#1 |
Добрый день!
Помогите решить проблему: 1. Установлена OpenWRT на 3020. Проблем нет. Пароль по умолчанию 2. Установлена USB флешка по рекомендации (http://cyber-place.ru/showthread.php?t=371). Проблем нет. 3. Установлен пароль root (возможно после 1 пункта - не помню). 4. Подключен (методом пайки) USB-HUB (http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1652&postcount=167). Проверен. Работает. 5!!! Забыв, в каком порту проверял рабочую флешку, я выпаял 1 из USB-разъемов с хаба, впаял туда видеокамеру. Видимо не тот выпаял ![]() ![]() 6. Возврат. Функционирование USB разъема на роутере временно восстановлено, с флешки грузится. Без флешки - тоже грузится, но естественно не мои настройки и пароль root не берет. Соответственно, получается 2 вопроса: 1. Как снять пароль с системы, загрузившись без USB диска (загрузившись с USB диска я пароль снял, но это не повлияло)? Сбросив пароль, я подключу хаб, воткну флешку, определю её и поставлю всё заново. 2. Может мне загрузиться с USB диска и просто поправить где нужно, чтоб в следующий раз он искал систему на диске, подключенном к 2-3-4 порту хаба? |
