Старый 10.03.2015, 09:49   #1
igordp777
igordp777 is an unknown quantity at this point
По умолчанию ser2net и RS485
Привет всем!
Выписал вот такой USB-RS485 адаптер:
собран на CH431.
Под WinXP все работает: установил дрова, подключил СЭТ-4ТМ.03М к адаптеру и программой EnergyView профили нагрузки со счетчика читаю.
Пробую все это же через ser2net провернуть: на 3020 ставлю OpenWRT,
ставлю драйвера CH431 и затем ser2net.
На комп ставлю Tibbo, поднимаю на нем виртуальный порт COM7,
который коннектится к ser2net по порту 1001. Запускаю EnergyView,
указываю COM7, подключаюсь пишет: "Открытие порта..." .. "Чтение параметров..." и через секунд 20 - "Ошибка опроса счетчика! Ошибка: Нет ответа от устройства!"
В EnergyView можно обращаться к устройству и просто по TCP, т.е. IPort.
Результат тот же.
Посоветуйте, куда копать, как мониторить-отлаживать?
Спасибо.
igordp777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 11:19   #2
По умолчанию Re: ser2net и RS485
Утилиту STTY установили?
Скорость порта какая?
Старый 10.03.2015, 12:05   #3
igordp777
Порт инициировал с такими параметрами:
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 9600 parodd -cstopb ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Настройки порта в Windows где все работает :
- скорость 9600;
- биты данных 8;
- паритет Odd;
- стоп биты One.
Старый 10.03.2015, 12:13   #4
А если так попробовать?
Старый 10.03.2015, 12:47   #5
igordp777
Не работает.
Старый 10.03.2015, 13:00   #6
igordp777
В файле /etc/ser2net.conf соответственно:
1001:raw:0:/dev/ttyUSB0:9600 ODD 1STOPBIT 8DATABITS XONXOFF LOCAL -RTSCTS
Старый 10.03.2015, 18:25   #7
stty
Не нужна, ser2net сам конфигурирует порт.
А в /dev/ есть ttyUSB?
Последний раз редактировалось stD; 10.03.2015 в 18:35.
Старый 11.03.2015, 06:20   #8
igordp777
Да, ttyUSB0 присутствует.
Старый 13.03.2015, 13:02   #9
igordp777
С помощью COM Port Toolkit мониторил сначала последовательный порт,
который создается в XP после втыкания USB-RS485 адаптера.
Запускал программу EnergyView и видел:
от программы в порт адаптера ушло: 1С 00 09 70 - это я понял идет проверка наличия устройства (в моем случае счетчика со связным номером 28), 00 - команда типа отзовись и далее возможно CRC.
В ответ счетчик порту возвращает тоже самое: 1С 00 09 70, т.е. "... да, есть такой!"
и дальше пошел обмен туда-сюда.
В случае с OpenWRT-ser2net есть только запрос 1С 00 09 70 в сторону счетчика,
в ответ тишина, через 5 сек. посылает другой запрос 1С 00 Е3, и в ответ снова тишина.
Через 5 сек. следующий запрос AA AA AA AA AA (кучу раз) и затем 66 66 66 66 столько же раз. Проходит время и снова 1С 00 09 70...1С 00 Е3
Т.е. либо ser2net как сервер не слышит клиентов, либо драйвер CH431 под OpenWRT не работает.
Куда дальше копать? Подскажите!
Старый 13.03.2015, 15:05   #10
Исключите сернет, пишите/читайте напрямую в/из ttyUSB0:
Сначала конфигурируем порт:
stty 9600 -/dev/ttyUSB0 raw -echo
После, запускаем чтение:
cat /dev/ttyUSB0
Запускаем ещё одну консоль и пишем:
echo '1С 00 09 70' > /dev/ttyUSB0
Смотрим что происходит в первой консоли.
Последний раз редактировалось stD; 13.03.2015 в 15:19.
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
