12.08.2014, 02:01 | #1 |
Вес репутации: 9821 |
Расчет параметров экструдера для 3D принтера
Для настройки прошивки Marlin нужно вычислить количество шагов двигателя экструдера, необходимые для продавливания 1 мм прутка в фильеру(горячая головка).
Формула: steps per mm=micro steps per rev * gear ratio / ( pinch wheel diameter * pi) 3200*4.3/(7*3.1416)=13760/22=625 где: micro steps per rev - количество микрошагов двигателя для 1 оборота gear ratio - соотношение количества зубьев в редукторе экструдера pinch wheel diameter - диаметр впадины толкающего винта (тот что с зубчиками) В моем случае параметры следующие: micro steps per rev = 3200 Т.к. я использую движки Nema 17, с шагом в 1,8 градуса, полный оборот 200 шагов, в режиме микрошага 1/16, т.е. 3200 микрошагов на полный оборот gear ratio = 43/10=4.3 43 зубьев на большой шестерне и 10 на маленькой pinch wheel diameter = 7мм Этот параметр требуется измерить штангенциркулем так как он плавает от 5мм до 7мм У меня по формуле получилось 625 Вот и все, теперь заносим это число в прошивку, в config.h, в переменную #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT |
13.08.2014, 19:49 | #2 |
Вес репутации: 799 |
Re: Расчет параметров экструдера для 3D принтера
Можно пойти и опытным путем - задать выдавливание через экструдер без сопла - например 5 см, измерить по факту и пропорционально изменить. А еще для настройки Setarom изобретен CaliGator - генератор калибровочных кодов http://base3d.ru/CaliGator/ -вещь уникальная по нужности при настройке
