Старый 09.06.2024, 17:25   #1
d-troy-it
d-troy-it is an unknown quantity at this point
По умолчанию Подключение IP камеры к роутеру на OpenWRT
Ситуация такова. имеются два роутера на Openwrt, первый роутер (к которому будут подключены три IP камеры посредством патчкорда) подключается через вайфай в режиме клиента к второму роутеру,а второй роутер будет в роли ведущего.
Проблема заключается в том, что при подключению к (вайфай или по лан) в сети ведущего роутера я вижу только айпишник медомого, а утстройств подключеных к ведомому я не вижу. Надеюсь понятно.... пробовал всякие комбинации с настройками роутеров,но эффекта нет... Помогите пожалуйста с настройкой...
d-troy-it вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2024, 01:44   #2
chip
Вес репутации: 158
Сообщение от d-troy-it Посмотреть сообщение
А по другому и быть не должно.
Ведущий раздает IP, И все подключаются к ведущему, а не наоборот
Старый 10.06.2024, 06:17   #3
d-troy-it
Тогда можете подскажите как мне соединить два роутера через вайфай и получить доступ к камерам?
Старый 10.06.2024, 06:30   #4
d-troy-it
Сообщение от chip Посмотреть сообщение
Первый роутер с камерами подключен через вайфай к второму. Возможно ли настроить роутеры так, чтобы я получил доступ к камерам через второй роутер?
Старый 10.06.2024, 16:04   #5
chip
Вес репутации: 158
Настроить работу второго роутера в режиме "репитер". Либо пробросить порты, хотя если нет знаний в этом деле, то лучше первый вариант
Последний раз редактировалось chip; 10.06.2024 в 18:48.
Старый 11.06.2024, 19:40   #6
d-troy-it
Связь между роутерами по вайфай. Возможно ли на роутере(подключение вайфай в режиме клиент) вайфай назначить как wan?
Старый 12.06.2024, 01:12   #7
chip
Вес репутации: 158
Посмотри в роутере есть режим "Усилитель Wi-Fi сигнала" ?
Посмотри так же IP адрес камеры в сети
Старый 16.06.2024, 09:53   #8
d-troy-it
Спасибо за помощь. Вы бы еще спросили, а включён ли роутер в розетку!
Старый 17.06.2024, 11:04   #9
Если Вы такой умный, то зачем тогда такие детские вопросы задаете?
Старый 17.06.2024, 19:43   #10
d-troy-it
А вам тяжело подсказать как сделать так, как мне нужно, либо ответить, что так как я хочу неполучитсь физически.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
