Старый 18.06.2018, 16:13   #1
sana555
Вес репутации: 442
По умолчанию Ошибка при клонировании репозитория
Решил пересобрать прошивку на кинетике, поскольку напихал пакетов в ходе экспериментов под самую завязку, иголке некуда упасть...) Стал их удалять, но места много не освободилось, видимо какие то сущности еще подтянулись, под шумок... Столкнулся с ошибкой (раньше с таким не сталкивался..), при копировании в папку:
sana@sana ~ $ git clone https://git.lede-project.org/source.git
Клонирование в «source»…
fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/source.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло
С указанием конкретного релиза вроде копируется, но после выходит текст:
sana@sana ~ $ git clone https://github.com/lede-project/source.git -b v17.01.2
remote: Counting objects: 425711, done.
remote: Compressing objects: 100% (189/189), done.
remote: Total 425711 (delta 105), reused 124 (delta 58), pack-reused 425460
Получение объектов: 100% (425711/425711), 149.18 MiB | 165.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (288840/288840), готово.
Проверка соединения… готово.
Note: checking out '2da512ecf4631cd7812283f0931cf6bbf842a313'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
  git checkout -b <new-branch-name>
И если продолжать дальше, то выходит та же ошибка, что в первом случае:
sana@sana ~ $ cd ~/source
sana@sana ~/source $ ./scripts/feeds update -a
Updating feed 'packages' from 'https://git.lede-project.org/feed/packages.git^dc558eaa296686603c1730c1aab01f3ea69d7831' ...
Клонирование в «./feeds/packages»…
fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/packages.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло
failed.
Updating feed 'luci' from 'https://git.lede-project.org/project/luci.git^7f6fc1681f7becc514a58082e871f3855d3a123f' ...
Клонирование в «./feeds/luci»…
fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/project/luci.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло
failed.
Updating feed 'routing' from 'https://git.lede-project.org/feed/routing.git^dbbad8472288498c17825303d834da3ee5030806' ...
Клонирование в «./feeds/routing»…
fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/routing.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло
failed.
Updating feed 'telephony' from 'https://git.lede-project.org/feed/telephony.git^1f0fb2538ba6fc306198fe2a9a4b976d63adb304' ...
Клонирование в «./feeds/telephony»…
fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/telephony.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло
failed.
Старый 18.06.2018, 16:43   #2
Вес репутации: 1601
Все гораздо проще , lede прекратил свое существование.
Адрес по которому можно было скачать исходники раньше не существует.
Вся информация оперативно обновляется только на оф сайте openwrt: https://openwrt.org/
Исходники здесь:
https://github.com/openwrt/openwrt
Старый 18.06.2018, 16:44   #3
sana555
Вес репутации: 442
Ух ты, я даже и не знал, сейчас попробую...
После объединения с проектом LEDE (репозитории заменены на LEDE) адреса выглядят так:
git clone git://github.com/openwrt/openwrt.git -b v17.01.4
Ну как всегда, мир бежит, а я догоняю..
Последний раз редактировалось sana555; 18.06.2018 в 16:52.
Старый 18.06.2018, 17:36   #4
sana555
Вес репутации: 442
Указал новый адрес, все равно ошибка и при обновлении лезет к леде:
sana@sana ~ $ git clone https://github.com/openwrt/openwrt.git -b v17.01.4
Клонирование в «openwrt»…
remote: Counting objects: 425762, done.
remote: Compressing objects: 100% (43/43), done.
remote: Total 425762 (delta 26), reused 26 (delta 12), pack-reused 425704
Получение объектов: 100% (425762/425762), 148.72 MiB | 357.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (287929/287929), готово.
Note: checking out '444add156f2a6d92fc15005c5ade2208a978966c'.
sana@sana ~ $ cd ~/openwrt
sana@sana ~/openwrt $ ./scripts/feeds update -aUpdating feed 'packages' from 'https://git.lede-project.org/feed/packages.git^cd5c448758f30868770b9ebf8b656c1a4211a240' ...
failed.
Updating feed 'luci' from 'https://git.lede-project.org/project/luci.git^d3f0685d63c1291359dc5dd089c82fa1e150e0c6' ...
failed.
Updating feed 'routing' from 'https://git.lede-project.org/feed/routing.git^d11075cd40a88602bf4ba2b275f72100ddcb4767' ...
failed.
Updating feed 'telephony' from 'https://git.lede-project.org/feed/telephony.git^ac6415e61f147a6892fd2785337aec93ddc68fa9' ...
failed.
Старый 18.06.2018, 17:52   #5
Dioptimizer
Вес репутации: 690
sana555
Лучше используйте этот адрес:
git clone https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git -b v17.01.4
Старый 18.06.2018, 18:04   #6
sana555
Вес репутации: 442
Что то все равно не хочет..
sana@sana ~ $ git clone https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git -b v17.01.4
fatal: unable to access 'https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git/': Failed to connect to git.openwrt.org port 443: Время ожидания соединения истекло
Старый 18.06.2018, 18:17   #7
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Что-то с интернетом или ограничение по https.
Попробовал, у меня клонирует.
Старый 18.06.2018, 18:23   #8
sana555
Вес репутации: 442
У меня 4g модем. На все сайты нормально захожу. На этот сайт тоже: https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git.
Старый 18.06.2018, 18:32   #9
sana555
Вес репутации: 442
А при выполнении этой команды, у вас то же все хорошо?
Попробовал еще с двух телефонов зайти - не хочет...(
Последний раз редактировалось sana555; 18.06.2018 в 18:42.
Старый 18.06.2018, 19:35   #10
Вес репутации: 1601
Попробуйте сменить dns, возможно последствия "охоты за Дуровым"...
Здесь тоже жалуются:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:63027:3397#3397
Вообще бывает....
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
