Старый 14.09.2013, 19:02   #1
Endry
Endry is an unknown quantity at this point
Exclamation OpenWrt---> через Serial TP-Link MR3020
Прошил TP-Link MR3020 OpenWrt сначало было все нормально потом решил поменять ip. Поменял, теперь не могу подключиться к роутеру. Сейчас собрал новую прошивку OpenWRT для роутера (с новыми прогами) хочу поменять, прочитал где-то, что это можно сделать через выходы на плате TX, RX, GND, VCC. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1160Вопрос- Можно использовать для этого дела провод от старой мышки Нажмите на изображение для увеличения
Endry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 21:01   #2
Провод можно любой использовать, главное что бы USB UART мост был
Старый 15.09.2013, 10:18   #3
Можно сделать USB UART мост из Arduino
Старый 15.09.2013, 11:35   #4
bootsector
bootsector is an unknown quantity at this point
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=368
bootsector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 12:33   #5
Endry
bootsector Спасибо большое, но я это уже читал
А можно что-нибудь из более доступного?
Старый 15.09.2013, 14:12   #6
Endry
Вот нашел дешевые USB 2.0 на UART TTL шести контактный COM-модуль конвертера CP2102 подойдут ли они мне?
Старый 15.09.2013, 18:13   #7
Подойдут
Старый 19.10.2013, 10:43   #8
Endry
Unhappy
Приобрел я программатор USB 2.0 to UART TTL 6PIN Connector Module Serial Converter CP2102. Установил на компьютер дрова Название: Scrin1.JPG
Подключил к роутеру вот так: Нажмите на изображение для увеличения
Настроил Xshell Нажмите на изображение для увеличения
Подключаю сначала программатор к компьютеру, с уже подсоединенным к нему роутером. Потом подаю питание на роутер, но в окне Xshell не чего не загружается Нажмите на изображение для увеличения
В чем может быть проблема?
Старый 21.10.2013, 12:07   #9
SilverSwift
SilverSwift is an unknown quantity at this point
Надо поменять местами TX и RX. То что преобразователь transmit (передает) роутер должен recieve (принимать). Если не поможет работоспособность/правильность настроек преобразователя можно проверить замыканием TX и RX, при этом в консоль должно приходить то что было отправлено.
Не забыть подцепить землю к роутеру, питание не нужно, если роутер работает от своего usb адаптера.
SilverSwift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 11:37   #10
Endry
SilverSwift, спасибо помогло)))
Последний раз редактировалось Endry; 28.10.2013 в 09:43.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
