Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Проекты
Старый 04.09.2015, 11:04   #1
Косолапый
Косолапый is an unknown quantity at this point
По умолчанию Умный дом на будущее
Приветствую Вас, уважаемые форумчане!
Делаю заказчику проект по электрике, он хочет заложить на этапе монтажа резервные кабели для построения в будущем системы умный дом. На чем он будет ее строить и какие хотелки, сейчас конечно не известно.
И у меня вопрос, посоветуйте,пожалуйс� �а, какой кабель прокладывать в качестве резервного? И куда?
Как я думаю, проложить к каждому выключателю, к электрожалюзи, в общем во все места, что может в будущем управляться, кабель UTP cat 6. Что скажете?
Косолапый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 15:15   #2
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: Умный дом на будущее
Все верно.
Кабель нужно протягивать ко всем планируемым управляемым источникам
Старый 06.09.2015, 18:48   #3
Вес репутации: 1030
от себя добавлю:
1. желательно предусмотреть подачу слаботочки к каждому управляемому узлу. (+5V или +12V) В большинстве случаев решаемо через ту же витуху.
2. Можно сэкономить, UTP cat5e более чем достаточно. (у себя, очень медленно, тяну cat.3)
3. До отделки нужно предусмотреть места для размещения активного оборудования (микроконтроллеры, реле, датчики). То есть замаскированные коробки, откуда есть каналы для прокладки проводов до силовой части. Например, рядом с выключателем света канал вниз из металлопластиковой трубы, а в полу лючок под которым коробка. А то у меня получилось так: есть выключатель, к нему подтянута витуха, а места нет даже на релюшку.
Старый 07.09.2015, 10:41   #4
Косолапый
Admin, Tohin, спасибо большое Вам за ответы, очень помогли!
Подскажите еще, пожалуйста, как Вы обходите пункты ПУЭ (ниже) при совместной прокладке силового и слаботочного кабеля? 2.1.15 подходит же в этом случае (в частности п.1,2,3)? Гофра ведь считается механически прочной трубой? Кабель в штробе является "замкнутым каналом строительной конструкции здания"?
2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.).
Старый 08.09.2015, 21:18   #5
Вес репутации: 1030
В моем случае получилось раздельно. Силовые провода к розеткам идут под полом. сигнальные в плинтусе. К выключателям сила подходит сверху, а сигнал от плинтуса снизу.
Старый 08.09.2015, 22:06   #6
Вес репутации: 9821
У меня силовые идут вместе со слаботочкой, но слаботочка в экранирующей оплетке
Старый 18.09.2018, 22:36   #7
ImAlanPO
Banned
ImAlanPO is an unknown quantity at this point
Вот что-что, а линух я на "умный дом" не поставлю ни под каким соусом. Жить, знаешь ли, охота. И, ЧСХ - целым и невредимым.
ImAlanPO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 22:27   #8
Вес репутации: 9821
Практически 70% устройств умного дома на линуксе, включая голосовых ассистентов
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
