Старый 11.01.2015, 11:50   #1
Andreu
Andreu is an unknown quantity at this point
По умолчанию Не могу разобраться с PogoPlug
Требуется прошить PogoPlug прошивкой OpenWRT.
Прошивка заливается в NAND путем TFTP сервера, но для этого надо остановить загрузку черех TTL.
Подключение через TTL доступно, но видно из-за загрузчика в устройстве, нет реакции от клавиатуры. Были использованы разные программы для TTL соединения на разных компьютерах. Реакции нет. Автозагрузка не останавливается.
По инструкции прошивка загрузчика и миджа происходит по следующим команадам
setenv ipaddr 192.168.1.1
setenv serverip 192.168.1.100
tftp 64000000 openwrt-oxnas-ox820-u-boot.bin
setenv boot_openwrt nand read 0x64000000 0x440000 0x90000 \; go 64000000
setenv bootcmd run boot_openwrt
saveenv
go 64000000
nand erase 0x440000 0x90000
nand write 64000000 0x440000 0x90000
tftpboot 0x62000000 openwrt-oxnas-pogoplug-pro-fit-uImage-initramfs.itb
bootm
Загрузчик openwrt-oxnas-ox820-u-boot.bin 545444 байт
Прошивка openwrt-oxnas-pogoplug-pro-fit-uImage-initramfs.itb 14778924 байт
Разделы
[root@alarm ~]# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31        0     131072 mtdblock0
  31        1      14336 mtdblock1
  31        2     116736 mtdblock2
   8        0   39070080 sda
   8        1     819315 sda1
[root@alarm ~]# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 08000000 00020000 "NAND 128MiB 3,3V 8-bit"
mtd1: 00e00000 00020000 "boot"
mtd2: 07200000 00020000 "rootfs"
Есть возможность загрузиться с диска с ArchLinuxARM на котором есть и загрузчик и прошивка для NAND.
Но я не так хорошо разбираюсь в тонкостях, а попытки прошить нугад не привели к результату.
Здесь в картинках описан процесс прошивки
Может быть как то можно использовать wget ?
Может кто то помочь ?
Здесь Файлы для прошивки
Здесь Файлы для сборки
Последний раз редактировалось Andreu; 11.01.2015 в 17:53.
Andreu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 16:13   #2
Вес репутации: 600
По умолчанию Re: Не могу разобраться с PogoPlug
В строке serverip=192.168.1.100 , будет ip-адрес который надо прописать в твою сетевую карту на ПК.
Процесс прошивки, настройки Putty и tftp-сервера как и у тп-линка.
Отличие в командах:
Загрузка софта
1), Остановка нажатие клаваши Esc или пробел
2), загрузка софта в оперативку:
(openwrt-oxnas-pogoplug-pro-fit-uImage-initramfs.itb - это имя проши, вписать надо свое) и если она прошла удачно то продолжать дальше. Если не удачно то искать причину почему.
Но ни в коем случае не стирать (команды ниже).
3), если она прошла удачно:
nand erase 0x440000 0x82000
nand write 64000000 0x440000 0x82000
bootm
Загрузка бута:
2), загрузка в оперативку
3), setenv boot_openwrt nand read 0x64000000 0x440000 0x82000 \; go 64000000
saveenv
Последний раз редактировалось melsem; 11.01.2015 в 16:17.
Старый 11.01.2015, 16:43   #3
Andreu
Я писал ..........
Сообщение от Andreu Посмотреть сообщение
Надо искать решение исходя из этого.
Я могу загрузиться с SATA диска на котором установлен ArchLinux и с него прошить. NAND при загрузке с SATA не задействуется. Можно преспокойно прошивать. Только вот непонятно что и куда.
МНе надо как то восстановить бут.
К примеру с диска и могу восстановить к заводским настройкам путем прошивки
flash_eraseall /dev/mtd0
nandbd -s /file/stage1.wrapped /dev/mtd1
nandwrite -p -s 0x40000 /dev/mtd1 /file/u-boot.wrapped
nandwrite -p -s 0x100000 /dev/mtd1 /file/u-boot.wrapped
nandwrite -p -s 0x200000 /dev/mtd1 /file/uImage
nandwrite -p -s 0x800000 /dev/mtd1 /file/uImage
nandwrite -pm /dev/mtd2 /file/rootfs
nandbd -s /file/stage1.wrapped /dev/mtd0
nandwrite -p -s 0x40000 /dev/mtd0 /file/u-boot.wrapped
nandwrite -p -s 0x100000 /dev/mtd0 /file/u-boot.wrapped
nandwrite -p -s 0x200000 /dev/mtd0 /file/uImage
nandwrite -p -s 0x800000 /dev/mtd0 /file/uImage
nandwrite -p -s 0xe00000 /dev/mtd0 /file/rootfs
Эти два варианта дают один и тот же результат ... требуются 4 файла, которые ложу в папку file
Последний раз редактировалось Andreu; 11.01.2015 в 16:50.
Старый 11.01.2015, 17:18   #4
Вес репутации: 600
....Реакции нет. Автозагрузка не останавливается....
Если не останавливается загрузка: Это обрыв RХ, там дорожки отпадают от перегрева очень легко. Ищи фотки, схемы или даташит на процессор и прозванивай.
Или сам юсб-DATA.
И проверь юсб-DATA кабель:
не отпаивая от роутера RX и TX между ними кинь перемычку. Не боись роутеру ничего не будет, там выходы по типу открытого коллектора.
Запусти путти как для восстановления и печатай любые символы. С замкнутыми между собой RX-TX, символы будут отображаться в консоли.
А по поводу команд которые ты написал не знаю.
Может и ошибаюсь, но они больше похожи на создание бекапа с рабочей системы, а не восстановления. В китаез такого не видел.
Роутера такого никогда не было. Все что понял об процессе восстановления я тебе написал.
Последний раз редактировалось melsem; 11.01.2015 в 17:22.
Старый 11.01.2015, 22:22   #5
Вес репутации: 600
Роутер не включай.
А вывод лога загрузки идет от TX роутера на RX кабеля.
При этом RX роутера бездействует.
Если проверял так:
Запустил путти как для восстановления и печатал на клаве любые символы. С замкнутыми между собой RX-TX, символы будут отображаться в консоли.
И ничего не отображалось?? То это кабель не рабочий, точнее вывод (OUT - выход) с микрухи под названием TX (он подключается к RX роутера).
Мог ТX кабеля ты сам и сжечь, подпаяв к + на разъеме (хотя это маловероятно но??)
Последний раз редактировалось melsem; 11.01.2015 в 22:58.
Старый 11.01.2015, 17:46   #6
Andreu
Думаю обрыва нет. Я вижу весь процесс загрузки в Putty, но реакции нет.
Пробовал два штуки PL2303 и CP2102 ..... все вижу а реакции нет. ПРобовал разные компьютеры и операционные системы. Если через CP2102 отключить GND и оставить только RX и TX то символы печатать можно, но толку от них никакого. Ввод не работает.С замкнутыми RX и TX ничего вообще не видно в Putty как идет загрузка.
Устройство мое скорее NAS чем модем..... хотя с OpenWRT может превратиться во что угодно. У меня сейчас стоит Pandora .... производная от OpenWRT http://downloads.openwrt.org.cn/PandoraBox/oxnas/ , но с лета перестала поддерживаться а попытки обновиться что то ввели в ступор
Бекап системы делается по другому nanddump -nf mtd0 /dev/mtd0 ..... тупо сливается все 128 МБ NAND
Восстанавливается то же просто
nandwrite -p -s 0x00 /dev/mtd0 /file/mtd0
или по разделам
nanddump -nf mtd1 /dev/mtd1
nanddump -nf mtd2 /dev/mtd2
прошивается
nandwrite -p -s 0x00 /dev/mtd1 /file/mtd1
nandwrite -p -s 0x00 /dev/mtd2 /file/mtd2
если дампить по разделам, то получаются два файла .... первый примерно 14 МБ и второй около 114 МБ
Сейчас на Пандоре разделы создаются по другому
 Creating 9 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit":
[    8.250000] 0x000000000000-0x000000040000 : "stage1"
[    8.260000] 0x000000040000-0x0000001a0000 : "u-boot"
[    8.270000] 0x0000001a0000-0x0000001e0000 : "u-boot-env"
[    8.280000] 0x000000000000-0x000002000000 : "boot"
[    8.280000] 0x0000001e0000-0x000000200000 : "factory"
[    8.290000] 0x000000200000-0x000000c00000 : "kernel"
[    8.300000] 0x000000e00000-0x000008000000 : "rootfs"
[    8.310000] split_squashfs: no squashfs found in "NAND 128MiB 3,3V 8-bit"
[    8.310000] 0x000000200000-0x000008000000 : "firmware"
[    8.320000] 0x000000000000-0x000008000000 : "fullflash"
root@PogoPlug:~# cat /proc/mtd
mtd0: 00040000 00020000 "stage1"
mtd1: 00160000 00020000 "u-boot"
mtd2: 00040000 00020000 "u-boot-env"
mtd3: 02000000 00020000 "boot"
mtd4: 00020000 00020000 "factory"
mtd5: 00a00000 00020000 "kernel"
mtd6: 07200000 00020000 "rootfs"
mtd7: 07e00000 00020000 "firmware"
mtd8: 08000000 00020000 "fullflash"
root@PogoPlug:~# cat /proc/partitions
  31        0        256 mtdblock0
  31        1       1408 mtdblock1
  31        2        256 mtdblock2
  31        3      32768 mtdblock3
  31        4        128 mtdblock4
  31        5      10240 mtdblock5
  31        6     116736 mtdblock6
  31        7     129024 mtdblock7
  31        8     131072 mtdblock8
Надо каким то образом запихнуть файлы в NAND с учетом разметки ............. но как не пытался ничего не выходит.
так же загрузчики пытался сувать на диск и загружаться .... НИЧЕГО
Последний раз редактировалось Andreu; 11.01.2015 в 17:55.
Старый 11.01.2015, 17:54   #7
Вес репутации: 600
Видишь по TX, это выход или OUT (вывод информации или как еще по понятнее).
RX это IN вход.
Скинь с начала весь лог загрузки.
Последний раз редактировалось melsem; 11.01.2015 в 17:56.
Старый 11.01.2015, 18:09   #8
Andreu
С диском (не загрузочным)
NAS7820 BootStrap v0.1
[Fri Sep 27 08:37:50 CST 2013]
PLX Technology, Inc. 2010. All Rights Reserved
Copyright, lintel 2013.09
CPU Clock set to 700MHz ...
Testing Stage2 Memory...OK!
NAND Flash Info:
        Vendor ID:0x000000AD
        Product ID:0x000000F1
        Type ID:0x00000000
Reading Nand Flash, Image 0
  Hdr len: 0x00021D30
  Hdr CRC: 0x3A0B1834
 OK
U-Boot 1.1.2 (Sep 23 2013 - 00:30:38)
U-Boot code: 60D00000 -> 60D21D30  BSS: -> 60D56558
RAM Configuration:
        Bank #0: 60000000 128 MB
SRAM Configuration:
        64KB at 0x50000000
NAND:128 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Setting Linux mem= boot arg value
Reading upgrade flag from NAND address 0x01ec0000 : 0
Hit any key to stop autoboot:  0
Turn on Green LED.
Reset IDE: Initialising disks
SATA PHY not ready for device 1
Detecting SATA busses:
Bus 0: Found first device OK
  Device 0: Model: Hitachi HTS545050KTA300  Firm: BKFOC60M Ser#: 080313BK0F00VEG13P4A
            Type: Hard Disk
            Capacity: 131071.9 MB = 127.9 GB (268435455 x 512)
  Device 1: not available
IDE device 0: Model: Hitachi HTS545050KTA300  Firm: BKFOC60M Ser#: 080313BK0F00VEG13P4A
            Type: Hard Disk
... is now current device
reading /boot/uImage
** Unable to read "/boot/uImage" from ide 0:1 **
Reset IDE:
            Type: Hard Disk
Failed to mount ext2 filesystem...
** Bad ext2 partition or disk - ide 0:1 **
Reset IDE:
            Type: Hard Disk
Loading from IDE device 0, partition 1: Name: hda1
  Type: U-Boot
** Bad Magic Number **
Reset IDE:
            Type: Hard Disk
Loading from IDE device 0, partition 2: Name: hda2
  Type: U-Boot
Loading from device 0: 128MiB 3,3V 8-bit (offset 0x200000)
   Image Name:   PandoraBox-OX820-3.1.10
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1197464 Bytes =  1.1 MB
   Load Address: 60008000
   Entry Point:  60008000
## Booting image at 60500000 ...
   Verifying Checksum ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.1.10 (xbmc@xbmc-MCP7A) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #11 SMP Wed Sep 25 19:11:24 CST 2013
[    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb025] revision 5 (ARMv7), cr=00c5387d
[    0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: PogoPlug Pro
[    0.000000] 1 memory region
[    0.000000] Ignoring unrecognised tag 0x00000000
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c04b8000 s4768 r8192 d15712 u32768
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line: root=ubi0:rootfs ubi.mtd=6,512 rootfstype=ubifs rootwait console=ttyS0,115200 mac_adr=0x00,0x30,0xe0,0x00,0x00,0x01 mem=128M poweroutage=yes
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] allocated 524288 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Memory: 128MB = 128MB total
[    0.000000] Memory: 125548k/125548k available, 5524k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xed000000   ( 584 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc030b000   (3084 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc030b000 - 0xc03352a0   ( 169 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0336000 - 0xc0351700   ( 110 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0351724 - 0xc03b42dc   ( 395 kB)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:146 nr_irqs:146 146
[    0.000000] OX820_RPS_init_irq: interrupts 64 to 96
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.030000] Calibrating delay loop... 278.93 BogoMIPS (lpj=1394688)
[    0.100000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.100000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.110000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.110000] Initializing cgroup subsys memory
[    0.120000] Initializing cgroup subsys devices
[    0.120000] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.130000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.130000] Calibrating local timer... 349.77MHz.
[    0.190000] platform_smp_prepare_cpus 33
[    0.190000] CPU1: Booted secondary processor
[    0.190000] CPU1:Got wake up!
[    0.270000] Brought up 2 CPUs
[    0.270000] SMP: Total of 2 processors activated (557.87 BogoMIPS).
[    0.280000] devtmpfs: initialized
[    0.280000] NET: Registered protocol family 16
[    0.790000] PCIeA version/deviceID 082510b5
[    0.790000] PCIeB version/deviceID 082510b5
[    3.810000] ox820_pci_preinit() PCIEA link up timeout (00001014)
[    6.820000] ox820_pci_preinit() PCIEB link up timeout (00001014)
[    6.820000] ox820_pcie_setup_resources() Enabling PCIe Pre-Emphasis
[    6.830000] ox820_pciea_setup_resources() resource c781bc60
[    6.830000] ox820_pciea_setup_resources()    io:      0x4be00000 - 0x4befffff
[    6.840000] ox820_pciea_setup_resources()    non-pre: 0x48000000 - 0x49ffffff
[    6.850000] ox820_pciea_setup_resources()    pre:     0x4a000000 - 0x4bdfffff
[    6.850000] PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
[    6.860000] PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
[    6.890000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    6.890000] SCSI subsystem initialized
[    6.900000] Switching to clocksource rps-timer2
[    6.910000] NET: Registered protocol family 2
[    6.910000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    6.920000] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    6.930000] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    6.940000] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    6.940000] TCP reno registered
[    6.950000] UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[    6.950000] UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[    6.960000] NET: Registered protocol family 1
[    6.990000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    7.000000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    7.010000] msgmni has been set to 245
[    7.010000] io scheduler noop registered
[    7.020000] io scheduler deadline registered (default)
[    7.020000] io scheduler cfq registered
[    7.030000] ox820_gpio: initialized
[    7.030000] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    7.050000] serial8250: ttyS0 at MMIO 0x44200000 (irq = 55) is a 16550A
[    8.040000] brd: module loaded
[    8.050000] loop: module loaded
[    8.050000] ox820sata: OX820 sata core.
[    8.060000] scsi0 : oxnassata
[    8.070000] scsi1 : oxnassata
[    8.070000] ata1: SATA max UDMA/133 irq 50
[    8.070000] ata2: SATA max UDMA/133 irq 50
[    8.080000] sata_ox820: Initialized
[    8.080000] ONFI flash detected
[    8.090000] NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
[    8.100000] Scanning device for bad blocks
[    8.250000] Creating 9 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit":
[    8.330000] UBI: attaching mtd6 to ubi0
[    8.330000] UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
[    8.340000] UBI: logical eraseblock size:    129024 bytes
[    8.350000] UBI: smallest flash I/O unit:    2048
[    8.350000] UBI: sub-page size:              512
[    8.350000] UBI: VID header offset:          512 (aligned 512)
[    8.360000] UBI: data offset:                2048
[    8.760000] UBI: max. sequence number:       204
[    8.790000] UBI: attached mtd6 to ubi0
[    8.800000] UBI: MTD device name:            "rootfs"
[    8.800000] UBI: MTD device size:            114 MiB
[    8.810000] UBI: number of good PEBs:        912
[    8.810000] UBI: number of bad PEBs:         0
[    8.820000] UBI: number of corrupted PEBs:   0
[    8.820000] UBI: max. allowed volumes:       128
[    8.830000] UBI: wear-leveling threshold:    4096
[    8.830000] UBI: number of internal volumes: 1
[    8.840000] UBI: number of user volumes:     1
[    8.840000] UBI: available PEBs:             0
[    8.840000] UBI: total number of reserved PEBs: 912
[    8.850000] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9
[    8.850000] UBI: max/mean erase counter: 1/0
[    8.860000] UBI: image sequence number:  1970227278
[    8.860000] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 357
[    8.870000] Probing for Synopsis GMAC, unit 0
[    8.880000] eth0: Tuning GMAC 0 RGMII timings
[    8.880000] eth0: PHY is Realtek RTL8211D, type 0x001cc914
[    8.890000] eth0: Disable EEE (Energy Efficient Ethernet 802.3az)
[    8.890000] eth0: GMAC ver = 53, vendor ver = 18 at 0xed400000, IRQ 40
[    8.900000] eth0: Found PHY at address 3, type 0x001cc914 -> 10/100/1000
[    8.910000] eth0: Ethernet addr: 00:30:e0:00:00:00
[    8.920000] ox820_led_gpio: initialized
[    8.920000] TCP cubic registered
[    8.930000] NET: Registered protocol family 17
[    8.930000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    8.930000] VFP support v0.3: not present
[    9.110000] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    9.130000] ata1.00: ATA-8: Hitachi HTS545050KTA300, BKFOC60M, max UDMA/133
[    9.140000] ata1.00: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    9.140000] ata1.00: configured for UDMA/133
[    9.150000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HTS54505 BKFO PQ: 0 ANSI: 5
[    9.510000] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    9.640000] UBIFS: recovery needed
[    9.950000] UBIFS: recovery completed
[    9.950000] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
[    9.950000] UBIFS: file system size:   114573312 bytes (111888 KiB, 109 MiB, 888 LEBs)
[    9.960000] UBIFS: journal size:       9033728 bytes (8822 KiB, 8 MiB, 71 LEBs)
[    9.970000] UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
[    9.980000] UBIFS: default compressor: lzo
[    9.980000] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
[    9.990000] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:12.
[    9.990000] devtmpfs: mounted
[   10.000000] Freeing init memory: 168K
- preinit -
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
- regular preinit -
- init -
Please press Enter to activate this console. [   14.940000] Loading modules backported from Linux version master-2013-06-27-0-gdcfa6d5
[   14.950000] Backport generated by backports.git backports-20130617-4-ge3220f5
[   15.090000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   15.090000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   15.100000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   15.110000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.110000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.120000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.130000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.140000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.280000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   15.290000] usbcore: registered new interface driver hub
[   15.290000] usbcore: registered new device driver usb
[   16.100000] usbcore: registered new interface driver rt73usb
[   16.190000] usbcore: registered new interface driver rtl8187
[   16.340000] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
[   16.650000] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
[   16.990000] SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
[   17.080000] PPP generic driver version 2.4.2
[   17.410000] usbcore: registered new interface driver p54usb
[   17.470000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   17.630000] NET: Registered protocol family 24
[   17.670000] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[   17.680000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   17.680000] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   17.710000]  sda: sda1 sda2 sda3
[   17.720000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[   17.760000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[   17.770000] Initializing Oxnas-SoC USB Host Controller
[   17.770000] oxnas-ehci oxnas-ehci.0: OXNAS EHCI
[   17.780000] oxnas-ehci oxnas-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   17.820000] oxnas-ehci oxnas-ehci.0: irq 39, io mem 0x40200100
[   17.840000] oxnas-ehci oxnas-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[   17.840000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[   17.850000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[   17.860000] usb usb1: Product: OXNAS EHCI
[   17.860000] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.1.10 ehci_hcd
[   17.870000] usb usb1: SerialNumber: oxnas-ehci.0
[   17.870000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   17.880000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[   17.930000] nf_conntrack version 0.5.0 (1964 buckets, 7856 max)
[   18.200000] usb 1-1: new high speed USB device number 2 using oxnas-ehci
[   18.240000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[   18.300000] i2c /dev entries driver
[   18.350000] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[   18.350000] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[   18.360000] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[   18.370000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[   18.370000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[   18.380000] usbcore: registered new interface driver ath9k_htc
[   18.410000] usbcore: registered new interface driver usblp
[   18.470000] Initializing USB Mass Storage driver...
[   18.470000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   18.480000] USB Mass Storage support registered.
[   18.550000] Linux video capture interface: v2.00
[   18.660000] gspca: v2.13.0 registered
[   18.700000] usbcore: registered new interface driver zc3xx
[   18.760000] fuse init (API version 7.17)
[   18.820000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   18.820000] USB Video Class driver (1.1.1)
[   21.040000] Adding 263164k swap on /dev/sda1.  Priority:-1 extents:1 across:263164k
[   21.440000] EXT4-fs (sda2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[   21.490000] EXT4-fs (sda2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[   21.590000] EXT4-fs (sda2): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[   21.730000] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[   21.740000] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   21.960000] EXT4-fs (sda3): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[   22.010000] EXT4-fs (sda3): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[   22.070000] EXT4-fs (sda3): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[   22.130000] EXT4-fs (sda3): recovery complete
[   22.140000] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   23.090000] Offload is not active on eth0
[   23.100000] Alloc'ing ARM descs 10240 bytes
[   23.100000] eth0: Resetting GMAC
[   23.100000] eth0: GMAC reset complete
[   23.110000] eth0: Setting Rx flow control thresholds for LAN port
[   23.620000] eth0: PHY is Realtek RTL8211D, type 0x001cc914
[   23.620000] eth0: Disable EEE (Energy Efficient Ethernet 802.3az)
[   24.130000] eth0: link down
[   26.130000] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, using pause, lpa 0x4DE1
[   26.130000] device eth0 entered promiscuous mode
[   26.140000] br-lan: port 1(eth0) entering forwarding state
[   26.150000] br-lan: port 1(eth0) entering forwarding state
[   28.150000] br-lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Последний раз редактировалось Andreu; 11.01.2015 в 18:13.
Старый 11.01.2015, 18:10   #9
Andreu
Без диска
NAND Flash Info:
        Type ID:0x00000000
  Hdr len: 0x00021D30
  Hdr CRC: 0x3A0B1834
 OK
RAM Configuration:
SRAM Configuration:
        64KB at 0x50000000
NAND:128 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Turn on Green LED.
SATA PHY not ready for device 0
ide_preinit failed
IDE device 0: Vendor:  Prod.:  Rev:
            Type: Hard Disk
            Capacity: not available
** Unable to use ide 0:1 for fatload **
Reset IDE:
            Type: Hard Disk
** Bad partition 1 **
Reset IDE:
            Type: Hard Disk
Reset IDE:
            Type: Hard Disk
OK
Starting kernel ...
[    6.830000] ox820_pciea_setup_resources() resource c781bae0
[    7.060000] serial8250: ttyS0 at MMIO 0x44200000 (irq = 55) is a 16550A
[    8.050000] brd: module loaded
[    8.060000] loop: module loaded
[    8.070000] ox820sata: OX820 sata core.
[    8.070000] scsi0 : oxnassata
[    8.080000] scsi1 : oxnassata
[    8.080000] ata1: SATA max UDMA/133 irq 50
[    8.090000] ata2: SATA max UDMA/133 irq 50
[    8.090000] sata_ox820: Initialized
[    8.100000] ONFI flash detected
[    8.100000] NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
[    8.110000] Scanning device for bad blocks
[    8.260000] Creating 9 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit":
[    8.260000] 0x000000000000-0x000000040000 : "stage1"
[    8.270000] 0x000000040000-0x0000001a0000 : "u-boot"
[    8.280000] 0x0000001a0000-0x0000001e0000 : "u-boot-env"
[    8.290000] 0x000000000000-0x000002000000 : "boot"
[    8.300000] 0x0000001e0000-0x000000200000 : "factory"
[    8.300000] 0x000000200000-0x000000c00000 : "kernel"
[    8.310000] 0x000000e00000-0x000008000000 : "rootfs"
[    8.320000] split_squashfs: no squashfs found in "NAND 128MiB 3,3V 8-bit"
[    8.330000] 0x000000200000-0x000008000000 : "firmware"
[    8.330000] 0x000000000000-0x000008000000 : "fullflash"
[    8.340000] UBI: attaching mtd6 to ubi0
[    8.350000] UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
[    8.350000] UBI: logical eraseblock size:    129024 bytes
[    8.360000] UBI: smallest flash I/O unit:    2048
[    8.360000] UBI: sub-page size:              512
[    8.370000] UBI: VID header offset:          512 (aligned 512)
[    8.370000] UBI: data offset:                2048
[    8.430000] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    8.780000] UBI: max. sequence number:       201
[    8.780000] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    8.810000] UBI: attached mtd6 to ubi0
[    8.820000] UBI: MTD device name:            "rootfs"
[    8.820000] UBI: MTD device size:            114 MiB
[    8.830000] UBI: number of good PEBs:        912
[    8.830000] UBI: number of bad PEBs:         0
[    8.830000] UBI: number of corrupted PEBs:   0
[    8.840000] UBI: max. allowed volumes:       128
[    8.840000] UBI: wear-leveling threshold:    4096
[    8.850000] UBI: number of internal volumes: 1
[    8.850000] UBI: number of user volumes:     1
[    8.860000] UBI: available PEBs:             0
[    8.860000] UBI: total number of reserved PEBs: 912
[    8.870000] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9
[    8.870000] UBI: max/mean erase counter: 1/0
[    8.880000] UBI: image sequence number:  1970227278
[    8.880000] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 357
[    8.890000] Probing for Synopsis GMAC, unit 0
[    8.890000] eth0: Tuning GMAC 0 RGMII timings
[    8.900000] eth0: PHY is Realtek RTL8211D, type 0x001cc914
[    8.900000] eth0: Disable EEE (Energy Efficient Ethernet 802.3az)
[    8.910000] eth0: GMAC ver = 53, vendor ver = 18 at 0xed400000, IRQ 40
[    8.920000] eth0: Found PHY at address 3, type 0x001cc914 -> 10/100/1000
[    8.920000] eth0: Ethernet addr: 00:30:e0:00:00:00
[    8.930000] ox820_led_gpio: initialized
[    8.940000] TCP cubic registered
[    8.940000] NET: Registered protocol family 17
[    8.950000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    8.950000] VFP support v0.3: not present
[    9.080000] UBIFS: recovery needed
[    9.380000] UBIFS: recovery completed
[    9.390000] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
[    9.390000] UBIFS: file system size:   114573312 bytes (111888 KiB, 109 MiB, 888 LEBs)
[    9.400000] UBIFS: journal size:       9033728 bytes (8822 KiB, 8 MiB, 71 LEBs)
[    9.410000] UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
[    9.410000] UBIFS: default compressor: lzo
[    9.420000] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
[    9.430000] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:12.
[    9.430000] devtmpfs: mounted
[    9.440000] Freeing init memory: 168K
- preinit -
- regular preinit -
- init -
Please press Enter to activate this console. [   14.340000] Loading modules backported from Linux version master-2013-06-27-0-gdcfa6d5
[   14.340000] Backport generated by backports.git backports-20130617-4-ge3220f5
[   14.480000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   14.500000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   14.500000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   14.510000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   14.520000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   14.520000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   14.530000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   14.540000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   14.680000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   14.690000] usbcore: registered new interface driver hub
[   14.690000] usbcore: registered new device driver usb
[   15.500000] usbcore: registered new interface driver rt73usb
[   15.590000] usbcore: registered new interface driver rtl8187
[   15.740000] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
[   16.050000] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
[   16.390000] SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
[   16.480000] PPP generic driver version 2.4.2
[   16.810000] usbcore: registered new interface driver p54usb
[   16.880000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   17.040000] NET: Registered protocol family 24
[   17.110000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[   17.120000] Initializing Oxnas-SoC USB Host Controller
[   17.120000] oxnas-ehci oxnas-ehci.0: OXNAS EHCI
[   17.130000] oxnas-ehci oxnas-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   17.160000] oxnas-ehci oxnas-ehci.0: irq 39, io mem 0x40200100
[   17.180000] oxnas-ehci oxnas-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[   17.180000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[   17.190000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[   17.200000] usb usb1: Product: OXNAS EHCI
[   17.200000] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.1.10 ehci_hcd
[   17.210000] usb usb1: SerialNumber: oxnas-ehci.0
[   17.210000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   17.220000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[   17.270000] nf_conntrack version 0.5.0 (1964 buckets, 7856 max)
[   17.540000] usb 1-1: new high speed USB device number 2 using oxnas-ehci
[   17.580000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[   17.640000] i2c /dev entries driver
[   17.690000] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[   17.690000] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[   17.700000] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[   17.710000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[   17.710000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[   17.720000] usbcore: registered new interface driver ath9k_htc
[   17.750000] usbcore: registered new interface driver usblp
[   17.810000] Initializing USB Mass Storage driver...
[   17.810000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   17.820000] USB Mass Storage support registered.
[   17.890000] Linux video capture interface: v2.00
[   18.000000] usb 1-1.4: new high speed USB device number 3 using oxnas-ehci
[   18.000000] gspca: v2.13.0 registered
[   18.030000] usbcore: registered new interface driver zc3xx
[   18.090000] fuse init (API version 7.17)
[   18.120000] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1e3d, idProduct=2096
[   18.120000] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   18.130000] usb 1-1.4: Product: Flash Disk
[   18.130000] usb 1-1.4: Manufacturer: Generic
[   18.140000] usb 1-1.4: SerialNumber: CCBB1301181125401322612502
[   18.150000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   18.160000] USB Video Class driver (1.1.1)
[   18.160000] scsi2 : usb-storage 1-1.4:1.0
[   19.170000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk       5.00 PQ: 0 ANSI: 2
[   19.180000] sd 2:0:0:0: [sda] 7884800 512-byte logical blocks: (4.03 GB/3.75 GiB)
[   19.190000] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   19.200000] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[   19.200000] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[   19.220000] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[   19.230000] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[   19.240000]  sda: sda1
[   19.250000] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[   19.250000] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[   19.260000] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[   21.180000] Offload is not active on eth0
[   21.180000] Alloc'ing ARM descs 10240 bytes
[   21.180000] eth0: Resetting GMAC
[   21.190000] eth0: GMAC reset complete
[   21.200000] eth0: Setting Rx flow control thresholds for LAN port
[   21.700000] eth0: PHY is Realtek RTL8211D, type 0x001cc914
[   21.700000] eth0: Disable EEE (Energy Efficient Ethernet 802.3az)
[   22.210000] eth0: link down
[   24.210000] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, using pause, lpa 0x4DE1
[   24.210000] device eth0 entered promiscuous mode
[   24.220000] br-lan: port 1(eth0) entering forwarding state
[   26.220000] br-lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Старый 11.01.2015, 18:11   #10
Andreu
С загрузочного диска с ArchLinux
U-Boot SPL 2013.07-00026-g85e700a-dirty (Oct 08 2013 - 22:16:12)
  Boot device: SATA
Attempting to set PLLA to 800 MHz ...
  plla_ctrl0 : 0000030a
  plla_ctrl1 : 00400000
  plla_ctrl2 : 007f0068
  plla_ctrl3 : 00000193
PLLA Set
Bus 0: OK
  Device 0: Initialising disks
  Device 0: Model: HTS541040G9SA00  Firm: MB2IC60H Ser#: MPBBL0X2JUJSEM
            Type: Hard Disk
            Capacity: 38154.3 MB = 37.2 GB (78140160 x 512)
Environment successfully read from disk 0 primary image
U-Boot 1.1.2 (Jun  2 2013 - 09:19:42)
U-Boot code: 60D00000 -> 60D21484  BSS: -> 60D26DBC
RAM Configuration:
SRAM Configuration:
        64KB at 0x50000000
NAND:128 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
IDE read: device 0 block # 288, count 1 ... 1 blocks read: OK
IDE device 0: Model: HTS541040G9SA00  Firm: MB2IC60H Ser#: MPBBL0X2JUJSEM
            Type: Hard Disk
IDE read: device 0 block # 1290, count 5700 ... 5700 blocks read: OK
   Image Name:   Linux-3.1.10
   Data Size:    2136848 Bytes =  2 MB
OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Linux version 3.1.10 (root@debian) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2009q3-67) ) #1 SMP Tue Oct 1 19:54:19 CST 2013
[    0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @c0744000 s9248 r8192 d15328 u32768
[    0.000000] Kernel command line: root=/dev/sda1 console=ttyS0,115200 elevator=cfq mac_adr=0x00,0x30,0xe0,0x00,0x00,0x01 mem=128M poweroutage=yes
[    0.000000] Memory: 122936k/122936k available, 8136k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc055b000   (5452 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc055b000 - 0xc058d420   ( 202 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc058e000 - 0xc05b62b0   ( 161 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc05b62d4 - 0xc0640ce8   ( 555 kB)
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.030000] Calibrating delay loop... 319.48 BogoMIPS (lpj=1597440)
[    0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.090000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.090000] Initializing cgroup subsys memory
[    0.100000] Initializing cgroup subsys devices
[    0.100000] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.110000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.110000] ftrace: allocating 14135 entries in 42 pages
[    0.130000] Calibrating local timer... 399.97MHz.
[    0.200000] platform_smp_prepare_cpus 33
[    0.200000] hw perfevents: enabled with v6mpcore PMU driver, 3 counters available
[    0.210000] CPU1: Booted secondary processor
[    0.210000] CPU1: Unknown IPI message 0x1
[    0.270000] SMP: Total of 2 processors activated (638.97 BogoMIPS).
[    0.290000] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.290000] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.300000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.310000] SCSI subsystem initialized
[    0.310000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.320000] Switching to clocksource rps-timer2
[    0.360000] NET: Registered protocol family 2
[    0.360000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.370000] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.380000] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.380000] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.390000] TCP reno registered
[    0.390000] UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.400000] UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.410000] NET: Registered protocol family 1
[    0.430000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.430000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.440000] msgmni has been set to 240
[    0.450000] io scheduler noop registered
[    0.450000] io scheduler deadline registered
[    0.460000] io scheduler cfq registered (default)
[    0.470000] ox820_gpio: initialized
[    0.770000] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.780000] serial8250: ttyS0 at MMIO 0x44200000 (irq = 55) is a 16550A
[    1.750000] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[    1.750000] ide-gd driver 1.18
[    1.750000] ide-cd driver 5.00
[    1.760000] ox820sata: OX820 sata core.
[    1.760000] scsi0 : oxnassata
[    1.770000] scsi1 : oxnassata
[    1.770000] ata1: SATA max UDMA/133 irq 50
[    1.770000] ata2: SATA max UDMA/133 irq 50
[    1.780000] sata_ox820: Initialized
[    1.780000] ONFI flash detected
[    1.790000] NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
[    1.800000] Scanning device for bad blocks
[    1.940000] Creating 3 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit":
[    1.940000] 0x000000000000-0x000008000000 : "NAND 128MiB 3,3V 8-bit"
[    1.950000] 0x000000000000-0x000000e00000 : "boot"
[    1.960000] 0x000000e00000-0x000008000000 : "rootfs"
[    1.970000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[    1.970000] split_squashfs: no squashfs found in "NAND 128MiB 3,3V 8-bit"
[    1.980000] Probing for Synopsis GMAC, unit 0
[    1.980000] eth0: Tuning GMAC 0 RGMII timings
[    1.990000] eth0: PHY is Realtek RTL8211D, type 0x001cc914
[    1.990000] eth0: GMAC ver = 53, vendor ver = 18 at 0xed400000, IRQ 40
[    2.000000] eth0: Found PHY at address 3, type 0x001cc914 -> 10/100/1000
[    2.010000] eth0: Ethernet addr: 00:30:e0:00:00:00
[    2.010000] ox820_led_gpio: initialized
[    2.020000] oprofile: using arm/mpcore
[    2.020000] TCP cubic registered
[    2.030000] NET: Registered protocol family 10
[    2.040000] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    2.040000] NET: Registered protocol family 17
[    2.050000] VFP support v0.3: not present
[    2.700000] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.700000] ata1.00: ATA-7: HTS541040G9SA00, MB2IC60H, max UDMA/100
[    2.710000] ata1.00: 78140160 sectors, multi 0: LBA48
[    2.720000] ata1.00: configured for UDMA/100
[    2.720000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      HTS541040G9SA00  MB2I PQ: 0 ANSI: 5
[    2.730000] sd 0:0:0:0: [sda] 78140160 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
[    2.740000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.740000] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.080000] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    3.120000]  sda: sda1
[    3.130000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    5.640000] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[    5.650000] EXT3-fs (sda1): using internal journal
[    5.650000] EXT3-fs (sda1): recovery complete
[    5.660000] EXT3-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[    5.660000] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on device 8:1.
[    5.720000] devtmpfs: mounted
[    5.730000] Freeing init memory: 200K
INIT: version 2.88 booting
 HOSTNAME= is deprecated. See rc.conf(5) and hostname(5) for details.
 > Arch Linux ARM
 > http://archlinuxarm.org/
:: Mounting root read-only                                               [DONE]
:: Setting hostname: alarm                                               [DONE]
 HARDWARECLOCK= is deprecated. See rc.conf(5) and hwclock(8) for details.
:: Adjusting system time and setting kernel time zone                    [BUSY]  TIMEZONE= is deprecated. See rc.conf(5) for details.
        [DONE]
:: Starting udev daemon                                                  [BUSY] [    8.660000] systemd-udevd[90]: starting version 196
        [DONE]
:: Triggering udev uevents                                               [DONE]
:: Loading user-specified modules                                        [BUSY]  MODULES= is deprecated. See rc.conf(5) and modules-load.d(5) for details.
Failed to lookup alias 'gmac': Function not implemented
        [FAIL]
:: Waiting for udev uevents to be processed                              [DONE]
:: Configuring virtual consoles                                          [DONE]
:: Bringing up loopback interface                                        [DONE]
:: Checking filesystems                                                  [DONE]
:: Remounting root and API filesystems                                   [BUSY] [    9.730000] EXT3-fs (sda1): using internal journal
        [DONE]
:: Mounting local filesystems                                            [DONE]
:: Activating swap                                                       [DONE]
:: Configuring time zone                                                 [DONE]
:: Initializing random seed                                              [DONE]
:: Removing leftover files                                               [DONE]
:: Saving dmesg log                                                      [DONE]
INIT: Entering runlevel: 3
:: Setting MAC address                                                   [BUSY] OFF
AMBER
GREEN
[   11.800000] eth0: PHY is Realtek RTL8211D, type 0x001cc914
[   11.810000] Offload is not active on eth0
[   11.810000] Alloc'ing ARM descs 10240 bytes
[   11.820000] eth0: Resetting GMAC
[   11.820000] eth0: GMAC reset complete
[   11.830000] eth0: Setting Rx flow control thresholds for LAN port
[   12.380000] eth0: PHY is Realtek RTL8211D, type 0x001cc914
[   14.840000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
        [DONE]
[   14.880000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
:: Starting Syslog-NG                                                    [DONE]
:: Starting network                                                      [DONE]
:: Mounting network filesystems                                          [DONE]
:: Starting crond daemon                                                 [DONE]
:: Starting Secure Shell Daemon                                          [DONE]
:: Starting OpenNTPD                                                     [DONE]
Arch Linux 3.1.10 (ttyS0)
alarm login:
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
