#1 |
В продажу поступили контроллеры Arduino Nano v.7
Плата arduino Nano Duo (Arduino Nano V.7) Драйвер Чего нового в Arduino версии 7 1-Плата получила стандартное число пинов 32 вместо 30, теперь она полноценно встает в стандартную DIP32 панельку. При этом плата полностью совместима со всеми предыдущими версиями контроллеров Arduino 2-В связи с появлением на плате двух новых пинов, появились и новые возможности а) Выход SPK - это выход с возможностью подключения к нему силовых нагрузок(реле,моторчи ки,лампочки и т.д.) до 500мА при напряжении питания нагрузки от 5 до 25в. Также к этому выводу можно подключить динамик для воспроизведения звука. Этот вывод не случайно был подключен к пину D11. Только через пин D11 можно воспроизводить полноценные звуковые файлы Wave(PCM) б) Вход HV12-на этот вход можно подавать сигналы с любых датчиков автомобиля и прочей техники, с уровнем напряжения от +5 до +30в 3-Теперь для подключения аналоговых датчиков, можно использовать вход A7 Arduino , на этом входе мы поставили резистор смешения подтянутый к +5в. Теперь для превращения ардуино в адаптер рулевых кнопок, не нужно ничего паять кроме двух проводов 4-В Arduino версии 7, по питанию контроллера теперь стоит восстанавливающийся предохранитель 5-Установлена новая микросхема стабилизатора. Выходной ток микросхемы до 1 А, максимальная рассеиваемая мощность 0,8 Вт 6-Увеличили емкость конденсаторов стоящих параллельно питанию +5в 7-Поменяли Jamper на стандартный с шагом 2,54мм 8-Вернулись к старому корпусу(TQFP) микросхемы контроллера , так как корпус MFL пользователю в случаи замены было сложнее перепаять в домашних условиях. Как показала практика микросхема TQFP надежнее 9-Для стабильности работы в условии сильных электромагнитных наводок, стали устанавливать резистор на линии Reset 1к, теперь нет ложных сбросов при сильных наводках 10-Также в новой плате используем более дорогой и симпатичный кварцевый резонатор. Корпус резонатора экранирован и подключен к GND 11-На новых платах реализован полноценный WDT. Этот сторожевой таймер не даст контроллеру зависнуть. 12-Появились обозначения PWM выводов , знаком ~ и обозначения входов INT0, INT1 13-Обозначения пинов немного увеличены в размере и сделаны более контрастными. 14-Каждая плата герметично упакована в антистатическую упаковку Видео ролик от компании "Чип и Дип" про arduino Nano V.7 Схема контроллера Arduino Nano V.7 |
#2 |
Схема выхода SPK
#3 |
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно купить данный контроллер с доставкой в Беларусь?
#4 |
Заказывайте через сайт https://duino.ru
они отправляют в Беларусь почтой |
#5 |
Только что привезли Arduino Nano v.7. Прицепил к компу, а из Arduino не один скетч не заливается. Какое устройство выбирать? У меня Arduino 1.0.1.
#6 |
Их тестируют перед отправкой, заливают в них скетч Blink
При подключении к USB, на нем должен мигать синий светодиод Выбирать нужно примерно такое название: Ардуино Nano Atmega328, название не точное на память не помню, но все перечисленные слова должны быть в названии |
#7 | |
При подключении Меги 2560 "ругань" внятная - типа "Неверно выбран COM-порт". У Наны, как оказалось, нужно было выбрать не 9-й, а 13-й COM. Но ругань очень странная Код:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Загружаю скетч из примеров - "Fade". На меге встроенный led плавно гаснет и плавно включается. У Наны такого нет - включается и выключается без плавных переходов. Сейчас под рукой нет Меги - дома проверю параллельно. |
#8 |
А драйвер установлен?
Jamper присутствует? |
#9 | |
А разве драйвер еще раз ставить нужно? Для Меги я ставил.
P.S. Запустил "Обновить драйвер" - "Обновление драйвера не требуется". Последний раз редактировалось avp; 12.10.2012 в 12:29. |
#10 |
А Мега с мостом FTDI?
