Старый 26.01.2015, 16:06   #1
balabol
balabol is an unknown quantity at this point
По умолчанию Беда со сборкой транка для MR3020
Коллеги,
имею проблему. Причем занудную, иными словами не скажешь.
Анамнез:
1. Качаю последний транк svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk/;
2. Обновляю ./scripts/feeds update -a
3. Ставлю пакеты ./scripts/feeds install -a
4. Компилирую и получаю счастье!
Проблема начинается, когда я хоть какой-то пакет начинаю добавлять. По сути я начал реализовывать то, что описано тут http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=380 но включая это в прошивку.
И после этого, транк валится с сообщением типа "kernel length aligned to images are too big". И не создает factory файл.
Далее, я иду и снимаю скажем галочки с пакетов. Но при компиляции все то же!
ok. Делаю:
make clean
make defconfig
make V=s
И опять валится... просто ерунда какая-то. Уже три дня бьюсь и так и сяк...
Гугл ничего толкового не выдает... возможно спрашиваю не то. Но все, что я нашел - исключите несколько пакетов. Ежу понятно.. но не работает!
Последний раз редактировалось balabol; 26.01.2015 в 16:23.
balabol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 17:21   #2
Вес репутации: 600
По умолчанию Re: Беда со сборкой транка для MR3020
А во флэшку пакеты помещаются??
Не собирается когда больше чем 4мб или 8мб или...
Сообщение от balabol Посмотреть сообщение
kernel length aligned to images are too big -> гугл-перевод: размер ядра, по краю образа слишком велики
Проверь так:
В файле ..../trunk/target/linux/ar71xx/image/Makefile смени размер флеши с 4 на 8 в строке
$(eval $(call SingleProfile,TPLINK-LZMA,64kraw,TLMR3020,tl-mr3020-v1,TL-MR3020,ttyATH0,115200,0x30200001,1,4Mlzma))
на вот так:
$(eval $(call SingleProfile,TPLINK-LZMA,64kraw,TLMR3020,tl-mr3020-v1,TL-MR3020,ttyATH0,115200,0x30200001,1,8Mlzma))
Если образ для 8мб соберется, значит много пакетов отметил <y>.
Потом смени назад размер флэшки с 8 на 4мб в Makefile.
И потихоньку меняй на пакетах с <y> на <m> пока не соберется образ.
Транк даже не собирается на 4мб если к дефолту добавить одну люсю.
Много лишнего там по умолчанию.
Почти то же и с ВВ.
Последний раз редактировалось melsem; 26.01.2015 в 17:31.
Старый 26.01.2015, 18:54   #3
balabol
Да вроде не первый раз собираю я транк. Не было таких причуд.
И я все же повторяю, что сбрасываю все на дефолт - make defconfig
Но даже это не помогает. Только свежескачанный транк собирается.
Старый 26.01.2015, 19:27   #4
Вес репутации: 600
А это ошибка о чем??
Набери в переводчике
Не об размере собираемого образа??
Смени как выше писал в этом файле ..../trunk/target/linux/ar71xx/image/Makefile смени размер флеши с 4 на 8
И проверишь. Искать то надо путем исключения.
Старый 27.01.2015, 08:33   #5
balabol
А это ошибка о чем?? Набери в переводчике
да е... мое... Я в курсе, что оно пишет. Уж как-то могу перевести. Поищи плз мой топик по PWM (http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=1149), думаю поймешь, что я не полный дебил.
Говорю же - СБРАСЫВАЮ до базовой кофы. И ПОФИГ!
Вот в чем проблема.
make dirclean
if(!=ok) make distclean
Это тут причем? Я вообще ни одной, ни другой командой не пользовался.
make clean
make defconfig
make
Вот, что я делал. Предлагаешь воспользоваться иными режимами чистки? Попробую...
Последний раз редактировалось balabol; 27.01.2015 в 08:40.
Старый 27.01.2015, 10:14   #6
balabol
Сдается мне, что все же сам транк вырос настолько, что просто его уже не засунешь в MR3020...
Вроде удалось откатить транк до момента компиляции. Но включение любого пакета приводит к тому, что он уже не собирается.
Все пересмотрел. Ничего лишнего в конфигурации не нашел. Ну не баш же резать... куда ж без него.
В ядре тоже вроде нет ничего такого. Про лишнее я все же промолчу. Не чувствую себя уверенно там.
В общем, сейчас буду сравнивать тупо конфиги с предыдущими "удачными" сборками.
Последний раз редактировалось balabol; 27.01.2015 в 10:25.
Старый 27.01.2015, 14:22   #7
Вес репутации: 600
Я в таком случае делаю так. Просто улови мысль растолковать нормально не могу.
В мэнюконфиг отметь сборку архива образа Build the OpenWrt Image Builder
И отметь <m> все пакеты которые тебе могут понадобиться потом, хоть и лишние. Но не увлекайся многие могут не собираться.
А в файле .../trunk/target/linux/ar71xx/image/Makefile смени размер флеши с 4 на 16.
Это для того что бы хоть один раз прошла удачная сборка не прошивки, а архива образа Build the OpenWrt Image Builder.
Скомпилируй.
В каталоге .../trunk/bin/ar71xx появится архив OpenWrt-ImageBuilder-ar71xx_generic-for-linux-i686.tar.bz2 40-90мб. Это образ исходников (но не всех) и уже собранных пакетов которые ты отметил.
Этот архив распакуй в корень домашней папки и назови как хочешь (можешь ImageBuilder).
Переходишь в этот каталог (ImageBuilder) и командой make info смотришь доступные для сборки конфиги оборудования.
(Это же в файле /ImageBuilder/target/linux/ar71xx/generic/profiles/tp-link.mk)
И в этом же каталоге смени назад размер флеши в /ImageBuilder/target/linux/ar71xx/image/Makefile с 16 на 4.
Для сборки проши к 3020 без дополнительных пакетов : make image PROFILE=TLMR3020
С пакетами пример: make image PROFILE=TLMR3020 PACKAGES="zram-swap uhttpd digitemp digitemp-usb libusb-compat"
Между двойных кавычек указывай дополнительные пакеты, которые тебе надо. Дописывай не все сразу, а по одному-два пока не выскочит ошибка.
Таким способом сборка проходит 2-4 сек, и времени уйдет меньше чем сравнивание конфигов да плюс ожидание сборки.
Рашает каждый сам. Может я и ошибаюсь.
При обновлении серцов и дополнительных пакетов процедуру повторять сначала. А это все удалить или на крайняк сохранять.
Здесь об этом с картинках.
Последний раз редактировалось melsem; 27.01.2015 в 14:34.
Старый 27.01.2015, 15:22   #8
balabol
Понял! Спасибо!
Сразу до идеи не допер.
Старый 27.01.2015, 16:19   #9
balabol
Ну, что... очень большое спасибо за идею. Она конечно не решила моего вопроса по сути, но дала четкое представление о том, что я его вообще не решу ))
make image PROFILE=TLMR3020 - 2.2 MB
make image PROFILE=TLMR3020 PACKAGES="lighttpd" - 2.8 MB
make image PROFILE=TLMR3020 PACKAGES="lighttpd php5-cgi" - 3.5 MB
При этом уже:
[mktplinkfw] kernel length aligned to 1105636
[mktplinkfw] *** error: images are too big
Вот мне интересно... как это все "lighttpd lighttpd-mod-cgi lighttpd-mod-access lighttpd-mod-redirect zoneinfo-core zoneinfo-europe libsqlite3 php5-cgi php5-mod-pdo php5-mod-sqlite php5-mod-gd php5-mod-session" раньше то влезало!?
Лыжи ваще не скользят...
Старый 27.01.2015, 17:01   #10
balabol
В общем, судя по всему, беда действительно есть. Начал встречать плачь на тему того, что последнее ядро очень с трудом лезет на 4Мб флеш. И что народ вынужден подключать в качестве носителя внешнюю флешку.
Залипуха... а хотелось просто и красиво...
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
