Старый 28.01.2018, 15:28   #1
ANARHIST1984
Вес репутации: 148
ANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to behold
По умолчанию Умный термостат для теплого пола и электро-сауны
Всем доброго времени суток)
Решил начать новую тему для обсуждения одной очень интересной (по моему мнению) платы на разработку которой я потратил несколько месяцев.
Когда я в свое время заинтересовался системами умного дома и все что с ним связанно то вариантов различных плат на просторах интернета я либо не находил совсем либо находил не то что надо, не было с перламутровыми пуговицами.
На моем сайте изложена вся история вхождения в секту Умный дом но тут не об этом)
Решил я сделать устройство которое объединяло в себе ЕСП модуль в виду дешевизны и возможность воткнуть этот модуль в любой Российской квартире не переделывая и главное не колхозя готовое устройство из кучи проводов и на макетке (хотя по первости так и вышло). Еще что меня всегда разочаровывало так это необходимость прокладки проводов, что тоже крайне отпугивает будущих адептов нашей секты. После полу года проб и ошибок представляю на ваш суд)) то что получилось. Ниже описание того что получилось и немного фото
Встраиваемый термостат на основе модулей ЕСП12-32 устанавливаемый в стандартное место в стене размеров 68мм (Евро подрозетник). Для данного устройства нет необходимости прокладывать провода для управления а достаточно установить в стену и подключить к wi-fi. После вести параметры по которым будет работать программа и все. Тут как кто напишет софт)))
Термостат представляет из себя две платы расположенные друг над другом
Верхняя плата – управляющая часть
На плате расположены – 2 разъема для мониторов (i2c либо nextion), место для установки ЕСП (ESP12 и ESP32) модулей, разъем для программирования ЕСП со встроенным USB-UART а так же 4 кнопки для управления при выборе не сенсорного монитора.
Нижняя плата - управляющая
Блок питания позволяет плате питаться напрямую от 220в
Реле на 16А. При проектировке расчетная нагрузка не более 12А
Разъем для подключения датчиков температуры ds18b20
Нижняя плата – управляемая
плата выполнена в двух исполнениях
Вариант 1 – для управления теплым полом. В данном варианте плата питается от той же сети 220в что и контролирует
Вариант 2 – для управления электро каменкой (сауной). В данном варианте сеть питание идет от 220в а реле управляет отдельной нагрузкой. Расчетная до 12А через реле и до 12кВт через магнитный пускатель.
Корпус термостата каждый желающий может распечатать на 3d принтере, модель для печати скачать с сайта производителя LYTKO.COM ссылка на модель корпуса для печати появиться в ближайшее время.
Последний раз редактировалось ANARHIST1984; 28.01.2018 в 17:58.
ANARHIST1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 16:13   #2
Вес репутации: 9821
Что бы вставить картинку в текст, нужно в рсширеном режиме нажать скрепку и выбрать нужное изображение
А фотографии лицевой части будут?
Старый 28.01.2018, 17:53   #3
ANARHIST1984
Вес репутации: 148
Фото лицевой части в двух исполнениях
Не обслуживаемая и под сенсорный монитор Nextion.
Лицевая часть с под монитор i2s в стадии проектирования.
Качество печати среднее так как это предварительные образцы.
Старый 28.01.2018, 18:51   #4
Вес репутации: 1600
Тоже хотел насчет фоток поправить )
Классная штука.
Лицевую панель можно либо пытаться шлифовать и полировать.
Либо не печать, а отливать видел на youtube ролики по отливке и изготовлению форм для отливки пластика.
Старый 28.01.2018, 18:58   #5
ANARHIST1984
Вес репутации: 148
Классная штука.
Корпуса будут делаться отливкой и качество будет намного выше но надо заказывать шаблон или сразу большую партию что на данный момент в стадии проработки.
А насчет качества печати на принтере то тут все просто, берем немного ацетона, закрытый бокс или коробку и вот вам химическая обработка. Пластик при непродолжительном контакте в парами ацетона преображается. Главное не передержать. Качество улучшается в разы
Позже планирую выложить полное описание платы. Программная часть будет распространяться в виде бин файлов и работать на любом ЕСП. На данный момент дописывается веб интерфейс.
Более подробное описание прошивки выложу тут для обсуждения.
Последний раз редактировалось ANARHIST1984; 29.01.2018 в 01:49.
Старый 30.01.2018, 22:05   #6
farlake
farlake is an unknown quantity at this point
Предлагаю скооперироваться
Соорудил в свое время на ESP Wifi dimmer с поддержкой MQTT (то есть может управлять всем чем угодно, по стандартной шине - освещением, громкостью, теплом, при желании, тоже несложно)
http://www.lazyhome.ru/index.php/14-.../21-wifi-dimer
Но конструктив надо прорабатывать
Давайте выпустим универсальное устройство, добавив к вашему Rotary Encoder и заменив реле на тиристор с опторазвязкой и датчик нуля (второе опционально)
В зависимости от прошивки, он сможет быть и термостатом и панелью управления Умного Дома с встроенным AC диммером
Буду готов войти в долю при заказе литья)
PS пытаюсь найти нормальные варианты стеновых панелей управления для достаточно крупного проекта - таких в природе в принципе нет. То, что есть - стОит как чугунный мост. А тачскрин для тактильных элементов управления ИМХО не слишком удобен.
farlake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 00:20   #7
ANARHIST1984
Вес репутации: 148
farlake - смотри в ЛС
Старый 23.02.2018, 17:09   #8
ANARHIST1984
Вес репутации: 148
По умолчанию Внешний вид страницы управления
Предварительный вид страницы управления
Пока только набросок, но двигаемся в задуманном направлении
Старый 23.02.2018, 17:12   #9
ANARHIST1984
Вес репутации: 148
Теперь об алгоритме работы прошивки
Частичная поддержка RTOS, позволяет модулю watchdog более корректно отрабатывать свою роль
Решена проблема с периодическим отвалом ЕСП и невозможности открыть страницу. Такая проблема наблюдается почти во все решениях которые используют веб управление
Теперь сам алгоритм работы
Например у вас в сети несколько МК и что бы видеть данные со всех, вам необходим сервер. В моем случае я пошел по другому пути. А именно, внедрил технологию ССДП обнаружения МК в сети посредствам широковещательного запроса по UDP. Далее все МК создает файл в формате json где хранится список всех обнаруженных МК с поддержкой данной технологии. В этом файле хранятся данные в виде имя\ip все обнаруженных устройств. Далее этот файл обновляется раз в две минуты.
После при обращении к любому мк с данной прошивкой происходит следующее. Браузер получает файл со всеми обнаруженными мк, делит страницу по количеству ip на секции. Каждая секция принадлежит своему мк и загружается со своего контролера напрямую. Поле каждые две минуты браузер получает обновленный список и динамически подстраивается под количество МК. Убирая, добавляя или оставляя количество секций неизменны согласно количеству ip из списка.
Теперь по алгоритму работы самого термостата
Режимы работы
1\1 - Данный режим разрабатывался для работы с сауной. Расписание на неделю в виде время включения\выключения для каждого дня свое. Температурное значение одно для каждого дня на неделю. Ручной режим работы если не настроено расписание - данный режим включает систему строга на определенное время выставленное при нажатии на кнопку ручного режима.
1\4 - данный режим разрабатывался для работы с теплым полом. Режим работы круглосуточный. Температурное значение задается в виде утро\день\вечер\ночь Температурное значение вводится для каждого дня на всю неделю
Гестерезис от 1 до 5 градусов
Смена ip из всеб интерфейса
Автообновление прошивки с сайта
Установка часового пояса и автоперевод на зимнее и летнее время.
Для обоих режимов существует кнопка остановки работы системы на время обслуживания или например на лето.
вроде все, если что упустил то допишу позже
Старый 23.02.2018, 17:16   #10
ANARHIST1984
Вес репутации: 148
Кто может помочь внести изменения в 3д модель корпуса, нужен человек кто разбирается в Solidworks 2017. Пишите в ЛС
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
