Старый 05.10.2012, 22:58   #1
По умолчанию Запускаем Web Server на OpenWrt
Запускаем Web Server на роутере TP-LINK MR-3020
Добавим пакеты веб-сервера, PHP, sqlite и временной зоны
opkg update
opkg install lighttpd lighttpd-mod-cgi lighttpd-mod-access lighttpd-mod-redirect zoneinfo-core zoneinfo-europe libsqlite3 php5-cgi php5-mod-pdo php5-mod-sqlite php5-mod-gd php5-mod-session
В отдельную тему вынес работу с Sqlite в Openwrt
Создадим домашнюю директорию для файлов, если таковой не существует
mkdir chmod 755 /www
Подправим фаил конфигурации lighttpd. Настройки хранятся /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Для этого нужно раскомментировать нижеприведенные строки
server.modules = (
"mod_cgi",
"mod_access",
"mod_redirect"
server.network-backend = "write"
server.document-root = "/www"
server.errorlog = "/www/log/error.log"
index-file.names = ( "index.html", "index.htm", "index.php" )
$HTTP["url"] =~ "\.pdf$" {
server.range-requests = "disable"
server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid"
#server.username = "cyberlab"
#server.groupname = "web"
server.port = 81 #если у Вас установлен Luci или Uhttpd
#server.port = 80 #Используйте порт 80 если у Вас не установлен Luci или Uhttpd
server.event-handler = "poll"
server.dir-listing = "enable"
server.upload-dirs = ( "/tmp" )
cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl", ".php" => "/usr/bin/php-cgi" )
Правим фаил PHP.ini
[Date]
date.timezone = Europe/Moscow
extension=gd.so
extension=pdo.so
extension=sqlite.so
extension=session.so
extension=timezonedb.so
;extension=xml.so
;extension=xmlreader.so
;extension=xmlwriter.so
;extension=ftp.so
;extension=json.so
;extension=mysql.so
doc_root =
Запускаем сервер
/etc/init.d/lighttpd enable
/etc/init.d/lighttpd start
Создайте файл date.php в папке /www/test
touch /www/test/date.php
Изменить права доступа к файлу
chmod 755 /www/test/date.php
и добавьте в него нижеприведенные строки
<?php
$melbdate
date("l, d F Y h:i a",time()+(1*60));
print (
"$melbdate");
В адресной строке браузера напишите IP, Port и имя файла
http://192.168.1.99:81/test/date.php
В окне браузера должны увидеть дату и время
Мои файлы настроек etc.rar
Старый 09.10.2012, 15:38   #2
evgeniy
evgeniy is an unknown quantity at this point
По умолчанию директория уже есть, как добавить группу и пользователя?
root@OpenWrt:/# mkdir /www
mkdir: can't create directory '/www': File exists
root@OpenWrt:~# chgrp web /www
chgrp: unknown group web
root@OpenWrt:~# chown CyberLab /www
chown: unknown user CyberLab
evgeniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 15:58   #3
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Подправил инструкцию по установке Web сервера и php.
1) Добавим пакеты веб-сервера, PHP, sqlite и временной зоны
opkg update
opkg install lighttpd lighttpd-mod-cgi lighttpd-mod-access lighttpd-mod-auth lighttpd-mod-redirect zoneinfo-core zoneinfo-europe zoneinfo-asia libsqlite3 php5-cgi php5-mod-pdo php5-mod-sqlite php5-mod-gd php5-mod-session
2) Создадим домашнюю директорию для файлов.
Также создаем группу (web) и пользователя (andrey)
echo web:x:101: >> /etc/group
echo andrey:*:101:101:andrey:/srv/www:/bin/ash >> /etc/passwd
mkdir -p /srv/www
chgrp web /srv/www
chown andrey /srv/www
3) Добавляем пароль для пользователя:
passwd andrey
уст. пароль
web123456 (невидим)
4) Подправим фаил конфигурации lighttpd.
Настройки хранятся в: /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Для этого нужно раскомментировать нижеприведенные строки.
server.modules = (
"mod_cgi",
"mod_access",
"mod_auth",
"mod_redirect"
server.document-root = "/srv/www"
#server.errorlog = "/srv/log/error.log"
server.errorlog = "/var/log/lighttpd/error.log"
index-file.names = ( "index.htm", "index.php" )
server.username = "andrey"
server.port = 80
5) Правим фаил PHP.ini
extension=gd.so
extension=pdo.so
extension=sqlite.so
;extension=xml.so
;extension=ftp.so
;extension=json.so
;extension=mysql.so
doc_root =
[Date]
date.timezone = Asia/Irkutsk
;date.timezone = Europe/Moscow
6) Запускаем сервер
7) Проверка работы сервера
Создайте файл date.php в папке /srv/www
и добавьте в него
<?php
$melbdate = date("l, d F Y h:i a",time()+(1*60));
print ("$melbdate");
7.1) Создайте файл test.php в папке /srv/www
и добавьте в него
<?php phpinfo(); ?>
В адресной строке браузера напишите IP (:Port) и имя файла
http://192.168.1.99/date.php
http://192.168.1.99/test.php
В окне браузера должны увидеть дату, время
и php инфо.
где еще почитать.
lighthttpd на openwrt
Последний раз редактировалось andr128; 31.08.2013 в 15:40.
Старый 11.07.2013, 21:18   #4
UA6EM
php.ini где лежит???
Старый 05.12.2015, 16:48   #5
obmp
obmp is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Запускаем Web Server на OpenWrt
Делал по инструкции, но без установки РНР. Грузит html страницу люси. Такое ощущение что не хочет читать server.document-root. Хотя изменил на папку где сайт.
obmp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 16:25   #6
polybas
polybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to behold
Установлен luci и lighttpd (настроин на каталог /srv/www)
Как настроить lighttpd на 80 порт а luci на 8080?
polybas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 17:07   #7
строка:
server.port = 80
Старый 18.11.2012, 03:05   #8
Luke
Luke is an unknown quantity at this point
Порт luci - в /etc/config/uhttpd.
Luke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 13:04   #9
Andreyweb
Andreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud of
Отправить сообщение для Andreyweb с помощью ICQ
По умолчанию WebServer
Может ли кто выложить PHP.INI и lighttpd.conf по умолчанию.
Что то поменял, не могу запустить lighttpd пишет:
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd start
2012-12-06 09:02:59: (server.c.769) I will not set uid to 0
В чем проблема подскажите пожалуйста.
Andreyweb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 13:44   #10
Стандартно настроенного PHP.INI и lighttpd.conf у меня нет
Могу предложить со своими настройками
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
