Старый 24.12.2012, 10:47   #1
narodmon
narodmon is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для narodmon с помощью ICQ Отправить сообщение для narodmon с помощью Skype™
Question Сбор и отправка показаний датчиков на MR3020/WR703N
Доброго всем! И с Наступающим 2013 !
Нужна помощь в настройке роутера TP-LINK MR3020/WR703N на сбор показаний с 1-wire датчика к примеру ds18b20 подключенного к UART и отправку их согласно протоколу на сервер http://narodmon.ru по tcp.
Подключение датчиков чем проще тем лучше, к примеру как описано тут: http://we.easyelectronics.ru/electro...-s-kompom.html
Это необходимо для проекта Народный мониторинг, благодаря его малогабаритности и поддержке 3G модемов. Очень нужно решение(пользователи просят) для автономной работы в полевых условиях. Протокол передачи на сайте проекта после регистрации, но для начала хотелось бы увидеть саму процедуру считывания показаний и серийного номера датчиков подключенных к UART - как минимум 1-wire ds18b20, но если возможно подключение i2c датчиков dht22(влажность+темп) и bmp085(атм.давление) было бы просто замечательно! Самое удачное решение обязательно опубликую у себя в каталоге.
PS Признаться я сам не спец по железу и софту роутеров, но руки прямые, держать паяльник умеют) Да и по пошаговому мануалу действия необходимые произведу с накатыванием и настройкой OpenWRT+digitemp или иным способом.
narodmon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 11:06   #2
Читал статью про подключение датчика DS18B20 к роутеру WR703N, через мост USB -> UART CP2102
Но если следовать аналогии , то можно попробовать подключить таким же способом и к хардверному UART порту роутера
Подключить датчик к UART можно по ниже приведенному рисунку
Соеденить RX и TX вместе и подключить к ним data линию 1-Wire датчика DS18B20
VCC к VCC
GND к GND
Устанавливаются требуемые пакеты
opkg update
opkg install digitemp
Инициализация датчика
digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyATH0
Прочитать температуру с датчика
digitemp_DS9097 -a
Старый 24.12.2012, 11:19   #3
narodmon
Как подключить это было написано уже в ссылке, что я приводил выше, а вот как настроить считывание и отправку? Какие пакеты нужны и скрипты для отправки настроить?
Старый 24.12.2012, 12:17   #4
Sirocco
Эт чё, получается имея UART и утилиту digitemp можно без доп железа прямо в консоли температуру видеть? Офигеть! Это приятное открытие для меня. А как на счёт других 1wire устройств? Передача/приём поддерживается?
P.S. Всё, иду пихать DS18B20 во все железки, роутеры, NAS... Там везде есть UART
Старый 24.12.2012, 13:20   #5
Сообщение от naromon Посмотреть сообщение
У них на сайте есть пример отправки показаний на PHP:
$data = array('ID'=>'00-1C-C0-7A-B0-18''001CC07AB01801'=>760'0123456789ABCD28'=>13.54);
$context stream_context_create(array('http' => array('method'=>'POST','content' => http_build_query($data))));
$fp = @fopen("http://narodmon.ru/post.php"'r'false$context);
if(
$fp
fpassthru($fp); fclose($fp);
Старый 24.12.2012, 14:04   #6
narodmon
2Admin: Ну да, я сам написал этот простецкий пример на php, однако лучше всеже использовать telnet-tcp для отправки(пример на сайте http://narodmon.ru также имеется), а не HTTP POST ибо xinetd надежнее работает, да и хотелось бы на роутере без установки php обойтись)
Спасибо за то что дополнили описание, но ещеб примерчик на bash например как в cron на роутере добавить отправку данных каждые 10-15 минут, ну и само собой как еще серийный номер ds18 запросить.
Последний раз редактировалось narodmon; 24.12.2012 в 14:22.
Старый 25.12.2012, 00:30   #7
Sirocco
А можно по подробнее о подключении и настройке датчика для успешной работы с роутером через UART. А то описанный вариант не работает.
Errorserial port '' does not exists
Как сделать его существующим?
Последний раз редактировалось Sirocco; 25.12.2012 в 00:36.
Старый 27.12.2012, 15:45   #8
narodmon
По факту подключить датчик к UART так никому и не удалось?
Старый 28.12.2012, 02:22   #9
Прикольный сервис, ща добавил свою температуру за окном.
Старый 28.12.2012, 08:59   #10
narodmon
Спасибо за отзыв) А не на базе роутера случаем добавили? Если так, то поделитесь "рецептом" с народом ;-)
PS Для форумов и др.ресурсов можно использовать прямые ссылки на Ваш датчик для демонстрации вида: http://narodmon.ru?id=NN ее можно скопировать в балуне Вашего(да и не только Вашего) датчика, а еще в описании можно разместить http-ссылку на Ваш сайт.
Последний раз редактировалось narodmon; 28.12.2012 в 09:02.
1-wire, digitemp, narodmon, openwrt, uart
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
