Старый 18.04.2016, 16:29   #1
По умолчанию Авторизация на сервере uhttpd
Пост будет полезн тем, кто хочет "запаролить" доступ к сайту работающему на сервере uhttpd.
Действия происходят на роутере с прошивкой OpenWrt.
Останавливаем сервер:
/etc/init.d/uhttpd stop
В основном конфигурационном файле (/etc/config/uhttpd) создаём ссылку на дополнительный файл (httpd.conf), в котором будет находится логин и пароль:
uci set uhttpd.main.config=/etc/httpd.conf
uci commit uhttpd
И создаём сам файл /etc/httpd.conf с логином и паролем:
echo "/:login:parol" > $(uci get uhttpd.main.config
login — придумайте логин.
parol — придумайте пароль, посложнее.
В дальнейшем, если понадобится сменить пароль, необходимо проделать всю процедуру заново.
Стартуем сервер:
/etc/init.d/uhttpd start
Всё, теперь для входа на сайт потребуется авторизация.
Подобный способ не защитит вас от хакеров, однако отсечёт подавляющую часть школьников. Для серьезной защиты лучше всего подойдёт VPN.
istarik.ru
Старый 19.04.2016, 20:09   #2
solalex
Вес репутации: 444
По умолчанию Re: Авторизация на сервере uhttpd
писал уже тут http://cyber-place.ru/showpost.php?p=21817&postcount=33
Старый 05.09.2016, 15:55   #3
solalex
Вес репутации: 444
неправильно, так надо делать:
echo '/:login:parol' > /etc/httpd.conf
Старый 06.09.2016, 01:41   #4
Это одно и то же.
Предложенный мной вариант исключает ошибку при указании путей и названий конфигурационных файлов.
Иными словами, вы пишите вот так:
uci set uhttpd.main.config=/etc/htt_bla-bla_tralala_pd.conf
uci commit uhttpd
В файл /etc/config/uhttpd добавиться строка:
option config '/etc/htt_bla-bla_tralala_pd.conf'
Чтобы занести какие-то данные в файл /etc/htt_bla-bla_tralala_pd.conf и не ошибиться в названии файла и пути, можно вместо команды - echo '/:login : parol' > /etc/htt_bla-bla_tralala_pd.conf, указать команде "echo", переменную ($) с командой - $(uci get uhttpd.main.config), которая сама возьмёт (get) то, что нужно из конфигурационного файла /etc/config/uhttpd, из секции main, из опции config...
То есть вот отсюда:
config uhttpd 'main'
option config '/etc/htt_bla-bla_tralala_pd.conf' # возьмёт этот путь
При таком подходе ошибки с путями и именами файлов исключены.
П.С.
Инструменты UCI, равно как и bash очень мощные и удобные. Рекомендую изучить их и не вводить людей в заблуждения.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 06.09.2016 в 07:26.
Старый 06.09.2016, 10:52   #5
solalex
Вес репутации: 444
я почему написал то, делал по вашей инструкции, и команда эта ругалась на отсутствие файла. Разбираться не стал, прописал данные непосредственно в файл конфигурации. Думаю причина была или в остановленном httpd, или еще в чем то. т.е. если делать строго по вашей инструкции, то может неполучиться.
Старый 07.09.2016, 03:56   #6
Покажите содержание /etc/config/uhttpd.
istarik.ru
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
