Результаты опроса: Пригодится ли мне это?
Да. 7 100.00%
Нет. 2 66.67%
Незнаю. 0 0%
Интересно. 10 100.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.01.2016, 09:32   #1
anatoliylagutenko
anatoliylagutenko is an unknown quantity at this point
По умолчанию Точечная сварка.
Добрый день всем!
Как то возникла необходимость получить красивый и надёжный контакт при сборке батареи аккумуляторов. Долго не думал а приступил к решению проблемы. Нарыл по знакомым сгоревшую микроволновку. Снял от туда самую тяжёлую штуковину, трансформатор. Но так как задача стояла повышать не напряжение а силу тока, было решено обычной ножовкой по металлу спилить аккуратно вторичную обмотку (это та которая намотана самым тонким проводом). После этого варварства (так думал), я приступил к ещё более изощрённому издевательству над трансформатором. Сверлом диаметром 6 мм., высверлил оставшуюся обмотку внутри. Зрелище конечно не для слабонервных. В результате всех действий получил подготовленный транс для дальнейшей работы. Намотал 2,5 витка в две жилы толстым обычным медным изолированным проводом. Концы соединил медными наконечниками.
Ясно понимая что такую силу тока контролировать сложно, приступил к решению задачи. Собрал простейший симисторный ключ с гальванической развязкой на оптопаре МОС3061. Ардуино в данной сборке выполняет роль таймера включения с регулировкой времени прогрева точечного шва. Регулятор регулирует время включённого состояния трансформатора, таким образом регулируется температура прогрева места сварки.
Из практики работы с данным сварочным аппаратом, получены хорошие результаты при использовании медных прижимов. Были применены латунь, сталь, результат не очень. Это лично мои наблюдения.
ID:	3517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3518   Нажмите на изображение для увеличения
anatoliylagutenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 10:59   #2
По умолчанию Re: Точечная сварка.
Трансформатор какой мощности?
Вторичную обмотку как удалял?
Графитовые электроды от батареек не пробовал?
Старый 29.01.2016, 11:43   #3
anatoliylagutenko
Судя по наклейке на трансе мощность там заявлена 700 ватт. Графит не пробовал, мне кажется с ним, я не смогу придавить место сваривания. А вторичку удалял варварским методом описан выше (пила по металлу - пилите аккуратно + сверло - только наматывается много кусочков провода, удалять сложно с самого сверла). Да и ещё электроды от аргонной сварки на фото, тоже результат не очень, получается место прогрева хрупкое и отламываются части от самого электрода. Остатки очень крепкие и острые.
ID:	3520   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось anatoliylagutenko; 29.01.2016 в 11:48.
Старый 29.01.2016, 13:34   #4
Спасибо!
Почитал про точечную сварку, оказалось что в промышленных аппаратах тоже используют медные электроды
сварка, точечная сварка
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
