Старый 24.07.2018, 02:30   #1
zmulian
zmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant future
По умолчанию Запуск Debian
Всем привет!!
В мои шаловливые ручки попались железки под названием LinKit Smart7688. (Китайцы подобных девайсов сейчас много делают.) Цена приемлемая 12$. Начинка неплохая. 128 м оперативы, 32 м постоянки. Имеется слот для micro cd, USB и куча прочих интерфейсов. Проц mt7688 работает на частоте 580 мегагерц. От себя могу добавить, что LEDE/OPENWRT работает на нем замечательно, а 32 мегабайта постоянки позволяет запихать в него огромное количество пакетов, практически не оглядываясь на оставшееся место. Для всяких роботов и автоматизаций самое то. Так вот. В очередной раз понадобилось (уже на эту железку) установить нормальный Debian. Подобное я делал года три назад на MR3020 с сайта debwrt.net. Но сайт сдох (хоть у меня и остался build root с него). На AR71xx собрать получится, а на mt7688 (без крупной доработки) – нет.
Я пошел упрощенным путем. Debian собираем прямо на железке с помощью debootstrap.
Собираем ядро, собираем модули, заголовки. Ядро закидываем в железку, а все остальное пишем на карту памяти. Собственно я ничего не придумал, вся логика с сайта debwrt.net.
Тут следующая засада. Она касается особенностей работы кэша данных и инструкций чипов mt76xx. Описано русским американцем https://vak.dreamwidth.org/371179.html#comments. Да, и еще, croot меня не устраивает. Нужна нормальная система.
Весь процесс сборки разделим на 2 этапа. Подготовка Debian и подготовка ядра. Хотя первый этап можно и пропустить и воспользоваться готовой сборкой …. Но мы легких путей не ищем.
1 этап.
Получаем исходники…
git clone git://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git /ДОМ/lede_trunk
cd /ДОМ /lede_trunk
(Естественно что ДОМ у вас будет свой..)
Получаем ревизию (с другими коммитами патчи могут не подойти. Другая подверсия ядра и.т.д)
git checkout 33553a11ab83c
выполните
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install –a
Насчет этого есть небольшие проблемки. Говорят что Роскомнадзор блокирует LEDE/OPENWRT. Я сижу через http://www.vpngate.net/en/. Люди знакомые с openwrt, думаю настроят это без труда (у меня один из роутеров именно этим и занимается). Скорость и качество конечно не ахти но… что имеем.
Распакуйте патч (0909-MmcPatchMt7688.patch) по пути
/ДОМ/lede_trunk//target/linux/ramips/patches-4.14/
Там лежат все патчи для рамипса (для которого собираем).
Удалим из
/ДОМ/lede_trunk
.config и .config.old
Распакуем в
/ДОМ/lede_trunk
config.seed
и переименуем его в
.config
В нем уже включены все необходимые пакеты необходимые для установки debian.
make menuconfig
Ничего не выбирая сохраняемся и выходим.
И все. Собираем. Первоначальную сборку рекомендую вести в один поток. Долго – да. Зато стабильно. Да еще с записью для отлавливания косяков
make V=99 2>&1 | tee logX01.txt
После сборки прошиваемся.
Прошивка у LinKit Smart7688 упрощена до безобразия. Просто переименовываем openwrt-ramips-mt76x8-LinkIt7688-squashfs-sysupgrade.bin в lks7688.img. Записываем это на флешку. Нажимаем пару кнопок. И все устройство записалось. (интересный загрузчик)
Настраиваем подключение к интернету. Да. LuCi отсутствует. Проще делать все через WinSCP.
Надеюсь интернет настроили… Теперь начинается интересное.
Скажу пару слов про карты памяти. Настоятельно рекомендую использовать SanDisk. Пробовал использовать разные. На Mirex из 10-15 раз debootstrap завершился один раз, но из-за повреждений на файловой системе debian по нормальному не завелся. Кингстоны тоже показали себя не лучшим образом. Так что только SanDisk или аналогичное качественное.
У меня карта на 32 г. Swap я пока использую (в качестве экспериментов). Но это отдельная тема. Для начала отформатируйте карту в ext4. Плюс 1 г swap. Гигабайт swap не нужен, но это для дальнейших экспериментов (попробую показать). Кто то может сказать что ext4 не надо использовать (или без журналирования), и я даже соглашусь, это все таки износ карты. Будем проверять карту на живучесть...!!
Приступаем к установке Debian. Для проб рекомендую jessie. Можете ставить stretch. Но памяти отжирает много.
#Вставляем карту.
#Должно появиться устройство /dev/mmcblk0p1
#Монтируем карту
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt
#запускаем debootstrap
debootstrap --arch=mipsel jessie /mnt/ http://ftp.de.debian.org/debian
#Все начинается установка. Совершенно необязательно использовать немецкое зеркало, но на мой взгляд работает чуток постабильнее (хоть я и патриот).
#Ждем завершения установки. Следим чтобы не было ошибок. Время на эту операцию уходит 20 – 30 мин (зависит от скорости интернета). Далее буду по возможности краток.
export LANG=C
chroot /mnt /bin/bash
#Тут уже debian через chroot
#Монтируем proc
mount -t proc /proc /proc
mkdir /poka
#Переносим три файла в /mnt/poka из SWcon.ZIP. Они содержать swconfig11 без привязки к uci.
cd /poka
dpkg -i *.deb
cd /
apt-get update
apt-get install openssh-server mc sudo ntp ntpdate
## настройка часовых поясов
dpkg-reconfigure tzdata
## русский язык в консоли, русская локаль
## при настройке console-cyrillic лучше выбрать, как шрифт, UniCyr, а на последний вопрос ответить «Да»
apt-get install locales console-cyrillic
dpkg-reconfigure locales
dpkg-reconfigure console-cyrillic
#дадим устройству название
echo "lks7688deb" > /etc/hostname
поправим через WinSCP в /etc/hosts 127.0.0.1 localhost lks7688deb
## добавление пользователя XXX, добавление его в sudo
adduser XXX
usermod -a -G sudo XXX
## установка пароля root
passwd
#настроим сеть
#проще просто скопировать-добавить строки в /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
pre-up swconfig dev rt305x set reset 1
pre-up swconfig dev rt305x set enable_vlan 0
pre-up swconfig dev rt305x set apply 1
pre-up ip link set dev eth0 up
address 192.168.1.4
gateway 192.168.1.11
netmask 255.255.255.0
#обратите внимание, что они определяют работу коммутатора
#Приведем /etc/resolv.conf
search lan
nameserver 127.0.0.1
nameserver 192.168.1.XX Шлюз
nameserver 8.8.8.8
#И конечно /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 / ext4 defaults 0 1
/dev/mmcblk0p2 none swap sw 0 0
#Пока все. Выходим из Chroot
exit
# И обязательно отмонтируеум proc
umount -f /mnt/proc
!!!!теперь наверно самое главное
!!!!! переходим к следующему этапу
!!!снова собираем систему
git clone git://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git /ДОМ/lede_trunk1
cd /ДОМ /lede_trunk1
git checkout 98a6bee09a87
#также удалим .config и .config.old
#произведем замену (скопируем) с всеми путями из 4.tar.gz
make menuconfig
Все сборка закончена.
Надеюсь ваше устройство еще не выключено
В /tmp/build_module/my_openwrt
лежат 2 файла. Их нужно распаковать на карту. Это модули ядра и заголовки
Переносим их в /mnt/poka и выполняем
tar xzf /mnt/poka/my_head.tar.gz -C /mnt
tar xzf /mnt/poka/my_mod.tar.gz -C /mnt
#выключим устройство
рoweroff
На карте стоит Debian. Теперь берем прошивку из bin openwrt-ramips-mt76x8-LinkIt7688-squashfs-sysupgrade.bin переименовываем в lks7688.img . Прошиваемся. Наслаждаемся своим творением.
Наверно спецы могут сказать что в многих моментах поступил некорректно, но это мое первое ядернобуилдорутоковы ряние.
Это я даже попытался поставить иксы. Прикол. Грузит сильно, но когда загрузит то можно даже печатать
Проблема с вставкой файлов. Кое у чего размер превышает, или расширение не то. Если интересно скачаете с яндекс диска.
https://yadi.sk/d/xwiKCba33ZVkio
zmulian вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
