Старый 02.02.2014, 16:23   #1
rar
rar is an unknown quantity at this point
По умолчанию Настройка Netgear WNDR3800
Всем привет! Поставил я на сие устройство последнюю стабильную версию прошивки. Все основное настроил, но есть куча мелких вопросов. Начнем по порядку.
1. Подключил к нему ЖД, сделал 3 раздела (своп, для софта и файлопомойка). Есть мысль, что раздел для софта как то не правильно подключился (при установке приложений, занятое и свободное место в Люсе не меняется).
config 'global' 'automount'
        option 'from_fstab' '1'
        option 'anon_mount' '1'
        option 'auto_swap'  '1'
        option 'auto_mount' '1'
config 'global' 'autoswap'
        option 'anon_swap' '0'
config 'mount'
        option 'enabled' '1'
        option 'device' '/dev/sda3'
        option 'target' '/mnt/media'
        option 'fstype' 'ext4'
config 'mount'
        option 'device' '/dev/sda1'
        option 'target' '/overlay'
config 'swap'
        option 'device' '/dev/sda2'
2. Доступ в инет у меня dynamic IP 50мбит. При подключении к роутеру по проводу вопросов по скорости нету, по ВИ-ФИ скорость не больше 25-30мбит. Сетевая карта встроенная N150. Комп от роутера в 3 метрах, почти прямая видимость. На других компах примерно такая же скорость. Думаю такое устройство не должно так сильно ВИ-ФИ резать.
config 'wifi-device' 'radio0'
        option 'type' 'mac80211'
        option 'macaddr' '20:4e:7f:5b:2e:ec'
        option 'hwmode' '11ng'
        option 'htmode' 'HT20'
        list 'ht_capab' 'SHORT-GI-40'
        list 'ht_capab' 'TX-STBC'
        list 'ht_capab' 'RX-STBC1'
        list 'ht_capab' 'DSSS_CCK-40'
        option 'country' 'RU'
        option 'disabled' '0'
        option 'channel' 'auto'
        option 'txpower' '17'
config 'wifi-device' 'radio1'
        option 'macaddr' '20:4e:7f:5b:2e:ee'
        option 'channel' '165'
        option 'hwmode' '11na'
        option 'distance' '3'
config 'wifi-iface'
        option 'ssid' 'facepalm'
        option 'encryption' 'psk2'
        option 'device' 'radio0'
        option 'key' '________'
        option 'mode' 'ap'
        option 'network' 'lan'
config 'wifi-iface'
        option 'device' 'radio1'
        option 'mode' 'ap'
        option 'encryption' 'none'
        option 'ssid' 'tv'
3. Не получается открыть порт для трансмишион. В настройках фаервола прописал, а ремоут гуи, говорит, что порт закрыт.
config 'rule'
        option 'src' 'wan'
        option 'target' 'ACCEPT'
        option 'proto' 'tcpudp'
        option 'family' 'ipv4'
        option 'dest_port' '51413'
config 'rule'
        option '_name' 'transmission'
        option 'src' 'wan'
        option 'src_port' '0-65535'
3. Скорость закачки торрентов на роутере тоже не превышает 25-30мбит. Но тут я думаю дело в производительности проца, при загрузке торрентов проц загружен на 99%. Тут уже ничего не оптимизировать?
4. Как я понял не работает inotify. Минидлна не ресканит автоматов папки, только при рестарте. Если в конфиге трансмишиона указакть watch_dir = enable, то он вообще не стартует.
Сам в линухе не силен, поэтому буду благодарен за любые советы и помощь!
Последний раз редактировалось rar; 02.02.2014 в 16:27.
rar вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
