Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Устройства на ARM процессорах
Старый 07.04.2013, 21:30   #1
HiddenPilot
HiddenPilot is an unknown quantity at this point
По умолчанию MIKROE MINI M4 STM32F4/STELLARIS
Еще один кандидат на замену Аrduino Nano, представила сербская фирма Mikroelektronika.
Плата MINI-M4 for STM32 оснащена микроконтроллером производства STMicroelectronics - STM32F415RG. Данный МК построен на самом новом ядре Cortex-M4.
Характеристики:
Размер: 50 х 18мм
Частота ЦПУ: 168Мгц
Память: 1Mб Flash, 192кб ОЗУ
I/O Pins: 36
PWM: 16bit, 32bit.
Кол-во АЦП вх.: 14 каналов, 3 х 12bit конвертера.
Скорость АЦП: 2400kSPS, и 7.2MSPS в Triple режиме.
Интерфейсы: UART, USB, I2C, SPI, CAN, I2S .
Цена пока что великовата: $30, надеюсь братья наши меньшие в скорем времени склонируют
так же штатный LDO, желательно заменить на MC33269DTRK-3.3G или NCP5501DT33G. т.к. штатный регулятор(LD29080DT33) отключается при напряжении выше 14В.
Последний раз редактировалось HiddenPilot; 07.04.2013 в 21:33.
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 22:03   #2
А как насчет IDE?
Старый 08.04.2013, 04:00   #3
HiddenPilot
А как насчет IDE?
А, чем тебя MAPLE'овский не устраивает ?
Старый 08.04.2013, 06:21   #4
HiddenPilot
Добавлю еще кое какие положительные моменты:
У STM32F4 все ноги толерантны к 5В(в том числе и "аналоговые").
при этом ногами может шевелить со скоростью 84Mhz.
Имеется порт SDIO с аппаратной поддержкой CRC.
Аналоговый генератор случайных чисел.
2 х 12 bit ЦАП.
Последний раз редактировалось HiddenPilot; 08.04.2013 в 06:27.
Старый 08.04.2013, 06:35   #5
Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
Устраивает.
Получается у них прошит такой же как у maple bootloader?
Старый 08.04.2013, 06:56   #6
HiddenPilot
Устраивает.
прошит свой bootloader, но он, на сколько я понял, позволяет прошивать hex через USB и возможно совместим с MAPLE.
Вот не большой мануал.
Во вторых никто не мешает через SWD или JTAG прошить прошить бутлоадер от MAPLE, тем более у MAPLE плата под названием NATIVE II обещает быть на STM32F4. Так что должна быть обеспечена полная совместимость с Cortex-m4.
Старый 08.04.2013, 06:59   #7
HiddenPilot
Здесь есть немного LIB под mini M4
http://www.libstock.com/projects/vie...board-examples
Старый 08.04.2013, 07:17   #8
HiddenPilot
Еще я бы немного переделал бы разводку питания.
первую ногу контроллера(VBat) отрезал бы от общей шины питания 3,3V, и вывел бы этот контакт на один из двух выводов 3,3V. Это позволило бы ловить событие о пропадании питания, а так же это позволило бы нормально пользоваться часами реального времени и еще реализовать полный функционал связанной с защитой информации.
Старый 08.04.2013, 07:20   #9
HiddenPilot
Кстати не плохое Ознакомительное руководство по ARM-микроконтроллерам Cortex-M3
Старый 08.04.2013, 08:19   #10
HiddenPilot
Немного информации по прошивке кортексов, а так же по работе с бутлоадерами.
http://easyelectronics.ru/proshivka-...i-lpc1300.html
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
