Старый 23.11.2013, 23:26   #1
Alex98
Alex98 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Робот-пылесос+Arduino
Увидев не так давно, что такое робот-пылесос, меня сразу же заинтересовала идея собрать это чудо инженерной мысли самому.
Я пришел к выводу, что правильнее будет не собирать само шасси самому, а купить уже готовое и напичкать его интересными штуками. Сперва была идея купить сломанный пылесос( просто шасси) на Ebay, но потом поискав в интернете нашел уцененный пылесос. Он обошелся мне всего в 2500 руб, он был с полной комплектацией но не работающей платой. Шасси оказалось очень проходимым и на нем достаточно место для установки электроники. Вдохновившись статьей на этом форуме, я решил построить всю электронику на Arduino.
После покупки, спайки и советов Админа робот наконец-то научился ездить от пульта. На данный момент, дополнительно было докуплено: солнечная батарея на 6 вольт, собрано но пока не до конца доделано ориентирование в пространстве.
Чтобы я хотел сделать в итоге? Мне бы хотелось сделать робота как можно более функциональным, чтобы он не просто сам ориентировался в пространстве, но и убирался. К сожалению мои знания в программировании ардуино не так велики. Само управление роботом осуществляется через пульт по ик-приемнику. Мне бы хотелось сделать дополнительные кнопки на пульте, которые отвечали бы за включение щеток, уф лампы и т.д, всего 4 кнопки. Я был бы очень признателен в вашей помощи моему проекту
Фото:
Alex98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 20:04   #2
По умолчанию Re: Робот-пылесос+Arduino
Добавил сохранение 9 кнопок
И считываю 6 кнопок, на 1 кнопку больше чем в проекте моего робота
Я думаю что дальше все будет понятно как еще 3 кнопки добавить
#include <IRremote.h>
#include <CyberLib.h>
#include <avr/wdt.h>
#define robot_pins D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out
#define robot_go D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low
#define robot_back D4_High; D5_Low; D6_Low; D7_High
#define robot_left  D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_Low
#define robot_right D4_Low; D5_Low; D6_High; D7_Low;
#define robot_stop D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low
IRrecv irrecv(8);  //вход для ик приемника
decode_results results;
unsigned long ir_go, ir_back, ir_left, ir_right, ir_stop, ir_cool, ir_tmp;
void setup()
  robot_pins; //управление мотрами
  D11_Out;  D11_Low; //пищалка
  D15_In;  //вход для перемычки
  D15_High;  //включить подтяжку
  robot_stop;
  irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
  irrecv.blink13(true);  // включить мигание светодиода при приеме
  ProgPush() ; //программирование кнопок
  ir_go=ReadEEPROM_Long(0);//прочитать команду из EEPROM
  ir_back=ReadEEPROM_Long(1);//прочитать команду из EEPROM
  ir_left=ReadEEPROM_Long(2);//прочитать команду из EEPROM
  ir_right=ReadEEPROM_Long(3);//прочитать команду из EEPROM
  ir_stop=ReadEEPROM_Long(4);//прочитать команду из EEPROM
  ir_cool=ReadEEPROM_Long(5);//прочитать команду из EEPROM
  randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
  for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(70, random(100, 2000)); //звуковое оповещение готовности робота
wdt_enable (WDTO_8S);    //Сторожевая собака 8сек.
void loop()
{   Start
   if (irrecv.decode(&results))   //если был сигнал с пульта
        ir_tmp=results.value;
      if(ir_go==ir_tmp) //если принятый код равен коду который в памяти то вперед
          robot_go;
          beep(100,300);
        } else
      if(ir_back==ir_tmp) //если принятый код равен коду который в памяти то назад
          robot_back;
          beep(100,400);
        } else
      if(ir_left==ir_tmp) //если принятый код равен коду который в памяти то назад
          robot_right;
          beep(100,450);
        } else
      if(ir_right==ir_tmp) //если принятый код равен коду который в памяти то назад
          robot_left;
          beep(100,500);
        } else
      if(ir_cool==ir_tmp) //если принятый код равен коду который в памяти то включить вентилятор
         //код для включения
          beep(100,500);
        } else
      if(ir_stop==ir_tmp) //если принятый код равен коду который в памяти то стоп
         robot_stop;
         beep(10,300);
         beep(10,400);
         beep(10,300);
     irrecv.resume();            //очистить входящий буфер
wdt_reset(); //покормить собаку, что бы она не сбежала
End }
void SavePush(uint8_t addr)  //сохранить нажатие кнопки
delay_ms(400);  //задержка для крректной работы
       for(uint32_t i=0; i<2000000; i++)//ждем нажатия кнопки пульта
          {                              // то сохраняем результат в EEPROM
            WriteEEPROM_Long(addr, results.value);
            break;                  //прервать цикл
      delay_ms(100);
void ProgPush()
if(D15_Read==0)//если кнопка нажата
         beep(50,800);
          beep(50,900);
         beep(50,1000);
          SavePush(0);  //сохранить первое кодовое значение пульта
         beep(80,800);
          SavePush(1);  //сохранить второе кодовое значение пульта
         beep(80,900);
          SavePush(2);  //сохранить третье кодовое значение пульта
         beep(80,850);
          SavePush(3); //сохранить четвертое кодовое значение пульта
          beep(80,950);
          SavePush(4);  //сохранить пятое кодовое значение пульта
         beep(50,1000);
          beep(50,900);
          SavePush(5);  //сохранить  кодовое значение пульта
         beep(50,1000);
          beep(50,900);
          SavePush(6);  //сохранить  кодовое значение пульта
         beep(50,1000);
          beep(50,900);
          SavePush(7);  //сохранить  кодовое значение пульта
         beep(50,1000);
          beep(50,900);
          SavePush(8);  //сохранить  кодовое значение пульта
         beep(50,1000);
          beep(50,900);
         beep(50,800);
Старый 26.11.2013, 07:39   #3
filinmd
      if(ir_right==ir_cool) //если принятый код равен коду который в памяти то включить вентилятор
         //код для включения
          beep(100,500);
        } else
В этом месте наверное опечатка? или я что то не так понял?
Старый 26.11.2013, 11:19   #4
Так и есть, ошибка.
Спасибо!
Подправил
Старый 25.11.2013, 22:49   #5
Alex98
Большое спасибо, буду пробовать.
Старый 29.12.2013, 23:48   #6
Alex98
Не подскажете, какие выбрать выходы от ардуино, чтобы получился включатель?
Старый 30.12.2013, 00:21   #7
Любые
Старый 30.12.2013, 00:43   #8
Alex98
Я имел ввиду, что не совсем понял, если вывести от ардуино 2 провода, то они будут как выключатель? И при нажатии на пульте будет замыкаться цепь?
Старый 30.12.2013, 01:06   #9
Смотря чем управлять
Старый 30.12.2013, 02:23   #10
Alex98
Ничем управлять не надо, а просто по типу включателя(нажал на пульте замкнулась цепь, нажал еще раз разомкнулась).
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
