Старый 14.11.2010, 00:49   #1
Вес репутации: 9821
По умолчанию Емкостная кнопка
Данное устройство было сделано мной и испытано на arduino/Arduino . Сенсор был спрятан под пластиковой пластиной толщиной 1,5мм и срабатывал при прикосновении в 100% случаев. Срабатывание проиходит для наглядноси на 13 пин arduino, на котором висит светодиод, при необходимости можно поставить ключь на транзисторе и повесить на него реле(для управления мощными нагрузками) . Принцип данного девайса основан на измерении емкости человека.
Нашел готовую библиотеку на сайте разработчика Arduino .
Сопротивление можно использовать от 1мОм до 10мОм , чем больше сопротивление тем больше чувствительность датчика.
Датчиком я сделал из фольгированого текстолита размером 25х25 мм
При срабатывании сенсора будет загоратся светодиод (L)
Без библиотеки CapSense ниже приведеный код компилироватся не будет.
Библиотеку устанавливаем в папку \libraries\CapSense
Код для Arduino, Arduino Nano, Arduino Maga, Freeduino:
#include <CapSense.h>       // подключить библиотеку
CapSense   Sensor1 CapSense(4,2); // назначить пины для сенсора
void setup()
Serial.begin(115200);   // настроить скорость порта
void loop()
long temp1 =  Sensor1.capSense(30); // измерить емкость и сохранить в temp1
delay(300);                       //пауза
if (temp1 60)    // изменяя значение 60 мы регулируем чуствительность сенсора
digitalWrite(13HIGH);   }    // включить светодиод
else { digitalWrite(13LOW); } // выключить светодиод]
Serial.println(temp1);  // для клибровки вашего датчика
                            // или для использования этого значения в компьютере
При просмотре видео обратите внимание на зеленый светодиод слева.
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
