Старый 03.10.2017, 12:04   #1
sana555
Вес репутации: 442
По умолчанию Какой роутер выбрать для OpenWrt/Lede
А по серьезнее аппарат какой посоветуйте - гигабитный какой нить.. (желательно чтоб lede прошить можно было)?
sana555
Имхо, неправильно советовать то, чем не обладаешь:
Старая таблица железа:
https://wiki.openwrt.org/toh/views/toh_extended_all
Новая таблица:
https://lede-project.org/toh/views/toh_extended_all
Выбирать, как любое железо.
1) Частота процессора (кол-во ядер)
2) Размер флешки
3) Объем оперативки
4) usb порты и прочие (плюшки) интерфейсы
Кинетик или надкусанное яблоко - какая разница
Кусок текстолита (китайского производства) с кремниевыми-полупроводниками и прочими универсальными и однотипными китайскими электронными компонентами, где все отличие в софте.
"Производства" - держателем бренда, размещающим заказы на одних и тех же заводах Азии, что и их конкуренты....
Получается нет такого понятия: Этот производитель надежный, а этого лучше пройти стороной?
Вопрос про гигабитный. На сколько будет разница, между 100мбит/с и 1000мбит/с, неужели в 10 раз?
И про 5 гГц. Аналогично, на сколько будет быстрее 2.4 гГц?
Старый 03.10.2017, 13:31   #2
Вес репутации: 1601
Здесь все уже обсуждалось:
http://cyber-place.ru/showthread.php?p=28612#post28612
Старый 03.10.2017, 14:04   #3
sana555
Вес репутации: 442
Спасибо, пойду посмотрю..
Старый 03.10.2017, 21:08   #4
di_mok
А мне вот интересно чем закончится единоборство Tohina c бананом http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2600
Старый 04.10.2017, 06:32   #5
solalex
Вес репутации: 444
Из недорогих могу посоветовать TL-WR842ND третьей версии
проц Qualcomm Atheros QCA9531-BL3A 650 MHz
флеш 16 MiB
память 64 MiB
шьется в LEDE на ура
Старый 04.10.2017, 17:49   #6
Вес репутации: 1601
Я бы этот взял, всего 2500р за новье:
https://lede-project.org/toh/hwdata/...sus_rt-n18u_a1
https://www.avito.ru/rossiya/tovary_...?s=1&q=RT-N18U
https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...o_rf_937633499
Старый 12.12.2017, 18:22   #7
sana555
Вес репутации: 442
В общем взял именно этот за 2600, у продавца оказывается есть свой сайт: http://newauction.ru/offer/wi_fi_rou...817007239.html
Действительно, абсолютно новый в запаянной пленке. Оказался в два раза больше и тяжелее моего кинетика омни 2..) Буду пробовать его перепрошивать в lede, а то уже забыл как это делал с этим длинным отпуском...
Старый 04.10.2017, 19:53   #8
sana555
Вес репутации: 442
Всем спасибо.. Уточню ситуацию, один кабинет находится на первом этаже, назревает аренда доп. кабинета на третьем этаже. Связь по кабелю не возможна, примерное расстояние между кабинетами ~ напрямую по диагонали в районе 30 метров. В том кабинете будут стоять несколько бездисковых компьютеров, которые будут загружаться по сети lan к терминальному серверу на первом этаже. Какие варианты есть(как я думаю)
1. Вай фай роутер на 5 гГц внизу и вверху(через него по проводам подключаются компы) - или так работать не будет?
2. Нарыл такой инопланетный девайс: Адаптер PowerLine - через него, как я понял, то же самое что и по проводу. Только вопрос, можно ли через один такой адаптер подключить несколько компов (разумеется через коммутатор на втором этаже) без потери скорости, или нужно для каждого компа свой адаптер?? дороговато получится..
3. Ваш идеальный вариант...
На данный момент имею, всем уже порядком надоевший здесь: ZYXEL KEENETIC OMNI II и завалявшийся, но рабочий D-Link dir-300(если не ошибаюсь). Ну разумеется, понимаю что возможно всех их в топку придется бросить, или в качестве коммутатора использовать...
Последний раз редактировалось sana555; 04.10.2017 в 19:55.
Старый 04.10.2017, 20:37   #9
di_mok
sana555, а что тебя останавливает от прокладки кабеля? Расстояние?
Кстати, доводилось соединять сетки, там где не возможно было проложить кабель, вот такой свистулькой https://mikrotik.ru/katalog/katalog/...sxt-g-2hnd-312
Старый 04.10.2017, 21:29   #10
paulerr
Вес репутации: 1153
5ГГц не факт, что будут работать, затухание на этой частоте большое. Пару стенок и скорость сильно падает. Если с кабелем беда, то можно подумать о PLC
Возьмите на потест железки, проверте.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
