17.02.2013, 14:54 | #2 |
Вес репутации: 9821 |
Для MR3020 придется пожертвовать двумя GPIO к которым подключены светодиоды или ножевой переключатель. Для этого нужно отвязать порты GPIO от ядра
После этого подключить по приведенной схеме Для работы шины SPI пины GPIO назначаются программно, поэтому припаивать GPIO можно в любой последовательности Я припаял переходник для microSD, но проверить так и не смог, так как случайно спалил ключ питания микросхемы RAM( еще не купил ему замену) |
17.02.2013, 18:34 | #3 |
Вес репутации: 689 |
Попробуйте такой вариант, там для проца AR9331 указанно как включить свой CS1 или возьмите любой GPIO - благо здесь есть картинки....
17.02.2013, 20:18 | #4 |
Вот это как раз то что нужно!!!
Спасибо за ссылку! |
28.06.2013, 10:18 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Dioptitmizer
По адресу http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-li.../deep.mmc.hack ссылка на http://dioptimizer.narod.ru/files/images/mmc_spi0.1.GIF (способ подключения) не работает, каким образом посмотреть её? |
28.06.2013, 16:04 | #6 |
Вес репутации: 0 |
Насколько я понял сд мод подразумевает что загрузка все равно будет с встроенного флеша. А далее можно будет повторить фокус с overlay (как с юсб флешкой) ?
Интересно было бы провести замер скорости с sd-mod Последний раз редактировалось michael_s; 28.06.2013 в 16:12. |
28.06.2013, 19:15 | #7 | |
Сохраненных данных нет, кто же знал, что narod.ru нельзя доверять... Скорости представлены в тестировании. Процессор 400Мгц = ~700кб чтения ~500кб записи. При этом полная загрузка CPU. Этот вариант имеет смысл рассматривать если нужна экономия по питанию и деньгам. |
28.06.2013, 19:24 | #8 |
Я рассматриваю этот вариант, что бы не использовать хаб
01.07.2013, 01:20 | #9 |
Вес репутации: 1152 |
Что-то у меня не взлетел этот мод на wr720.
Если ставил карточку на 2Г - то обращение к карте идет(видно по сигналам анализатора) и все. Больше никаких движений. Нашел раритетную карточку на 16М - роутер вообще не загружался, писал LZMA ERROR 1. Во вложении - старая сохранённая страница уважаемого Dioptimizer. |
03.07.2013, 12:28 | #10 | ||
(Не были установлены внешние модули или не были установлены модули в ядро - две разные вещи. Также не исключаю установку того и того одновременно (моя вина, я плохо написал в wiki) - что вызвало конфликт.) Добавил уточнения. Цитата:
(Один/оба из сигналов do или di были подавлены подключенной карточкой, поэтому и стоят подтягивающие резисторы, чтоб это не влияло на основную флешку. Кстати, может быть еще был подавлен sclk сигнал - подтяжку пробуйте.) Если суммировать две проблемы, то можно сделать вывод - что-то Вы делаете не так. P.S. Чтобы убедится в программной части в системе должна присутствовать папка /sys/class/spi_master/spi0/spi0.1/ А после того как в ядро интегрируете (или поставите модули): /sys/class/spi_master/spi0/spi0.1/mmc_host/ Все остальное, если что-то там оно не определяет - аппаратные причины. P.S.P.S. Могу для общего блага сделать в схематическом виде стандартную разводку для флеш-чипа на mr3220v1 (мало ли... может она отличается на разных устройствах и это влияет на мод). Последний раз редактировалось Dioptimizer; 03.07.2013 в 12:31. |
