#1 |
![]() Определяется как: ID 0a12:0001 BT2.0 opkg update opkg install kmod-bluetooth bluez-libs bluez-utils kmod-usb-core kmod-usb-uhci kmod-usb2 usbutils /etc/init.d/dbus enable /etc/init.d/bluez-utils enable /etc/init.d/dbus start /etc/init.d/bluez-utils start Если требуется в файле: /etc/bluetooth/hcid.conf меняем пароль, по умолчанию пароль: passkey "1234"; Запускаем процесс: sdptool add --channel=3 SP mknod -m 666 /dev/rfcomm0 c 216 0 rfcomm watch /dev/rfcomm0 3 Bluetooth запускается в режиме "slave" т.е ждёт подключения от других bluetooth устройств. Порт: /dev/rfcomm0 Последний раз редактировалось backinussr; 24.09.2014 в 14:22. |
#2 |
Спасибо за информацию. Надо будет попробовать подключить gps по блютусу. Только наверное в режиме слейва это не получится)
#3 | |
С режимом "мaster", в этом варианте проблема. Дело в том, что файл с ключами для "мaster" режима, хранится в каталоге /var . В нашем варианте прошивки, на каталог /var создаётся ссылка. А сам каталог находится в /tmp. Т.е. после перезагрузке роутера, файл ключей не сохраняется. |
#4 |
А что за свисток подключали?
#5 |
Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle
В Google: https://www.google.ru/search?q=Bluet...ed=0CAYQ_AUoAQ Самый дешёвый Bluetooth - свисток. eBay: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...rt=nc&LH_BIN=1 |
#6 | |
C другим блютусом все ок, подключить gps удалось, осталось придумать теперь зачем мне это надо =) Последний раз редактировалось khseal; 22.10.2014 в 01:45. |
