Старый 09.04.2015, 20:58   #1
Prana
Prana is an unknown quantity at this point
По умолчанию Модуль "GpioSwitcher"
Модуль выключателей (удаленного управления нагрузками), подключенными через gpio. Рассчитан на тех, у кого уже есть подключенные к выходам нагрузки, и хочется иметь страницу для управления ими (в том числе с мобильных устройств).
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ МОДУЛЯ
Для работы модуля необходимо предварительно экспортировать и настроить на вывод все gpio, которыми хотите управлять. Например, для мигания светодиодами MR-3020 нужно сделать:
rmmod leds_gpio
echo 27 >/sys/class/gpio/export
echo 0 > /sys/class/gpio/export
echo 17 >/sys/class/gpio/export
echo 26 >/sys/class/gpio/export
Если у вас выпаяны 18 и 20 (или другие) gpio, или подключен расширитель через i2c (например, на PCF8574) для них требуется еще указать направление:
rmmod gpio_button_hotplug
echo 18 > /sys/class/gpio/export
echo 20 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio20/direction
rmmod gpio_button_hotplug - это выгрузка модуля, который исходно отвечает за обработку переключателя, из которого выпаяны выходы 18 и 20.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Таймер задержки работает на стороне браузера, поэтому нельзя уходить со страницы, если нажали кнопку. Одновременно можно запускать только один таймер, несколько - будут глючить, уходя в минус :-)
Как работает страница настроек-конструктор: он собирает данные обо всех экспортированных и настроенных на выход gpio, и позволяет настроить для них переключатели.
Если вы видите пустую таблицу - перепроверьте, что сделали экспорт gpio. Если у вас к выводам уже подключены какие-то устройства - рекомендую прописать эту операцию в автозапуск - в /etc/rc.local.
Порядок переключателей можно менять, перетаскивая строки таблицы за пустое место.
ВАЖНО! конструктор не сохраняет ваши настройки, создавая страницу с переключателями "с нуля", каждый раз вам придется все настройки вводить заново. Если случайно затерли "хороший" вариант страницы, в настройках есть кнопка восстановления предыдущей версии из резервной копии.
Последний раз редактировалось Prana; 22.04.2015 в 08:19.
Prana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 21:00   #2
lvovitch
По умолчанию Re: Модуль gpioswitcher
Классный модуль!
а на чем плавное переключение сделано? на css?
Старый 09.04.2015, 21:10   #3
Prana
плавное переключение - да, на css.
у меня задачей было сделать легкую страничку, без лишних ресурсов, которая нормально выглядела бы не только на десктопе, но и на мобильном, и не требовала перезагрузки страницы. Поэтому максимально использовал css, и немного javascript для ajax-вызова cgi, который, собственно, и переключает состояние gpio
уже потом подумал, что кому-нибудь такая штука может быть полезна в виде модуля, поэтому выложил в таком виде, если заинтересует - постараюсь доработать, сделать настройку
Старый 09.04.2015, 21:11   #4
Отличный дизайн!
Самое интересное что никаких jQuery не используется, все постилось в Index.html
Старый 10.04.2015, 13:04   #5
Scorpion
Scorpion is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Модуль "GpioSwitcher"
Клевый модуль.
А под Arduino такой модуль будет?
Scorpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 16:37   #6
Sirocco
Сообщение от Scorpion Посмотреть сообщение
Клевый модуль.
Да! Даёшь под ардуино! Ещё и слайдер с PWM, и на кнопки возможность поставить таймер, например нажал выкл свет, он выключился бы только через n секунд.
Старый 14.04.2015, 22:06   #7
Prana
Exclamation Re: Модуль "GpioSwitcher"
В папку test выложена обновленная версия модуля, не требующая ручного создания html под свои нужды.
Отличия от первоначальной:
1. появилась возможность поставить задержку на включение или выключение (в секундах)
2. появился конструктор для своих переключателей, доступен по ссылке "Настройки".
rmmod leds_gpio
жду отзывов и багов :-)
Старый 21.04.2015, 23:10   #8
Вес репутации: 990
Погонял на A5-V11 - все четко, в настройках gpio сами автоматом прописываются (экспортированные). Позиция выключателя запоминается, когда уходишь и по новой заходишь на закладку. Но залипания описанные здесь тоже имеет место Спасибо, отличная работа
Последний раз редактировалось sakatgg; 21.04.2015 в 23:14.
Старый 22.04.2015, 00:10   #9
KiLLWarez
KiLLWarez is an unknown quantity at this point
Друзья, а как заставить MR3020 не вспыхивать диодами при перезапуске? Ядро пересобирать или как-то проще?
KiLLWarez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 00:22   #10
Прошивку придется свою компилировать
Проще использовать два свободных GPIO и подключить к ним расширитель портов
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
