Старый 24.10.2012, 15:17   #1
По умолчанию Управление светодиодами в роутерах TL-MR3020 и TL-WR703N
Если Вы захотите управлять нагрузками, то это можно сделать без дополнительных контроллеров.
Достаточно будет подключить оптрон или твердотельное реле к светодиоду
Для того что бы увидеть доступные для управления светодиоды, выполните следующую команду
ls /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/
В роутере TL-WR703N всего один светодиод и им можно управлять так:
Включить светодиод
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:blue\:system/brightness
Выключить светодиод
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:blue\:system/brightness
Мигать светододом
echo timer > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link:blue:system/trigger
Выключить мигание
С роутером TL-MR3020 дела обстоят намного лучше
Включить светодиод 3g
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:3g/brightness
Выключить светодиод 3g
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:3g/brightness
Управляем светодиодом Lan
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:lan/brightness
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:lan/brightness
Управляем светодиодом Wlan
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:wlan/brightness
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:wlan/brightness
Управляем светодиодом wps
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:wps/brightness
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:wps/brightness
Старый 26.10.2012, 03:49   #2
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Тут один момент неприятный. При включении роутера светодиоды начинают мигать для нагрузки (реле и т.п.) не есть гуд. Да и роутер при работе ими тоже управляет. Как это дело исправить?
Последний раз редактировалось andr128; 26.10.2012 в 03:52.
Старый 26.10.2012, 10:56   #3
Есть вариант подключится к резисторам R4, R11, R12, R14 на плате WR703N, которые подтягивают GPIO к земле
И тогда ими можно управлять не зависимо от системы
Старый 24.11.2012, 19:17   #4
Еще один вариант управлять GPIO пинами которые подключены к светодиодам роутера TP-Link
Как я уже писал ранее GPIO захвачены драйвером светодиодов и управлять ими можно, например как я написал в шапке этой темы.
Но есть еще вариант управления этими светодиодами, для этого нужно выгрузить модуль ядра(драйвер светодиодов) leds_gpio
И что бы это не делать каждый раз после ребута, нужно прописать в /etc/rc.local
В примере я использую выход B44(GPIO27), роутер WR703N, на котором подключен светодиод
rmmod leds_gpio
echo 27 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio27/direction
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio27/value
сохраняем и перегружаем роутер.
Теперь включить светодиод можно командой:
А выключить
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio27/value
Использовать GPIO как вход
echo 17 > /sys/class/gpio/export #добавляем 17 порт в систему
echo in > /sys/class/gpio/gpio17/direction #назначаем его как вход
cat /sys/class/gpio/gpio17/value #считываем его состояние
В ответ получим лог.1, так как вход подтянут через резистор 10к к питанию
Не забудьте, что после перезагрузки системы нужно заново конфигурировать GPIO порты
Что бы этого не делать каждый раз после ребута, нужно прописать все эти команды в фаил /etc/rc.local
Привожу таблицу GPIO для роутеров MR3020 и WR793N
По таблице можете определить соответствие пинов GPIO с выводами процессора, а так же проверить пины на использование их в роутере
Проще всего использовать пины с разведенными для них подтягивающими резисторами(10к) на плате WR703N.
Это пины GPIO 0, GPIO 1, GPIO 7, GPIO 13, GPIO 14, GPIO 15, GPIO 16, GPIO 17, GPIO 29
Красным цветом выделил пины подтянутые к U пит.
Старый 24.11.2012, 20:22   #5
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
А ну его этот роутер в плане "без ардуино" мучить (припаивать провода к светодиодам и на реле или тиристоры..) считаю для этого лучше arduino подходит. Хотя может кому и 3-х выходов достаточно.
p.s.
Написал прогу для опроса USB мыши и скомпилировал под роутер. Правда не знаю нужно ли кому? Отслеживаются все клавиши и ролик кроме датчика движения. Я уже делал подобное под DIR-320 на прошивке энтузиастов.
Можно использовать как управление чем либо, например медиаплеером. Либо "раздербанить" мышь и использовать как цифровые входы.
Старый 24.11.2012, 21:00   #6
Хочу сделать автоматическое управление рольставнями.
Нужно что бы они закрывались за 1 час до заката солнца и открывались в заданое время, вместо будильника. Ну и ручное управление через веб интерфейс
Ардуино будет лишним, так как мне нужно всего два управляющих пина
Старый 09.12.2012, 02:26   #7
Sirocco
p.s.
Да, нужно. Нужно три входа. Лучше 4. Как понял если использовать переключатель, это всего два входа, что мало, а ставить только для этого ардуину - это как из пушки по мухам, дешевле USB мышь за сотку купить.
Старый 09.12.2012, 03:39   #8
Morpheios
Morpheios is an unknown quantity at this point
Вот тут готовый рецепт, как не открывать роутер, а вместо этого подключить поломаную USB клаву http://habrahabr.ru/post/151982/
Получаем 104 входа и три выхода.
Morpheios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 18:08   #9
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Сообщение от Morpheios Посмотреть сообщение
Было уже http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=394
Старый 10.12.2012, 18:12   #10
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Да, нужно..
Позже создам тему про USB-мышь и выложу свои идеи и наработки.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
