Старый 05.12.2017, 10:30   #1
serjy
serjy is an unknown quantity at this point
По умолчанию Какой роутер можно к ПК по USB подключить?
Друзья, помогите новичку сориентироваться. Интересует 3G роутер и\или модем c WiFi, который:
- поддерживает OpenWRT
- имеет USB-Host порт для флешки, и\или слот TF карты
- позволяет получить доступ к этим накопителям как USB Mass Storage. Т.е. нужен еще один USB порт, а не просто питание.
Порекомендуйте что-нибуть, пожалуйста.
Спасибо!
UPD: уточню, это не обязательно должен быть доступ к отдельному USB-стику, достаточно доступа к виртуальному разделу на системной USB флешке, например. Требуется всего несколько мегабайт для записи-чтения.
Последний раз редактировалось serjy; 05.12.2017 в 10:34.
serjy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 19:19   #2
Вес репутации: 1031
Куча их. Самый дешевый наверное MR3020 + USB-hub (чтоб и флэшку и 3G воткнуть)
Требования к скорости чтения/записи есть?
Старый 06.12.2017, 16:45   #3
dcbeelinekz
Вот такой нашел недавно и не дорогой, проц у него тока горячий,советую радиатор сразу клеить на али
Старый 06.12.2017, 19:10   #4
Вес репутации: 1031
Не советую. Процессор не известен. Соответственно работа в качестве NAS не гарантируется.
Вот тут можно поискать фильтруя либо по объему флэшки/ либо по наличию usb.
https://wiki.openwrt.org/toh/views/toh_extended_all
Старый 08.12.2017, 06:45   #5
dcbeelinekz
Процессор известен!
MediaTek/Ralink RT5350F 360 MHz.
RAM: 32 MB (W9825G6EH-75 or EM63A165TS-6G) / SDR-166.
Флеш: 4mb
советую смотреть советчикам тут
картинки гугл
Как прошить тут
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 08.12.2017 в 07:11.
Старый 08.12.2017, 06:53   #6
dcbeelinekz
И еще вот такая красивая штука есть, уже пободрее на алике 571 руб
Фото платы
[свернуть]
Железо:
Модуль Модель: HLK-7688A
Главная фишка: MT7688AN
Ядра: MIPS24KEc
Частота: 580 мГц
Память: DDR2 128 МБ
Flash: 32 МБ
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 08.12.2017 в 06:55.
Старый 08.12.2017, 10:06   #7
serjy
По умолчанию а где второй USB (slave)?
ребята, спасибо за рекомендации. Конечно, я их уже смотрел, но проблема в том, что я не увидел на них ВТОРОГО USB, для подключения к компу в качестве USB Device. Тот USB-A - который у них есть, работает в качестве хоста, туда мы можем флешку воткнуть. Но врядли одновременно с флешкой можно еще и к компу подцепиться по нему в режиме оконечки.
А microUSB - вроде как только в качестве разъема питания, без передачи данных. Где-то даже попадалсь доработка, когда эти свободные контакты по serial использовали, чтобы отдельный разъем не вешать)
Словом, я предварительный обзор провел уже - и ничего не обнаружил(( поэтому и обращаюсь за помощью к общественности.
Идеально для моей задачи выглядят варианты типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/3G-UF...710942116.html
Но в этом стоит Qualcomm MSM7227, под который OpenWRT пока нет (ну или я не нашел).
Вот такие нюансы)
еще раз спасибо всем
Старый 09.12.2017, 17:45   #8
dcbeelinekz
А вот принципе что то интересное - роутер на али
Модель: GL-USB150
Процессор: Atheros AR9331, 400 мГц
Память: ddrii 64 МБ
ROM/Flash: 16 МБ Флэш NOR
Частота: 2.4 ГГц
Трансмиссия Скорость: до 150 Мбит/с
Протокол: 802.11 B/G/N
Мощность Вход: 5 В/1A, USB Питание
Внешняя антенна поддержка: да
Мощность потребление: <1 Вт
Размеры: 82*24*11 мм
Вес: 10 г
23 бакса думаю, дороговато для нее будет?
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 09.12.2017 в 17:48.
Старый 09.12.2017, 18:08   #9
Вес репутации: 1031
Ethernet нету, Usb-host нету. То есть это 5 GPIO с Wi-Fi? Тогда уж дешевле esp8622+arduino nano.
serjy, а зачем тебе usb-device? Файлы смотреть? Или чтоб он как сетевая карта еще работал? (я если честно таких не встречал)
Последний раз редактировалось Tohin; 09.12.2017 в 18:12.
Старый 11.12.2017, 08:25   #10
serjy
нужно чтобы он USB-хосту показывал файлы, лежащие в сети, но не как сетевая карта, а как обычная флешка. Это если в двух словах) Ну и желательно, чтобы заодно и свою TF-карту мог тоже показывать, если есть у него такая.
Хотелось все по-человечески, на готовой платформе сделать, но походу и вправду придется на ардуинах что-то колхозить(
А что, неужто даже никаких USB-WiFi дудок с RTOS каким-нибуть нету в природе? чорт с ним с 3G, его можно и с телефона через WiFi расшарить если что.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
