Старый 17.04.2017, 22:08   #1
Вес репутации: 1030
По умолчанию платы ЛУТить в МСК никто не собирается?
Я бы попросил помощи, в разводке и изготовлении платы.
Старый 18.04.2017, 17:50   #2
Вес репутации: 1311
SrintLayout5.1 - освоите за день.
http://easyelectronics.ru/sprint-lay...kovodstvo.html
istarik.ru
Старый 18.04.2017, 21:28   #3
Вес репутации: 1030
Пробовал... Не хватает опыта, постоянно пересекаются дорожки или не хватает места. Да и ЛУТить мне нечем, ни принтера, ни текстолита, ни реактивов.
А для одной платы покупать все это нецелесообразно.
Старый 20.04.2017, 17:03   #4
paulerr
Вес репутации: 1152
Выложите схему оценить
Старый 20.04.2017, 22:00   #5
Вес репутации: 1030
Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет
Уместить нужно все на плате 58х51, монтаж предположительно SMD (резисторы 1206, транзистор SOT-23, кнопки тоже). В отверстия пойдут разъемы и светодиоды.
В центре платы отверстие 15мм
кнопки располагаются квадратом (по центрам кнопок) со стороной 30мм
Разъемы стандартные 2,54мм, с обратной стороны от кнопок и диодов.
В левые разъемы будет вставятся ProMini, в правый шнурок на выход.
Еще должны быть отверстия по углам для крепления платы, светодиоды нужно расположить в углах платы (пофигу как, их все равно навесными проводками монтировать.)
Видимо нужно еще и чертеж платы. И фоторезистор добавить.
paulerr, я бы предпочел общение "на ты" если не возражаешь...
Название: Untitled Sketch_схема.jpg
Последний раз редактировалось Tohin; 20.04.2017 в 22:05.
Старый 21.04.2017, 16:01   #6
paulerr
Вес репутации: 1152
Деталей не много, можно это все сделать на макетной плате типа и не травить.
А так на плату 5 на 5 см можно и атмегу328 засунуть . А серьезно, нужен эскиз размещения. Как должны выглядеть кнопки?. На схеме оптопара, если она будет работать на что-то силовое или 220в, то это дополнительные требования к разводке
Старый 21.04.2017, 19:16   #7
Вес репутации: 1030
На макетке как раз сейчас и пробую. Но хочется "красиво". Сейчас то ли руки кривые, то ли макетка сильно китайская - отрываются площадки.
Атмегу можно и на плату, но она обвес требует, к тому же уже имеется ProMini. Да для перепрошивки проще изъять.
На схеме оптопара для гальванической отвязки шины clunet. Я про нее в другой теме спрашивал. Правда поковырял свои запасы, везде оптосиммисторы...
Светодиоды - 3528- чисто для индикации, поэтому сажаю напрямую на атмегу. Высокий уровень - светит белым, низкий уровень - красным.
Справа разъем это +5, GND, Clunet_bus (зеленый)
Старый 21.04.2017, 16:13   #8
Вес репутации: 9821
Я по оптопаре тоже не понял, для светодиодов транзистора достаточно
Старый 21.04.2017, 19:22   #9
Вес репутации: 1600
Не то, не другое
Паяльник работает с перегревом (тестер и термопара для проверки в помощь)
Нужно либо купить другой, либо хотя бы подключить имеющийся через диммер.
Заказать плату дешевле у любителя, поискать самодельщиков в сети - в МСК найти проще..(по форумам, по каналам на тытубе)
Кто-то заказывает в Китае сейчас (из-за курса) - вроде не актуально.
Ну и контор в МСК хватает - зависит от кол-ва и бюджета.
Старый 21.04.2017, 21:16   #10
ALS
... поискать самодельщиков в сети
Перефразирую старый анекдот - "А чего нас искать ?"
Все тут сидят - http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=54
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
