Старый 10.04.2016, 23:16   #1
По умолчанию ArduNetstD — программа для обмена данными с ардуиной и иными девайсами.
Программа по типу ser2net, способная гонять данные туда-сюда используя разные протоколы.
Умеет вот что…
• Работает по протоколам UDP и TCP.
• Перегоняет данные «как есть» в ардуину и обратно.
• Предоставляет WEB-интерфейс для управления ардуиной.
• Даёт возможность обмениваться данными с ардуиной при помощи программ типа curl.
• Размер файла 8кБ (при работе на роутере флешка не требуется).
Подключать можно не только ардуину, но и другие USB-устройства, например, я подключал GPS-приёмник BU-353.
Ссылка на описание и прогу.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 12.04.2016 в 18:39.
Старый 12.04.2016, 08:45   #2
Fmut
Fmut is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: ArduNetstD — программа для обмена данными с ардуиной и иными девайсами.
В виде бинарника не интересно...
Fmut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 10:03   #3
Fmut
Извините, нашел гитхаб.
Сразу бы дали ссылку
Попробую собрать.
Я подобное сделал на php, на С должно быть поинтереснее
Старый 12.04.2016, 12:02   #4
Если Админ позволит, то дам ссылку на свой сайт, а то инструкция большая и копировать её сюда не хорошо.
Я не против
Старый 13.04.2016, 00:18   #5
Fmut
snprintf(bufRec, BUFSIZE - 1, "echo '%s' > %s", buffer, device);
system(bufRec);
Имхо не лучшее решение, зачем вызывать стороннюю программу, если у нас уже порт открыт? и мы может сразу в него записать?
Сделал так:
snprintf(bufRec, BUFSIZE - 1, "%s\r", buffer);
write(fd, bufRec, sizeof(bufRec));
1 раз нормально все проходит, ответ возвращается, а вот дальше что-то идет не так... видимо некорректно настраивается порт..
Последний раз редактировалось Fmut; 13.04.2016 в 00:33.
Старый 14.04.2016, 02:39   #6
Вес репутации: 600
Классный демон.
Даже ARDUINO UNO-R3 работает по USB с мостом ch340 на 115200. Спасибо.
Прога stty не нужна. Демон сам настраивает порт.
Тестирую пока не вылетает с процессов.
Последний раз редактировалось melsem; 14.04.2016 в 02:45.
Старый 14.04.2016, 08:34   #7
Fmut
Разве настройки порта не специфичны для процесса?
У меня порт настроен через stty, через php демон стабильное работает отправка и получением. А вот тут затык... Уже пробовал менять настройки порта в коде, не помогает. Еще как назло они не очень понятны
Вот такие рабочие настройки порта:
ardunetstd # stty -F /dev/ttyUSB0
speed 9600 baud; line = 0;
eof = M-^?; eol = M-^?; min = 1; time = 1;
-brkint igncr -icrnl -imaxbel
-opost -onlcr
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke
Старый 14.04.2016, 13:02   #8
Вес репутации: 600
stty не нужен.
С ним и у меня не работало.
Старый 14.04.2016, 17:09   #9
Fmut
Нужен-ненужен, пока не ясно.
Ясно что есть проблема, как я понимаю отправляется лишний \n
Старый 14.04.2016, 21:51   #10
stty не нужен. Все настройки внутри проги.
Порт работает в блокирующем режиме, то есть нужно чтоб строка полученная от ардуины заканчивалась \n .
Символ \r игнорируется, \n конец строки.
Работать будет с любыми мостами, равно как и без мостов (уарт).
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 30.04.2016 в 02:29.
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
