Старый 16.01.2018, 21:43   #1
По умолчанию Стробоскоп на arduino с регулировкой частоты
Стробоскоп из светодиодной лампы, был сделан для того, что бы показать ребенку как работает камера, телевизор и пр.
В прошлом видео я показывал ему как сделать левитацию воды, при помощи стробоскопа
А теперь собственно о самом стробоскопе:
Стробоскоп собран на arduino nano и из старой, неисправной led лампы.
Частота стробоскопа регулируется энкодером.
При обычном вращении вперед или назад, частота стробоскопа изменяется с шагом 1 Гц.
Если нажать и крутить энкодер, то частота изменяется с шагом 10 Гц.
Начальная частота при включении ардуино 25 Гц.
В скетче все эти параметры можно поменять, они подписаны
Стробоскоп подойдет как для дискотеки, так и для домашних экспериментов.
Схема стробоскопа:
Комплектующие:
Arduino - 1 шт.
Энкодер - 1 шт.
Старая Led лампа -1 шт.
Транзистор КТ972, эмиттер транзистора на GND ардуины. Можно использовать модуль MOSFET
Конденсаторы керамические 0,1 мкФ - 3 шт.
Скетч для ардуино:
// https://duino.ru
#define encoder0PinA 2 // подключен пин А энкодера
#define encoder0PinB 3 // подключен пин В энкодера
#define encoder0Button 4 // подключена кнопка энкодера
#define led_pin 12        // подключен светодиод
#define step_freq 1     // шаг изменения частоты плавно в Гц
#define step_freq_rough 10     // шаг изменения частоты грубо в Гц
#define time_light 2    // время экспозиции или время свечения светодиода в мс
volatile int freq 25// частота в Гц
void setup()
pinMode(led_pinOUTPUT);
pinMode(encoder0PinAINPUT_PULLUP);
pinMode(encoder0PinBINPUT_PULLUP);
pinMode(encoder0ButtonINPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0EncoderAFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0
attachInterrupt(1EncoderBFALLING);  // настроить прерывание interrupt 1
void loop()
digitalWrite(led_pin1);
delay(time_light);
digitalWrite(led_pin0);
    if(
freq 1freq=1
delay(1000/freq-time_light);
void EncoderA() // обработка прерывания
  if(!
digitalRead(encoder0Button) && digitalRead(encoder0PinA)) { freq+=step_freq*step_freq_rough; } //грубая настройка частоты
else
  if(
digitalRead(encoder0PinB)) {freq+=step_freq;}  //плавная настройка частоты
void EncoderB() // обработка прерывания
  if(!
digitalRead(encoder0Button) && digitalRead(encoder0PinA)) { freq-=step_freq*step_freq_rough; } //грубая настройка частоты
else
  if(
digitalRead(encoder0PinA)) { freq-=step_freq; }   //плавная настройка частоты
Видео тестирования стробоскопа
Не забывайте подписываться на канал
Будут вопросы задавайте в этой теме, в личке спрашивать не нужно.
Старый 18.01.2018, 09:35   #2
Изменение кода
Сделал регулировку частоты плавной с шагом 0,1Гц
Так же можно регулировать длительность импулься выдержки, нужно вращать энкодер в нажатом состоянии
Предыдущий код удалять не стал, так как он более понятный для новичков и не посвященных пользователей
Энкодер использует одно прерывание
Схема стробоскопа:
Скетч для ардуино
//Скетч от Cyber-Place.ru
// Выводы ЭНКОДЕРА
#define CLK 3  // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
#define DT 4  // второй вывод энкодера
#define SW 5  // switch кнопка энкодера
#define Min 1 // минимальное значение
#define Max 20000 //максимальное значение
#define coil_pin A0
#define step_freq 1       // шаг изменения частоты плавно 0,1гц
#define step_timelght 100 // шаг приращивания в мкс
volatile int freq 250// частота в Гц умноженная на 10, для более плавной настройки
volatile uint32_t paustime_light=2000// время свечения светодиода в мкс
uint32_t oldcount;
boolean DT_last// последнее состояние энкодера
void setup()
pinMode(CLK,INPUT_PULLUP); // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
pinMode(DTINPUT_PULLUP); // второй вывод энкодера
pinMode(SWINPUT_PULLUP); // кнопка энкодера
pinMode(led_pinOUTPUT);    // управление симистором
pinMode(coil_pinOUTPUT);
attachInterrupt(1encoderTickCHANGE); // прерывания от Энкодера
DT_last digitalRead(CLK);         // считываем положение CLK
void loop()
paus=5000000/freq;
digitalWrite(coil_pin1);
oldcount micros();
    while( (
micros() - oldcount) < time_light){}   // длительность импульса выдержки
    while( (
micros() - oldcount) < paus){}  // положительный полупериод
digitalWrite(coil_pin0);
oldcount micros();
    while( (
micros() - oldcount) < paus){} //отрицательный полупериод
//********************обработчики прерываний Энкодера*******************************
void encoderTick()     // Обратка прерываний от Энкодера
uint8_t DT_now digitalRead(CLK);       // считываем текущее положение CLK
if (DT_now != DT_last && digitalRead(SW))   // если предыдущее и текущее положение не равны, значит был поворот
    if (
digitalRead(DT) != DT_now)    // если DT не равен CLK, значит вращение по часовой стрелке
      if(
freq Max freq += step_freq;    // прибавить
} else {                                   // если DT равен CLK, значит вращение против часовой
if( freq Min freq -= step_freq;  // убавить
  } else
          if (
DT_now != DT_last && !digitalRead(SW)) //если нажата кнопка и было вращение
           if (
              if(
time_light paus ) { time_light += step_timelght; } // убавить длительность
} else  if( time_light time_light -= step_timelght;    // прибавить длительность импульса выдержки/
DT_last DT_now;                   // сохранить положение CLK для следующей проверки
Старый 27.01.2018, 20:00   #3
Вес репутации: 1031
Решил на входных собрать ребенку игрушку. Не понял зачем нужна переменная
void loop()
{ stat_int=0;
На нее компилятор ругается, в коде вроде не используется, удалил нафик. Вроде работает.
Энкодера у меня не нашлось - заменил на две тактовые кнопки и один выключатель, мне показалось должно работать также.
Но подобрать частоту к каплям из крана у меня не получилось. Но все равно очень прикольно - спасибо!
Старый 27.01.2018, 20:08   #4
void loop()
{ stat_int=0;
Не нужна, удали ее. Я не помню для чего она, что то для отладки делал
Кнопками не удобно и долго регулировать, энкодер можно выковырять из старой мышки
Капли должны очень быстро капать, почти на грани срыва в поток. Можно параллельно светодиодам, подключить электромагнитный клапан или соленоид. И соленоидом дергать трубку или кран, по которой будет течь вода.
Старый 17.04.2018, 23:57   #5
Как можно прочитать надпись на вращающемся вентиляторе?
Смотрите на видео
Старый 07.09.2018, 14:08   #6
Maharadon
Maharadon is an unknown quantity at this point
Добрый день! Вдохновило, решил сам попробовать собрать, хоть никогда ардуино не занимался и вообще имею посредственные знания по схемоте. Пробовал собрать как на схеме - не работает, подозреваю, что неправильно втыкаю энкодер. На нем обозначения выводов CLK, DT, SW, +, GND. Можете уточнить на Вашей схеме где какой?
Maharadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 15:11   #7
А стробоскоп моргает?
Скетч лучше использовать второй, а не из шапки
Старый 07.09.2018, 20:44   #8
Maharadon
А GND и "+" с энкодера сводить на GND ардуины?
Диод не горит. После последней правки начал тлеть, когда случайно тронул ножку диода он загорелся на-полную. Потом тыкался мультиметром и спалил диод. После замены диода схема вновь безжизненна.
Последний раз редактировалось Maharadon; 07.09.2018 в 21:02.
Старый 07.09.2018, 22:58   #9
Да
Мне сложно , судить не видя полной картины. Возможно что где то ошибка в подключении. При условии что код загружен в контроллер
Старый 08.09.2018, 12:57   #10
Вес репутации: 1601
Если "+"(плюс) подключить к минусу(GND), а вы это похоже делали, то вы получите короткое замыкание (КЗ), с выходом из строя всех критичных к замыканию элементов этой цепи.
По крайней мере если речь идет о питании, а не о линии данных)
Вообщем рисуйте схемы или картинки, чтобы было наглядно и понятно
Последний раз редактировалось sunny; 08.09.2018 в 13:01.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
