Старый 02.03.2018, 17:41   #1
alizonjohn
alizonjohn is an unknown quantity at this point
По умолчанию Как установить пакет в /tmp?
Доброго времени суток. Прошу помощи - не могу разобраться с вопросом, как "отщипнуть" от временной памяти роутера 2mb, подмонтировать их к основной памяти и установить туда пакет, к примеру, nano - что бы он нормально вызывался из консоли. Я понимаю, что после перезагрузки все удалиться.
Роутер tl-wr741, 17.01.4. Комманда df -h выдает вот это:
root@LEDE:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                 2.0M      2.0M         0 100% /rom
tmpfs                    13.8M     88.0K     13.7M   1% /tmp
tmpfs                    13.8M     32.0K     13.7M   0% /tmp/root
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/mtdblock3          832.0K    208.0K    624.0K  25% /overlay
overlayfs:/overlay      832.0K    208.0K    624.0K  25% /
Далее делаю создаю папку, даю ей права, и пытаюсь подмонтировать
mkdir /overlay/usr
chmod 777 /overlay/usr
mount -t tmpfs -o size=2M,mode=777 tmpfs /overlay/usr
Теперь вывод комманды df -h вот такой:
root@LEDE:~# df -h
tmpfs                     2.0M         0      2.0M   0% /overlay/usr
Теперь вопросы - я правильно понимаю, что создался новый раздел tmpfs, объемом 2mb который расположен (или подмонтирован? как правильно?) по адресу /overlay/usr
Далее - я вообще не понимаю, что я должен сделать, что бы установить nano в эту директорию. Можете, пожалуйста, объяснить что дальше?
alizonjohn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 18:28   #2
Вес репутации: 1601
Зачем такие сложности ?
Используя любою ОСь например на основе debian, открыть терминал.
Пакет nano поместить в корень домашней папки:
/home/USER/nano_2.9.3-1_****.ipk
Заменить USER - на свое имя пользователя в ОС
Закинуть пакет в роутер в папку root
scp /home/USER/nano_2.9.3-1_****.ipk [email protected]:/root
Установить пакет:
ssh [email protected]
opkg update
opkg install /root/nano_2.9.3-1_****.ipk
Вместо /root можно закинуть в /tmp или в раздел созданный вами, без разницы
После перезагрузки пакет не слетит, не забудьте удалить /root/nano_2.9.3-1_****.ipk чтобы освободить место.
rm -rf /root/nano_2.9.3-1_****.ipk
Откатится на первоначальное состояние прошивки можно через веб интерфейс:
На роутерах асус можно например кнопкой WPS при включении (если зажать, на энное кол-во секунд).
Последний раз редактировалось sunny; 02.03.2018 в 18:55.
Старый 02.03.2018, 18:51   #3
alizonjohn
НО - этим способом мы установим пакет в постоянную память роутера(я так понимаю, что это overlayfs), а мне надо, в tmpfs. Потому что в постоянной памяти всего 4кб свободного места. Я собирал свою прошивку в ImageBuilder, добавил нужные мне пакеты, вырезал все ненужные ipv6, ppp и так далее. Но, даже при этом, места совсем не осталось, надо еще 800 кб. А на примере nano хочу понять как устанавливать пакеты в tmpfs.
Последний раз редактировалось alizonjohn; 02.03.2018 в 18:55.
Старый 02.03.2018, 19:00   #4
Вес репутации: 1601
А какая разница ....ну перепишу под /overlay/usr..))
Закинуть пакет:
scp /home/USER/nano_2.9.3-1_****.ipk [email protected]: /overlay/usr
Установить пакет:
opkg update
opkg install /overlay/usr/nano_2.9.3-1_****.ipk
Можно и так:
cd /overlay/usr
opkg install nano_2.9.3-1_****.ipk
Пакет все равно будет устанавливаться в постоянную память, использование оперативки лишь позволит сэкономить место под размещение nano_2.9.3-1_****.ipk
Последний раз редактировалось sunny; 02.03.2018 в 20:01.
Старый 02.03.2018, 19:38   #5
alizonjohn
Воот. Наконец вы поняли, что мне нужно. КАК МНЕ УСТАНОВИТЬ ПАКЕТ ВО ВРЕМЕННУЮ ПАМЯТЬ?
Старый 02.03.2018, 19:47   #6
Вес репутации: 1601
Это вам надо весь overlay в оперативке разместить ...
https://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/extroot
Как вариант флешку или роутер заменить )
Последний раз редактировалось sunny; 02.03.2018 в 19:50.
Старый 02.03.2018, 19:59   #7
Вес репутации: 1601
Не знаю , получится ли такой изврат
Пробуйте, шансов немного...
mount /tmpfs /mnt
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xf -
Открыть другой терминал:
scp /home/USER/nano_2.9.3-1_****.ipk [email protected]: /mnt/tmpfs
Закрыть и продолжить в первом:
opkg update
opkg install /mnt/tmpfs/nano_2.9.3-1_****.ipk
Старый 02.03.2018, 20:59   #8
solalex
Вес репутации: 444
забудьте о том, чтобы что-то устанавливать в tmpfs, это оперативка, и после ребута там не останется ничего
Старый 03.03.2018, 13:25   #9
Порядок действий таков: по идее, чтоб установить пакет в "память" надо использовать флаг -d ram...
opkg install screen -d ram
Однако предварительно нужно подправить /etc/opkg.conf
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext
/var/opkg-lists
#option overlay_root /overlay  # это закомментировать
option overlay_root /tmp # это добавить
Когда наиграетесь, исправьте обратно!
Далее устанавливаем...
Ругается...
root@OpenWrt:~# opkg install screen -d ram
Installing screen (4.3.1-1to ram...
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/x86/generic/packages/packages/screen_4.3.1-1_x86.ipk.
Configuring screen.
grep: /usr/lib/opkg/info/screen.controlNo such file or directory
cat
can't open '/usr/lib/opkg/info/screen.list': No such file or directory
Не может открыть /usr/lib/opkg/info/screen.list
Линкуем эту папочку в темп...
ln -/usr/lib/opkg/info /tmp
Устанавливаем снова...
Package screen (4.3.1-1installed in ram is up to date
Вроде всё хорошо, но при запуске...
root@OpenWrt:~# screen
-ashscreennot found
Тогда пробуем полный путь...
/tmp/usr/sbin/screen
Так работает.
Добавляем путь в переменные окружения...
export PATH='/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/tmp/usr/sbin'
Но лучше этого не делать.
Всё, теперь можно запускать как обычно...
screen
Не знаю будет ли это работать с nano и другими прогами. Всё зависит от того, куда они свои конфиги рассовывают и какие зависимости тянут.
П.С.
Для nano линковать нужно так:
ln -s /usr/lib/opkg/info/nano.control /tmp
Запускать так:
/tmp/usr/bin/nano
Действия производились на chaos_calmer x86
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 03.03.2018 в 13:50.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
