Старый 28.01.2015, 13:08   #1
Under
Under is an unknown quantity at this point
По умолчанию Рандомные UART команды при загрузке роутера
Доброго времени суток.
Вводные: ардуино уно (робот, 2 колеса, камера) + роутер с CyberWrt (запитаны от разных источников питания)
Проблема:
1. при одновременном включении роутера и ардуины секунд через 5-7 робот начинает неистово и рандомно крутить колесами, потом зависает в режиме "езда назад" и так и едет, пока не скажешь ему "СТОП!"
2. ардуина включена, но сделан ребут роутера - аналогичная ситуация.
По всей видимости во время загрузки роутер что-то шлет через Ser2Net и робот успешно выполняет эти рандомные команды. Это очень мешает, когда робот дома, а тебе нужно ребутнуть роутер - он какое то время бьется о стены, пока я не зайду и не тыкну СТОП в интерфейсе CyberWrt.
Проблему №1 решил добавлением delay (15000) перед слушателем порта, т.е. роутер успевает загрузиться раньше, чем ардуино будет слушать команды, которые валятся в UART.
Подскажите, пожалуйста, как можно побороть проблему №2? Возможно есть смысл заставлять вместе с ребутом роутера одновременно ребутить и ардуину, но вот как это сделать имея на руках лишь вэб-интерфейс CyberWrt?
Причем этой проблемы не было на китайском скетче (который они положили в комплект к детялям робота), но после доработки и оптимизации скетча под себя - началось.
Привожу скетчи, первый мой, воторой исходный от китайцев (там много лишнего - сервы, фары и т.п.):
int EN2 14;
int EN3 15;
int EN4 16;
int EN5 17;
int EA 3;
int EB 5;
int add;
void setup()
pinMode(EN2,OUTPUT);
pinMode(EN3,OUTPUT);
pinMode(EN4,OUTPUT);
pinMode(EN5,OUTPUT);
delay(15000);
Serial.begin(9600);
add=0;
void loop()
  if(
Serial.available())
add Serial.read();
  switch(
add)
   case
'W':
forward();
add=0;
    break;
   case
'S':
backward();
add=0;
    break;
   case
'D':
right();
add=0;
    break;
   case
'A':
left();
add=0;
    break;
   case
'x':
stand();
add=0;
    break;
void stand(void)
analogWrite(EA,0); //STOP_RW
analogWrite(EB,0); //STOP_LW
digitalWrite(EN2,LOW);
digitalWrite(EN3,LOW);
digitalWrite(EN4,LOW);
digitalWrite(EN5,LOW);
void forward(void)
analogWrite(EA,160);//FORWARD_RW
analogWrite(EB,200);//FORWARD_LW
digitalWrite(EN3,HIGH);
digitalWrite(EN5,HIGH);
void backward(void)
analogWrite(EA,160);//BACKWARD_RW
analogWrite(EB,200);//BACKWARD_LW
digitalWrite(EN2,HIGH);
digitalWrite(EN4,HIGH);
void right(void)
analogWrite(EA,120);//RIGHT_RW
analogWrite(EB,120);//RIGHT_LW
void left(void)
analogWrite(EA,100);//LEFT_RW
analogWrite(EB,140);//LEFT_LW
Китайский:
#include <Servo.h>    //舵机控制库
#include <DistanceSRF04.h>
DistanceSRF04 Dist;
int distance;
int EN2 14;
int EN3 15;
int EN4 16;
int EN5 17;
int LED1 6
int LED2 7
int EA 3;
int EB 5;
int val,kkl,lkf;
int lx=90;
//2路舵机
Servo servoX//云台X轴舵机 左右
Servo servoY//云台Y轴舵机 上下
int mkk;
void ting(void)
analogWrite(EA,0);
analogWrite(EB,0);
void qian(void)
analogWrite(EA,254);//调节参数可调速度(0-255)
analogWrite(EB,255);//调节参数可调速度(0-255)
void hou(void)
analogWrite(EA,255);//调节参数可调速度(0-255)
analogWrite(EB,255); //调节参数可调速度(0-255)
void zuo(void)
analogWrite(EA,180);//调节参数可调速度(0-255)
analogWrite(EB,180); //调节参数可调速度(0-255)
void you(void)
//舵机左转
void servo_left()
int servotemp=servoX.read();//获取舵机目前的角度值
servotemp-=2;//舵机运动1度
if(servotemp<170&&servotemp>10//我定义的舵机旋转角度为10度到170度
servoX.write(servotemp);
  else if (
servotemp<=10)  servoX.write(10);
  else
servoX.write(170);
//舵机右转
void servo_right()
servotemp+=2;//舵机运动1度
if(servotemp<170&&servotemp>10)//我定义的舵机旋转角度为10度到170度
  else if (
  else
servoX.write(170);
//舵机上转
void servo_up()
int servotemp1=servoY.read();//获取舵机目前的角度值
servotemp1+=2;//舵机运动1度
if(servotemp1<170&&servotemp1>10)//我定义的舵机旋转角度为10度到170度
servoY.write(servotemp1);
  else if (
servotemp1<=10)  servoY.write(10);
  else
servoY.write(170);
//舵机下转
void servo_down()
servotemp1-=2;//舵机运动1度
  else if (
  else
servoY.write(170);
void setup()
Dist.begin(9,8);
servoX.attach(10);//水平舵机接10脚
servoY.attach(11);//上下舵机接11脚
servoX.write(90);//输出舵机初始位置为90度
servoY.write(90);//输出舵机初始位置为90度
pinMode(LED1,OUTPUT);
pinMode(LED2,OUTPUT);
   for(
kkl=0;kkl<50;kkl++)
digitalWrite(LED1,HIGH);
digitalWrite(LED2,HIGH);
delay(500);//延时500M秒,
digitalWrite(LED1,LOW);
digitalWrite(LED2,LOW);
delay(500);
Serial.begin(9600);//设置波特率为9600bps
lkf=0;
void loop()
distance Dist.getDistanceCentimeter();
  if(
distance<=distance>1)
hou();
delay(100);
ting();
distance=0;
  if(
Serial.available())
lkf Serial.read();
  switch(
lkf)
  case
'a':
qian();
servoX.write(90);
lkf=0;
     break;
   case
'b':
hou();
lkf=0;
     break;
   case
'c':
zuo();
lkf=0;
     break;
   case
'd':
you();
lkf=0;
     break;
   case
'e':
ting();
lkf=0;
     break;
   case
'j'
servo_left();
lkf=0;
     break;
   case
'l'
servo_right();
lkf=0;
     break;
   case
'k'
servo_up();
lkf=0;
    break;
   case
'i':
servo_down();
lkf=0;
     break;
  case
'n':
lkf=0;
     break;
  case
'm':
lkf=0;
    break;
Under вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
