Старый 11.11.2014, 14:31   #1
Batons
Batons is an unknown quantity at this point
Post Arduino + DS2423
Озадачился проблемой снятия показаний с счетчиков воды. Перебрал в инете много вариантов решения данной проблемы... все либо кривые, либо счетчики обнулялись при отключении электроэнергии.
В маказине http://www.hobby-boards.com
есть счетчик DS2423 с резервным питанием
но под него нужно городить шину 1-Wire. что в моем случае не очень подходило.
пришлось искать, как подружить DS2423 с arduino.
В инете есть код под Arduino для чтения данные с DS2423 но к нему приложена кривая библиотека, которая не дает считывать показания счетчика больше 255.
Как обычно без бубна не обошлось... в итоге получилась рабочая версия скетчка и библиотеки... собственно делюсь... может еще кому пригодится.
Batons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 14:46   #2
Batons
По умолчанию Re: Arduino + DS2423
вот сам скетч. Работает это все только на Arduino 0023
#include <OneWire.h>
#include <DS2423.h>
#include <string.h>
// arduino 0023
//  адрес моего счетчика DS2423
DeviceAddress counter = { 0x1D0xEF0xC30x0F0x00x00x00x38 };
OneWire ow(5);// подклчение сигнального провода 1-wire
ds2423 myCounter(&owcounter);
void setup(void)
// Для отладки включим отправку данных в COM порт
Serial.begin(9600);
delay(2000);
void loop(void)
// Счетчик показаний Холодной воды. цифры 163422/100 - это показания моего счетчик, соответственно вы ставите свои
int a =((myCounter.readCounter(1)+163422)/100);
// Счетчик показаний горячей воды. цифры 94888/100 - это показания моего счетчик, соответственно вы ставите свои.
int b =((myCounter.readCounter(2)+94888)/100);
// выводим результат
Serial.print("Counter A: ");
Serial.println(a);
Serial.print("Counter B: ");
Serial.println(b);
Serial.println();
delay(5000); // это чтоб не рябило в глазах :)
Это так сказать минимальный скетч... а дальше уже переменные a и b можно использовать под свои нужды... передать через интернет шилд например к вашему контроллеру
Последний раз редактировалось Batons; 11.11.2014 в 14:55.
Старый 11.11.2014, 14:51   #3
Batons
вот код библиотеки DS2423.h
#ifndef DS2423_h
#define DS2423_h
    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
    Copyright 2010 Guilherme Barros
#define DS2423MODEL 0x1D
#define WRITESCRATCHPAD 0x0F
#define READSCRATCHPAD  0xAA
#define COPYSCRATCHPAD  0x5A
#define READMEMORY      0xF0
#define READCOUNTER     0xA5
##counters at address:
# 0x01C0-0x1DF = Counter A (1)
# 0x01E0-0x1FF = Counter B (2)
typedef uint8_t DeviceAddress[8];
class
ds2423
  public:
ds2423(OneWire*, uint8_t*);
bool writeMem(uint8_t*, intuint8_tuint8_t);
void readMem(uint8_t*, uint8_tuint8_t);
uint32_t readCounter(uint8_t);
  private:
OneWire_wire;
uint8_t_deviceAddress;
#endif
Старый 11.11.2014, 14:53   #4
Batons
код DS2423.cpp
#include "DS2423.h"
extern "C" {
#include "WConstants.h"
ds2423::ds2423(OneWire_oneWireuint8_tdeviceAddress)
_wire _oneWire;
_deviceAddress deviceAddress;
//void ds2423::setAddress(uint8_t* deviceAddress)
  //_deviceAddress = deviceAddress;
bool ds2423::writeMem(uint8_t_memPageint _pageSizeuint8_t _TA1uint8_t _TA2)
uint8_t myES//store ES for auth
_wire->reset();
_wire->select(_deviceAddress);
_wire->write(WRITESCRATCHPAD,0);
_wire->write(_TA10); //begin address
_wire->write(_TA20); //begin address
  //write _memPage to scratchpad
for (int i 0_pageSizei++) {
_wire->write(_memPage[i], 0);
//read and check data in scratchpad
_wire->reset();
_wire->write(READSCRATCHPAD,0);
  if (
_wire->read() != _TA1) { //check TA1, return if bad
return 0;
  if (
_wire->read() != _TA2) { //check TA2, return if bad
return 0;
myES _wire->read(); // ES Register
  //check data written
    if (
_wire->read() != _memPage[i]) { //return if bad
return 0;
//issue copy with auth data
_wire->reset();
_wire->write(COPYSCRATCHPAD0);
_wire->write(myES1); //pull-up!
delay(10); //5ms min strong pullup delay
_wire->reset(); //just in case...
return 1;
void ds2423::readMem(uint8_t_memAlluint8_t _TA1uint8_t _TA2)
uint8_t tmpReader;
bool readFF 0;
_wire->reset();
_wire->write(READMEMORY0);
  for (
int memPtr 0memPtr 512memPtr++) {
tmpReader _wire->read();
    if (
tmpReader == 0xff & !readFF)
readFF 1;
    else if (
tmpReader == 0xff readFF)
// 0xff read twice, hopefully EoF as we break here :)
break;
_memAll[memPtr] = tmpReader;
uint32_t ds2423::readCounter(uint8_t counter)
uint32_t count;
uint8_t myTA1;
uint8_t data[4];
_wire->reset();
_wire->write(READCOUNTER0);
  if (
counter == 1) {
myTA1 0xC0;
  else if (
counter == 2) {
myTA1 0xE0;
_wire->write(myTA10);
_wire->write(0x010);
  for (
int i=0i<32i++) {
_wire->read(); //ignore data in that page
for (
int i=0i<3i++) {
data[i] = _wire->read();    // read in counter data
count data[3];
count count << 8;
count |= data[2];
count count << 8;
count |= data[1];
count count << 8;
count |= data[0];
  return
count;
Старый 11.11.2014, 16:34   #5
Каке Вам вот такой вариант удаленного снятия показаний счетчиков
Старый 11.11.2014, 17:37   #6
Batons
Я пару дней назад увидел Ваш сайт, прочитал и этот пост - идея отличная.
Когда я "городил" свой считыватель, то не видел эту ветку
Прочитал ветку, но как я понял, проблема обнуления счетчика при отключении энергии до конца не решена? Вышеописанная схема у меня уже год работает и сбоев или потери данных не было.
А возможно к Вашему CyberWrt напрямую (без ардуино) подключить DS2423? По аналогии как это у Вас с модулем для температурного датчика
Старый 11.11.2014, 18:30   #7
Что мешает записывать показания счётчика в EEPROM?
Старый 11.11.2014, 18:37   #8
Решена. Используем роeтер MR3040, у него встроенный аккумулятор
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
