Старый 01.11.2014, 21:30   #1
avgaz
По умолчанию Сетевой выключатель
Хочется организовать сетевой выключатель, но что бы он работал и механически, а не только по сети. Из железа uno и релейный модуль 4 канала, с качестве механического выключателя обычний выключатель сейчас для теста просто подаю на пин 8 GND
скетч
такой
void setup ()
Serial.begin(9600);
pinMode(12,OUTPUT);
digitalWrite(12, HIGH);
pinMode(8,INPUT);
digitalWrite(8, HIGH);
void loop()
       uint8_t inByte = Serial.read();
        if(inByte=='6' || digitalRead(8)==HIGH)
            Serial.print(" OFF ");
           if(inByte=='5' || digitalRead(8)==LOW)
            Serial.print(" ON ");
           digitalWrite(12, LOW);
Но вот блин не хочет работать, вернее работает только по выключателю по 8 пину, если там включено то запросом 6 не выключает и на оборот.
Вот как бы реализовать такой выключатель?
Старый 01.11.2014, 21:36   #2
По умолчанию Re: Сетевой выключатель
Ваш код работать не будет, используйте ниже приведенный пример
Да и для управления несколькими источниками он Вам больше подойдет
  if (UART_ReadByte(inByte)) //если что то пришло
    switch (
inByte)  //смотрим какая команда пришла
        case
'x':  //стоп
robot_stop();
        break;
        case
'W':  //вперед
robot_go();
        break;
        case
'D':  //лево
robot_rotation_left();
        break;
        case
'A'//право
robot_rotation_right();
        break;
        case
'S':  //назад
robot_back();
        break;
Старый 01.11.2014, 21:53   #3
avgaz
Я не совсем понимаю, как мне этот код использовать.
В в 4 канальном релейном модуле я использую одну релюшку всего.
Необходимо что бы её можно было включать как с механического выключателя так и из сети, то есть если к примеру, я включил свет выключателем механическим(то есть соединил GND и 8пин) то мог его выключить по сети и так же включить когда выключатель выключен, сейчас у меня выходит только выключателем включить и выключить по сети уже не проходит вернее пытается выключить но сразу включается обратно т.к механический включен.
Ваш код больше похож для управления несколькими реле, как его использовать мне что то не понять.
Старый 01.11.2014, 21:59   #4
    switch (
        case
'1':  //включить
digitalWrite(12HIGH);
sw_stat=true;
        break;
        case
'0':  //выключить
digitalWrite(12LOW);
sw_stat=false;
        break;
if(
digitalRead(8)==HIGH && sw_stat==false
digitalWrite(12HIGH) ;
sw_stat=true;
else  if(
digitalRead(8)==LOW && sw_stat)
sw_stat==false;
Старый 01.11.2014, 22:34   #5
avgaz
получился вот такой скетч
 int sw_stat = 0;
void setup ()
Serial.begin(9600);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(8,INPUT);
void loop()
           if (inByte) //если что то пришло
    switch (inByte)  //смотрим какая команда пришла
        case '1':  //включить
        sw_stat=true;
        break;
        case '0':  //выключить
         sw_stat=false;
        break;
if(digitalRead(8)==HIGH && sw_stat==false)
digitalWrite(12, HIGH) ;
sw_stat=true;
else  if(digitalRead(8)==LOW && sw_stat)
sw_stat==false;
Результат тот же, механически включается, но уже через сеть(USB) не выключается, вернее выключается и сразу включается, т.к механически все то включен
Старый 01.11.2014, 23:26   #6
А кнопка как у Вас подключенв? Можно схему или описание?
С дребезгом как боретесь?
Старый 02.11.2014, 01:07   #7
avgaz
Не кнопка, а выключатель, простой бытовой. Подключен, это с GND на выключатель, а выключателя на pin 8 ну то же самое что просто кинуть с GND на пин 8 перемычку будет типа включен выключатель.
Старый 02.11.2014, 03:23   #8
Нужен не фиксируемый ключатель-кнопка.
Старый 02.11.2014, 09:13   #9
И как Вы себе представляете управлять светом удаленно, если выключатель включен?
Например уехали из дома и забыли выключить свет, выключить его удаленно уже не получится
Я Вам привел пример кода под кнопку
Старый 02.11.2014, 15:21   #10
avgaz
Ну с кнопкой то элементарно, но если стоят уже обычные выключатели как люди делают при этом удаленно управляемый свет? Переделывают все выключатели в доме, на кнопочные или в обще без них обходятся?
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
