона, то тоже яндекс диск на телефоне работает!
Так же, в этом случае, работает яндекс диск и винде...
Подключил предыдущий роутер Keenetic Omni 2 с этим модемом - все работает как нужно..
Что имеем:
Получается 4g модем рабочий, линукс не причем, поскольку с роутером Keenetic Omni 2 все работает. Остается только дело в роутере...
По установленным пакетом практически разницы нет в роутерах:
Keenetic Omni 2:
root@LEDE:~# opkg list-installed
base-files - 173.1-r3560-79f57e422d
block-mount - 2017-06-30-bdcb075f-1
busybox - 1.25.1-4
dnsmasq - 2.78-1
dropbear - 2017.75-2
firewall - 2017-05-27-a4d98aea-1
fstools - 2017-06-30-bdcb075f-1
fwtool - 1
hostapd-common - 2016-12-19-ad02e79d-6
ip6tables - 1.4.21-2
iptables - 1.4.21-2
iw - 4.9-1
iwinfo - 2016-09-21-fd9e17be-1
jshn - 2017-02-24-96305a3c-1
jsonfilter - 2016-07-02-dea067ad-1
kernel - 4.4.92-1-b6bb71fd6714aa90be6236f898c10d1e
kmod-cfg80211 - 4.4.92+2017-01-31-3
kmod-crypto-aead - 4.4.92-1
kmod-crypto-ecb - 4.4.92-1
kmod-crypto-hash - 4.4.92-1
kmod-crypto-manager - 4.4.92-1
kmod-crypto-null - 4.4.92-1
kmod-crypto-pcompress - 4.4.92-1
kmod-crypto-sha1 - 4.4.92-1
kmod-eeprom-93cx6 - 4.4.92-1
kmod-gpio-button-hotplug - 4.4.92-2
kmod-gre - 4.4.92-1
kmod-ip6tables - 4.4.92-1
kmod-ipt-conntrack - 4.4.92-1
kmod-ipt-core - 4.4.92-1
kmod-ipt-nat - 4.4.92-1
kmod-iptunnel - 4.4.92-1
kmod-l2tp - 4.4.92-1
kmod-leds-gpio - 4.4.92-1
kmod-lib-crc-ccitt - 4.4.92-1
kmod-lib-crc-itu-t - 4.4.92-1
kmod-lib-lz4 - 4.4.92-1
kmod-lib-lzo - 4.4.92-1
kmod-mac80211 - 4.4.92+2017-01-31-3
kmod-mii - 4.4.92-1
kmod-mppe - 4.4.92-1
kmod-mt76 - 4.4.92+2017-10-12-1be430fc-1
kmod-mt76-core - 4.4.92+2017-10-12-1be430fc-1
kmod-mt7603 - 4.4.92+2017-10-12-1be430fc-1
kmod-mt76x2 - 4.4.92+2017-10-12-1be430fc-1
kmod-nf-conntrack - 4.4.92-1
kmod-nf-conntrack6 - 4.4.92-1
kmod-nf-ipt - 4.4.92-1
kmod-nf-ipt6 - 4.4.92-1
kmod-nf-nat - 4.4.92-1
kmod-nls-base - 4.4.92-1
kmod-ppp - 4.4.92-1
kmod-pppoe - 4.4.92-1
kmod-pppol2tp - 4.4.92-1
kmod-pppox - 4.4.92-1
kmod-pptp - 4.4.92-1
kmod-rt2800-lib - 4.4.92+2017-01-31-3
kmod-rt2800-mmio - 4.4.92+2017-01-31-3
kmod-rt2800-pci - 4.4.92+2017-01-31-3
kmod-rt2800-soc - 4.4.92+2017-01-31-3
kmod-rt2x00-lib - 4.4.92+2017-01-31-3
kmod-rt2x00-mmio - 4.4.92+2017-01-31-3
kmod-rt2x00-pci - 4.4.92+2017-01-31-3
kmod-scsi-core - 4.4.92-1
kmod-slhc - 4.4.92-1
kmod-udptunnel4 - 4.4.92-1
kmod-udptunnel6 - 4.4.92-1
kmod-usb-acm - 4.4.92-1
kmod-usb-core - 4.4.92-1
kmod-usb-ledtrig-usbport - 4.4.92-1
kmod-usb-net - 4.4.92-1
kmod-usb-net-cdc-ether - 4.4.92-1
kmod-usb-net-rndis - 4.4.92-1
kmod-usb-ohci - 4.4.92-1
kmod-usb-storage - 4.4.92-1
kmod-usb-storage-extras - 4.4.92-1
kmod-usb2 - 4.4.92-1
kmod-zram - 4.4.92-1
lede-keyring - 2017-01-20-a50b7529-1
libblkid - 2.29.2-1
libblobmsg-json - 2017-02-24-96305a3c-1
libc - 1.1.16-1
libgcc - 5.4.0-1
libip4tc - 1.4.21-2
libip6tc - 1.4.21-2
libiwinfo - 2016-09-21-fd9e17be-1
libiwinfo-lua - 2016-09-21-fd9e17be-1
libjson-c - 0.12.1-1
libjson-script - 2017-02-24-96305a3c-1
liblua - 5.1.5-1
libncurses - 6.0-1
libnl-tiny - 0.1-5
libpthread - 1.1.16-1
librt - 1.1.16-1
libubox - 2017-02-24-96305a3c-1
libubus - 2017-02-18-34c6e818-1
libubus-lua - 2017-02-18-34c6e818-1
libuci - 2016-07-04-e1bf4356-1
libuci-lua - 2016-07-04-e1bf4356-1
libuclient - 2017-09-06-24d6eded-1
libusb-1.0 - 1.0.21-1
libuuid - 2.29.2-1
libxtables - 1.4.21-2
logd - 2017-03-10-16f7e161-1
lua - 5.1.5-1
luci - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-app-firewall - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-base - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-i18n-base-en - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-i18n-base-ru - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-i18n-firewall-en - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-i18n-firewall-ru - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-lib-ip - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-lib-jsonc - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-lib-nixio - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-mod-admin-full - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-proto-ipv6 - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-proto-ppp - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-theme-bootstrap - git-17.290.79498-d3f0685-1
mtd - 21
nano - 2.7.5-1
netifd - 2017-01-25-650758b1-1
odhcp6c - 2017-01-30-c13b6a05-2
odhcpd - 2017-10-02-c6f3d5d4-2
openssh-sftp-server - 7.4p1-1
opkg - 2017-03-23-1d0263bb-1
ppp - 2.4.7-11
ppp-mod-pppoe - 2.4.7-11
ppp-mod-pppol2tp - 2.4.7-11
ppp-mod-pptp - 2.4.7-11
procd - 2017-08-08-66be6a23-1
resolveip - 2
rpcd - 2016-12-03-0577cfc1-1
rt2800-pci-firmware - 2016-09-21-42ad5367-1
swap-utils - 2.29.2-1
swconfig - 11
terminfo - 6.0-1
ubox - 2017-03-10-16f7e161-1
ubusd - 2017-02-18-34c6e818-1
uclient-fetch - 2017-09-06-24d6eded-1
uhttpd - 2017-08-19-3fd58e9b-1
uhttpd-mod-ubus - 2017-08-19-3fd58e9b-1
usb-modeswitch - 2017-05-24-453da8e5-1
usign - 2015-07-04-ef641914-1
wpad-mini - 2016-12-19-ad02e79d-6
zram-swap - 1-2
[свернуть]
Asus rt-n18u:
root@OpenWrt:~# opkg list-installed
ath9k-htc-firmware - 2017-09-06-a61ac5cf-1
base-files - 192-r7243-2a8d8ad
block-mount - 2018-04-16-e2436836-1
blockd - 2018-04-16-e2436836-1
busybox - 1.28.3-4
dnsmasq - 2.80test3-1
dropbear - 2017.75-5
firewall - 2018-07-26-aa8846bb-1
fstools - 2018-04-16-e2436836-1
fwtool - 1
hostapd-common - 2018-04-09-fa617ee6-5
ip6tables - 1.6.2-1
iptables - 1.6.2-1
iw - 4.14-1
jshn - 2018-07-25-c83a84af-1
jsonfilter - 2018-02-04-c7e938d6-1
kernel - 4.14.61-1-5fec34001d2a0ca776f4d89732f0c465
kmod-ath - 4.14.61+2017-11-01-9
kmod-ath9k-common - 4.14.61+2017-11-01-9
kmod-ath9k-htc - 4.14.61+2017-11-01-9
kmod-cfg80211 - 4.14.61+2017-11-01-9
kmod-crypto-acompress - 4.14.61-1
kmod-crypto-aead - 4.14.61-1
kmod-crypto-crc32c - 4.14.61-1
kmod-crypto-ecb - 4.14.61-1
kmod-crypto-hash - 4.14.61-1
kmod-crypto-manager - 4.14.61-1
kmod-crypto-null - 4.14.61-1
kmod-crypto-pcompress - 4.14.61-1
kmod-crypto-sha1 - 4.14.61-1
kmod-fs-autofs4 - 4.14.61-1
kmod-fs-ext4 - 4.14.61-1
kmod-fuse - 4.14.61-1
kmod-gpio-button-hotplug - 4.14.61-2
kmod-gre - 4.14.61-1
kmod-ip6tables - 4.14.61-1
kmod-ipt-conntrack - 4.14.61-1
kmod-ipt-core - 4.14.61-1
kmod-ipt-nat - 4.14.61-1
kmod-ipt-offload - 4.14.61-1
kmod-iptunnel - 4.14.61-1
kmod-l2tp - 4.14.61-1
kmod-leds-gpio - 4.14.61-1
kmod-ledtrig-default-on - 4.14.61-1
kmod-ledtrig-timer - 4.14.61-1
kmod-lib-crc-ccitt - 4.14.61-1
kmod-lib-crc16 - 4.14.61-1
kmod-lib-lz4 - 4.14.61-1
kmod-lib-lzo - 4.14.61-1
kmod-mac80211 - 4.14.61+2017-11-01-9
kmod-mii - 4.14.61-1
kmod-mppe - 4.14.61-1
kmod-nf-conntrack - 4.14.61-1
kmod-nf-conntrack6 - 4.14.61-1
kmod-nf-flow - 4.14.61-1
kmod-nf-ipt - 4.14.61-1
kmod-nf-ipt6 - 4.14.61-1
kmod-nf-nat - 4.14.61-1
kmod-nf-reject - 4.14.61-1
kmod-nf-reject6 - 4.14.61-1
kmod-nls-base - 4.14.61-1
kmod-phy-bcm-ns-usb2 - 4.14.61-1
kmod-phy-bcm-ns-usb3 - 4.14.61-1
kmod-ppp - 4.14.61-1
kmod-pppoe - 4.14.61-1
kmod-pppol2tp - 4.14.61-1
kmod-pppox - 4.14.61-1
kmod-pptp - 4.14.61-1
kmod-scsi-core - 4.14.61-1
kmod-slhc - 4.14.61-1
kmod-udptunnel4 - 4.14.61-1
kmod-udptunnel6 - 4.14.61-1
kmod-usb-acm - 4.14.61-1
kmod-usb-bcma - 4.14.61-1
kmod-usb-core - 4.14.61-1
kmod-usb-ehci - 4.14.61-1
kmod-usb-ledtrig-usbport - 4.14.61-1
kmod-usb-net - 4.14.61-1
kmod-usb-net-cdc-ether - 4.14.61-1
kmod-usb-net-rndis - 4.14.61-1
kmod-usb-ohci - 4.14.61-1
kmod-usb-storage - 4.14.61-1
kmod-usb-storage-extras - 4.14.61-1
kmod-usb-wdm - 4.14.61-1
kmod-usb2 - 4.14.61-1
kmod-usb3 - 4.14.61-1
kmod-zram - 4.14.61-1
libblkid - 2.32-2
libblobmsg-json - 2018-07-25-c83a84af-1
libc - 1.1.19-1
libgcc - 7.3.0-1
libip4tc - 1.6.2-1
libip6tc - 1.6.2-1
libiwinfo - 2018-07-24-94b1366d-1
libiwinfo-lua - 2018-07-24-94b1366d-1
libjson-script - 2018-07-25-c83a84af-1
liblua - 5.1.5-1
liblucihttp - 2018-05-18-cb119ded-1
liblucihttp-lua - 2018-05-18-cb119ded-1
libncurses - 6.1-1
libnl-tiny - 0.1-5
libpthread - 1.1.19-1
librt - 1.1.19-1
libubox - 2018-07-25-c83a84af-1
libubus - 2018-07-26-40e0931e-1
libubus-lua - 2018-07-26-40e0931e-1
libuci - 2018-03-24-5d2bf09e-1
libuclient - 2018-08-03-ae1c656f-1
libusb-1.0 - 1.0.22-1
libuuid - 2.32-2
libxtables - 1.6.2-1
logd - 2018-02-14-128bc35f-2
lua - 5.1.5-1
luci - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-app-firewall - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-base - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-i18n-base-en - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-i18n-base-ru - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-i18n-firewall-en - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-i18n-firewall-ru - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-lib-ip - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-lib-jsonc - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-lib-nixio - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-mod-admin-full - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-proto-ipv6 - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-proto-ppp - git-18.219.52706-a49e4e4-1
luci-theme-bootstrap - git-18.219.52706-a49e4e4-1
mtd - 23
nano - 2.9.8-1
netifd - 2018-07-30-a0a1e52e-1
nvram - 10
odhcp6c - 2018-07-14-67ae6a71-14
odhcpd-ipv6only - 1.10-1
openssh-sftp-server - 7.7p1-1
openwrt-keyring - 2018-05-18-103a32e9-1
opkg - 2017-12-07-3b417b9f-2
osafeloader - 1
oseama - 1
otrx - 1
ppp - 2.4.7-12
ppp-mod-pppoe - 2.4.7-12
ppp-mod-pppol2tp - 2.4.7-12
ppp-mod-pptp - 2.4.7-12
procd - 2018-03-28-dfb68f85-1
resolveip - 2
rpcd - 2018-05-13-82062195-1
rpcd-mod-rrdns - 20170710
swap-utils - 2.32-2
swconfig - 11
terminfo - 6.1-1
ubi-utils - 2.0.2-1
ubox - 2018-02-14-128bc35f-2
ubusd - 2018-07-26-40e0931e-1
uclient-fetch - 2018-08-03-ae1c656f-1
uhttpd - 2018-06-26-796d42bc-1
usb-modeswitch - 2017-12-19-f40f84c2-1
wireless-regdb - 2017-10-20-4343d359
wpad - 2018-04-09-fa617ee6-5
zram-swap - 1-2
[свернуть]
Может какой нибудь пакет пропустил, или наоборот лишний?
Старый 29.10.2018, 17:28   #2
Keenetic Omni 2 - kernel - 4.4.92-1
Asus rt-n18u - kernel - 4.14.61-1
Разница есть.
istarik.ru
Старый 29.10.2018, 18:11   #3
sana555
Вес репутации: 442
Да, на Keenetic Omni 2 установленно LEDE
а на асусе Openwrt.
Получается дело в версии ядра? И что можно предпринять?
Старый 29.10.2018, 18:22   #4
sana555
Вес репутации: 442
Не знаю, по какой леший меня натолкнуло на мысль удалить пакет:
kmod-usb3
Но все заработало...???.
Причем модем был подключен к USB 2.0...
На USB 3.0 сидит wi-fi свисток и нормально себе работает..)
Отбой...)
Поспешишь, людей насмешишь...)
Это я после удаления kmod-usb3 и перезагрузки, случайно подключился к точке доступа wi-fi, которую активировала жена, ну как нет то...))
Так что проблема актуальна..
Последний раз редактировалось sana555; 29.10.2018 в 18:51.
Старый 30.10.2018, 10:34   #5
paulerr
Вес репутации: 1153
Модем подключен напрямую в роутер?
Попробуйте модем через удлинитель 20-30 см. Или для начала отключить wifi на роутере и проверить на ethernet, как себя ведет LTE соединение.
Старый 30.10.2018, 13:00   #6
sana555
Вес репутации: 442
Да, был подключен напрямую. Попробовал через удлинитель, правда под рукой оказался только 3 метровый..), ничего не изменилось.
wifi отключил, но не понял как проверить на ethernet?
Старый 30.10.2018, 13:53   #7
paulerr
Вес репутации: 1153
Отключить WIFI, подключиться проводом по ethernet, проверить как работает роутер с модемом без включенного wifi.
3м - это круто , и должно быть хорошего качества, если тоненький - то еще плюс к проблемам.
Надеюсь модем подключался в обеих случаях программно одинаково?
Старый 30.10.2018, 14:44   #8
sana555
Вес репутации: 442
Да он у меня и так подключен проводом ethernet. WIFI используется исключительно для подключения к эпсону(ethernet там нет) и мелких девайсов.
Надыбал 50 см, ничего не поменялось, WIFI отключил.
Если вы про подключение в интерфейсах, то да - все те же галочки стоят..
Старый 30.10.2018, 18:15   #9
paulerr
Вес репутации: 1153
Надо смотреть тогда что твориться с модемом в конкретном случае. Ищем сборник АТ команд и смотрим как он инициализируется и работает.. До кучи пытаемся
найти Changelog на примененные версии OpenWRT/LEDE, что там сломали/починили.
ЗЫ. Вспомнился старый анекдот про строчки инициализации....
Старый 30.10.2018, 18:19   #10
Вес репутации: 1601
Гы, давай трави)))
Хотя бы здесь: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2090
Последний раз редактировалось sunny; 31.10.2018 в 17:44.
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
