Старый 07.09.2012, 23:30   #1
По умолчанию Многозадачность в Arduino
Распакуйте библиотеку leOS и скопируйте ее в папку libraries
Краткое описание библиотеки:
Что бы добавить задачу, нужно вызвать метод:
myOS.addTask (yourFunction, interval);
Минимальный интервал вызова задачи 1мс
Чтобы приостановить задачу, просто вызовите следующий метод:
myOS.pauseTask (yourFunction);
Вы можете перезапустить задачу:
myOS.restartTask (yourFunction);
Чтобы удалить задачу, вызовите следующий метод:
myOS.removeTask (yourFunction);
Чтобы изменить интервал времени выполняемой задачи, просто вызовите modifyTask метод с новым временным интервалом:
myOS.modifyTask(yourFunction, newInterval);
Интересной особенностью является возможность запуска одноразовой задачи, которая будет выполнена только один раз:
myOS.addTask(yourFunction, interval, ONETIME);
Пример кода многозадачности в котором четыре светодиода мигают с разной частотой.
#include "leOS.h"
leOS myOS;  //создать экземпляр класса
#define LED0 11 //светодиоды
#define LED1 12
#define LED2 13
#define LED3 14
byte led0Status 0;
byte led1Status 0;
byte led2Status 0;
byte led3Status 0;
void setup()
myOS.begin();         //инициализация
pinMode(LED0OUTPUT);
pinMode(LED1OUTPUT);
pinMode(LED2OUTPUT);
pinMode(LED3OUTPUT);
myOS.addTask(flashLed1250);//добавить задачу с интервалом выполнения через 250мс
myOS.addTask(flashLed2500);//добавить задачу с интервалом выполнения через 500мс
myOS.addTask(flashLed3750);//добавить задачу с интервалом выполнения через 750мс
void loop()
digitalWrite(LED0led0Status);
led0Status = ~led0Status;
delay(1000);
void flashLed1()
led1Status=~led1Status;
digitalWrite(LED1led1Status);
void flashLed2()
led2Status=~led2Status;
digitalWrite(LED2led2Status);
void flashLed3()
led3Status=~led3Status;
digitalWrite(LED3led3Status);
P.S.
Появилась вторая версия LeOS
Скачать
Тип файла: rar leOS.rar (6.7 Кб, 2141 просмотров)
Тип файла: zip leOS2_2.3.1.zip (1.91 Мб, 749 просмотров)
Старый 21.05.2013, 12:40   #2
Bulatovor
Вес репутации: 800
Возник вот такой вопрос, если во время выполнения периодической задачи вызвать её одноразовое исполнение - периодическая задача остановится? Вот как на примере
#include <leOS.h>
leOS myOS;
void setup()
Serial.begin(9600);
myOS.begin();
myOS.addTask(current_meter3);
void current_meter()
Serial.println("Arduino");
void loop()
myOS.addTask(current_meter100ONETIME);
Или может кто знает еще каким образом можно использовать подпрограммы в Arduino? т.е. задача такая - есть некая подпрограмма, например передачи данных, и её нужно вызывать из разных мест в программе.
Старый 21.05.2013, 13:36   #3
Вызывать можно из любого места кода вот так:
current_meter();
Пример
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
current_meter();
Старый 23.05.2013, 10:50   #4
Bulatovor
Вес репутации: 800
Продолжаю терзать подпрограммы
void networksend()
network.update();
Serial.print("Attempt to send - ");
Serial.print(KSend++);
payload_t payload = { Tip1,ID1,Data1,Time1 };
RF24NetworkHeader header(other_node);
bool ok network.write(header,&payload,sizeof(payload));
if (
ok)
Serial.println("-OK");
KSend=0;myOS.addTask(networksend,20000);
else
Serial.println("-Error");
if(
CSend>=KSend){myOS.addTask(networksend,1000);}
else{
myOS.addTask(networksend,20000);KSend=0;Serial.println("NO SEND");}
Проблема в том, что изменяя в подпрограмме периодичность задачи -все виснет в смысле данные в порт не приходят, даже один - первый раз, если все остается так же, но убрать изменение интервала выполнения задачи -все работает. Т.е. получается в самой задаче нельзя её изменять?
Старый 12.08.2013, 12:51   #5
olmi
olmi is an unknown quantity at this point
По умолчанию Переменные
А скажите пожалуйста переменные одного задания доступны в другом?
olmi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 15:27   #6
Если они объявлены глобально, то конечно же доступны
Старый 30.08.2013, 13:24   #7
olmi
По умолчанию Не получается запустить многозадачность все голову сломал.
В сериал соединении ничего не пишет.
Если в основной цикл данный код вставляешь все работает.
А через многозадачность нет ((( Экран сериал соединения пустой.
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#include "DS1307.h"
#include <EEPROM.h>
#include <leOS.h>
leOS myOS;
DS1307 clock;
#define ONE_WIRE_BUS 10
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup()
Serial.begin(9600);
myOS.begin();
myOS.addTask(dallas, 5000);
sensors.begin();
clock.begin();
void loop()
delay (100);
void dallas()   {
sensors.requestTemperatures();
int T1 = sensors.getTempCByIndex(0);
int T2 = sensors.getTempCByIndex(1);
int T3 = sensors.getTempCByIndex(2);
clock.getTime();
Serial.print(clock.dayOfMonth, DEC);
Serial.print(".");
Serial.print(clock.month, DEC);
Serial.print(".");
Serial.print(clock.year+2000, DEC);
Serial.print(";");
Serial.print(clock.hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(clock.minute, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(clock.second, DEC);
Serial.print(";");
Serial.print("T1=");
Serial.print(T1);
Serial.print(";");
Serial.print("T2=");
Serial.print(T2);
Serial.print(";");
Serial.print("T3=");
Serial.print(T3);
Serial.println(";");
Подскажите что я не правильно делаю
Старый 31.03.2014, 09:35   #8
Bulatovor
Вес репутации: 800
По умолчанию Re: Многозадачность в Arduino
Появился второй вариант библиотеки http://www.leonardomiliani.com/2012/...duino/?lang=en. Основное отличие - теперь библиотека не использует Timer 2 и имеет меньше проблем совместимости. Теперь используется сторожевоц таймер и добавлена функция по перезагрузке микроконтороллера
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
