#1 |
Сам сервис:
https://www.tinkercad.com/ Собственно в названии все есть, в качестве вариантов корпусов, например: Есть желание собрать подобный девайс: https://github.com/phpscriptru/USB-Soldering-Microscope Только габариты платы и посадочное место (отверстия и резьба) будут другие. Крепление квадратной платы на шурупы внутри, хотелось бы иметь возможность ставить разные объективы (разная резьба) - может быть выдвижная панель с отверстием и резьбой. Начал первоначальное ознакомление с онлайн сервисом ![]() Интересует более качественная проработка чертежей, с учетом всех нюансов монтажа и последующей эксплуатации. Может кто, чего посоветует
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 18.06.2018 в 23:48. |
#2 |
Вес репутации: 1033 ![]() ![]() ![]() |
А ты себе принтер купил?
Меня сильно опечалила усадка abs-пластика где то на 1-5 процента. Пришлось дорабатывать напильником. PS попробуй scetchup от гугла. Мне он показался очень интуитивно понятным Последний раз редактировалось Tohin; 19.06.2018 в 07:57. |
#3 | ||
![]() Заказать нынче не проблема... Для меня важнее продумать функционал и удобство корпуса под "микроскоп". Цитата:
#4 |
Я так понимаю изделие приводят в презентабельный финишный вид механической шлифовкой и обработкой парами ацетона
#5 |
Ага, в парах ацетона деталька приобретает полноценный вид
#6 |
Мне пары ацетона не понравились
все равно видна текстура слоев. А тонкостенные детали вообще скручивает и оплывают края.(ну или с технологией до конца не разобрались). Ради интереса отдавал одну деталь на покраску в автомалярку. Бампера у машин из того же АБС. Правда отдавал в крутую автомалярку с грунтами, активаторами, сушильной камерой и прочими прибамбасами. Вот этот результат достоен сравнения с заводским исполнением. Идеальная поверхность, отличный цвет, глянец. Красил в серый металлик. Если есть выходы на автомалярки - попробую раздобыть полный рецепт.Но нужно учитывать толщину лакокрасочного покрытия. У меня перестали стыковаться детали - слишком маленькие зазаоры. |
#7 |
Я из обычного аэрозольного балончика красил в 3 слоя. Не скажу что идеально, но тоже норм получается. Но тут еще вопрос, кто каким соплом и толщиной слоя печатает. Я печатаю соплом 0,3 и слой 0,18
Простые детали рисую при помощи OpenSCAD |
#8 | |||
Насколько я помню, работа с пластиком у автомаляров содержит перечень операций:
- шпаклевка - шлифовка - грунтовка - покраска Здесь по ABS пластику хорошо расписано: http://mnogochernil.ru/newsroom/abs-pla-plastic/ Кстати Цитата:
Изготавливаются из него: Цитата:
Вместо ацетоновой бани, можно попробовать поставить под нагреватель (галогеновая лампа или прожектор) Можно "пригладить" паяльником (с регулировкой температуры) с чистым широким жалом. Отливать из него должно быть просто, хоть на утюге хоть на газовой плите
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 21.06.2018 в 11:24. |
#9 |
Нагрев нужен только для ускоренной сушки краски. Можно и без нагревателя обойтись, только краска будет долго. сохнуть
#10 |
По ссылке http://mnogochernil.ru/newsroom/abs-pla-plastic/ пишут про сушку после печати.
Я это имел ввиду ![]() А про нагрев после покраски, можно в описании технологии окраски ABS почитать, например здесь коротенько: http://www.palina-coatings.ru/plasti...-plastika.html В зависимости от краски.
