Старый 24.10.2017, 20:40   #1
solalex
Вес репутации: 445
По умолчанию Мониторинг удаленных точек openwrt
Есть несколько роутеров в сетях разных провайдеров, с серыми адресами, но с поднятым vpn (l2tp) до своего сервера. Иногда впн отваливается, толи виноват провайдер, толи сам роутер, непонятно. Сами роутеры физически далеко находятся и особо не разъездишься для их диагностики. Хотелось бы как то мониторить состояние роутера, чтобы было понятно что происходит в момент отвала впн, отправлять какую-то минимальную информацию о состоянии роутера (например аптайм, нагрузка, состояние интерфейсов, кусок последнего лога)
Есть ли что-то подобное, или может кто-то что-то видел в этом направлении.
Старый 25.10.2017, 07:56   #2
Вес репутации: 1603
Смотрю предложений немного
Я пробовал мониторить отвал камеры и флешки, когда у меня перегревался контроллер usb хаба.
Запись лога также дает нагрузку на железо.
Логирование по расписанию- запись в крон выполнения logread > /mnt/sda*/log/$(date +%H)-00
Проблему это не решает, если удастся записать в лог отвал - это скорее случайность чем закономерность.
Может имеет смысл мониторить процессы - писать скрипт если ps то logread > /mnt/sda*/log/$(date +%H)-00
Мыслю в этом направлении
#!/bin/sh
if pgrep motion
then
        echo 'WORK'
else
        motion
fi
Скрипт мониторит прекращение работы motion каждые 15 секунд через cron.
С VPN-ом можно сделать похожее...
Но логировать почему перезагрузился роутер из-за перегрева, нехватки памяти и какой процесс стал причиной этого ?
Не знаю
Последний раз редактировалось sunny; 25.10.2017 в 08:00.
Старый 25.10.2017, 08:54   #3
solalex
Вес репутации: 445
Вы не поняли, мне не нужно писать что-то в лог на роутер, мне нужно отправлять с роутера периодически информацию на удаленный сервер.
Старый 25.10.2017, 11:51   #4
Dioptimizer
Вес репутации: 691
А email годится?
https://gist.github.com/gnuton/1567a337584b7d0e63c7
https://gist.github.com/jwalanta/53f...b64ffd361502d5
<или что-то подобное>
Если vpn отваливается и в результате нету интернета, можно придумать скрипт который в каком-то случае копирует:
dmesg > /tmp/log.txt
А потом передает его штатными средствами OpenWRT(т.е. не надо ничего доустанавливать), через scp:
scp /tmp/log.txt -p <password> <user>@<ip>:~/log.txt
(Но необходимо чтобы был открыт на сервере 22 порт)
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 25.10.2017 в 12:23.
Старый 25.10.2017, 12:49   #5
solalex
Вес репутации: 445
В том то и дело, что не понятно, есть инет или нету, так как на роутере есть скрипт, пингующий серваки и ребутающий в случае отсутствия пингов. Похоже что пинги проходят, но инет не работает, либо впн не может подключиться.
идея с scp хорошая, попробую реализовать.
Старый 25.10.2017, 09:06   #6
Вес репутации: 1603
solalex
Я все понял , готового пакета не знаю.
Скрипт можно сделать, с отправкой хоть на флешку хоть на сервер, без разницы
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
