Старый 31.08.2015, 12:24   #1
ganz82
ganz82 is an unknown quantity at this point
Question Определение наличия тока в сети 220в
Всем привет!
Не могу понять как можно определить наличие тока в сети 220 вольт. Другими словами включен прибор или нет. Мне не нужно его (ток) измерять, нужно просто понять включен или нет.
В частности меня интересует: как понять включена ли варочная панель в 7.5 кВт ? подключение трёхфазное (автомат на 3 фазы). Безусловно 7.5 кВт это когда все 5 комфорок включены.
Как панель выключить средствами ардуины (arduino) я понял: Куплен трехфазный контактор Hager с 4 НО котнтактами. Подаешь напряжение и он размыкается. Тут все понятно. Пример использования - вышел из квартиры и забыл выключить плиту, система направила уведомление и выключила. Соответственно нужно что-то, что понимало что плита включена, стиралка стирает итд.
Куплено два больших щита Hager. Один под 220, во втором планирую слаботочку.
-Как выриант выполнения задачи купил датчики ACS712 (5а,20а,30а) по ним несколько вопросов:
1) Надежность: при тестах с нагревателем в 2 кВт - он (датчик) грелся очень сильно. Боюсь его колхозить в щиток, так как большой вопрос выдержит ли он, ставлю под большое сомнение их пригодность при больших нагрузках.
2) Читал что данные датчики очень чувствительны к электромагнитным помехам. (понял о чем пишу, но может не правильно назвал )
3) Есть идеи как его без колхоза соединить в щитке, чтобы по факту можно было датчик убрать не нарушив убранство в основном 220 щитке. Видел пару фото в инете умельцев, так страшно за безопасность. Одно дело колхозить полив в теплицу, второе дело дом или квартира.
В целом не нравится мне вариант с ACS712, ссыкатно. Вот сижу и думаю как еще можно понять включен прибор или нет. Прошу помощи, спасибо!
ganz82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 17:11   #2
Scorpion
Scorpion is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Определение наличия тока в сети 220в
Кроме acs712 существуют еще много разных датчиков тока. Можно самому сделать детектор тока. Шунт + оптрон
Scorpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 18:14   #3
Можно использовать например ACS756, у него сечение проводников вполне допустимое для Ваших токов
Старый 20.03.2017, 10:58   #4
А подскажите самую простую схему определения наличия 220в? То есть нужно ардуиной определять, есть ли 220в или нет. Желательно как-то через оптопару.
istarik.ru
Старый 20.03.2017, 12:45   #5
Оптроном , верхняя часть схемы
Старый 20.03.2017, 15:41   #6
Эдуард спасибо. Я смотрел на эту схему и мне не понятно - ведь получается, что светодиод внутри оптопары будет мерцать, а не гореть постоянно, напряжение то на него переменное подаётся. Объясни если не затруднит.
istarik.ru
Старый 20.03.2017, 16:40   #7
99% времени он будет светиться. Но можно сделать два замера с интервалом 5мс .
Один из этих замеров будет 100% положительным
if(prim==1 || sec==1) ...
Можно так же поствить конденсор на выходе
Старый 20.03.2017, 16:52   #8
Спасибо.
У меня нету 4n35, вместо его использовал pc817 (я думаю разницы нет), но я не об этом. Я потавил две pc817, на одной фаза входит в первую ногу, а на второй во вторую. Эмиттеры соединил и в D2 + подтяжка, дык всё ровно время от времени проскакивает не то, что нужно)))
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 20.03.2017 в 17:03.
Старый 20.03.2017, 17:07   #9
pc817 подойдет
Старый 21.03.2017, 11:21   #10
Поставил электролит 47uF 16v между D2 и плюсом, всё стало хорошо (с двумя оптопарами). Другое дело, что резистор поставил аж на 5 W, а он сабака греется как печка.
istarik.ru
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
