Старый 02.11.2013, 21:08   #1
BeZoom
BeZoom is an unknown quantity at this point
По умолчанию Помощь с проектом // socat, serial port to TCP socket
Я делаю проект суть которого в двухсторонней коммуникации сервера и множества клиентских устройств по TCP.
Сервер - это просто машина на линуксе где-то в интернете.
Клиенты - это LED панели, они находятся в разных городах, подключенные к своему локальному интернету по wifi
То что ниже - это скажем так, прув оф концепт технологии. Один сервер и один подключенный клиент.
Я столкнулся со сложностями. Помогите пожалуйста их решить.
Клиентское устройство состоит из:
— роутера на OpenWrt
— переходника usb to rs-232
— LED панели, которая дает собой управлять через rs-232
Задача клиента: при включении выходить в интернет по wifi и самостоятельно устанавливать соединение с сервером.
Задача сервера: посылать на клиент текущее время раз в секунду
Роутер принимает данные по TCP от сервера и отправляет их на serial порт /dev/ttyUSB0.
Это делает программа socat запущенная в фоне. Т.е. роутер просто переадресовывает приходящие по TCP данные (и обратно, если бы LED панель отправляла что-то), это своеобразный тонкий клиент.
На сервере время кодируется в наборы команд которые понимает LED панель и передается по TCP.
Те же самые команды, при желании, можно было бы отправить в LED по rs-232 с локального компа.
socat.sh - выполняется на клиенте при загрузке
#!/bin/ash
DEV=/dev/ttyUSB0
PORT
=5555
HOST
=192.168.0.100
BAUD
=115200
while true; do
  if [ -
e $DEV ]
then
    usbreset
'USB-Serial Controller D'
socat -d -d -d -d -lf /tmp/socat.log -T15 TCP4:$HOST:$PORT,reuseaddr file:$DEV,raw,echo=0,b$BAUD
echo '*** socat timeout ***'
else
    echo
'*** no device /tmp/ttyUSB0 ***'
sleep 2
  fi
done
Т.е. как только мы включаем клиентское устройство, сразу после загрузки роутер устанавливает связь с сервером 192.168.0.100 и принимает от него данные.
На LED панели мы видим время и номер пакета переданного с сервера начиная с момента коннекта (по сути это uptime в секундах)
Больше ~3500 секунд максимум не получатся чтобы устройство работало, время замирает.
Как я понимаю подводит переходник.
Вот фрагмент лога socat
1970/01/01 01:38:40 socat[1890] I poll timed out (no data within 15.000000 seconds)
1970/01/01 01:38:40 socat[1890] N inactivity timeout triggered
1970
/01/01 01:38:40 socat[1890] N exiting with status 0
1970
/01/01 01:38:40 socat[1890] D exit(0)
1970/01/01 01:38:40 socat[1890] I shutdown(4, 2)
1970/01/01 01:38:40 socat[1890] D shutdown()  -> 0
1970
/01/01 01:38:40 socat[1890] D tcsetattr(5, 0, {00000000,00000000,000018b2,00000080,03,1c,7f,15,01,00,00,00,11,13,1a,00,12,0f,17,16,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00})
1970/01/01 01:38:40 socat[1890] D tcsetattr() -> -1
1970
/01/01 01:38:40 socat[1890] W cannot restore terminal settings on fd 5: Invalid argument
socat устанавливает соединение с сервером и сервер передает данные на устройство, роутер переправляет их serial port, но отваливается по таймуту, видимо serial port отваливается, хотя если набрать команду ниже, то файл устройства есть
root@OpenWrt:~#ls /dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB0
Если после того как время застопорилось вытащить usb из роутра и воткнуть, то время снова пойдет, только uptime сбросится, но это не так страшно.
После того как socat отваливается по таймауту срабатывает вот эта команда в socat.sh. Она софтварным путем перетыкает usb в роутере.
usbreset 'USB-Serial Controller D'
Вопросы:
1. Может как-то можно решить вопрос без разрыва TCP соединения? Т.е. раз уж serial port залип, то перетыкнуть его, но оставаться на связи. У socat есть адское кол-во параметров и разных способов и комбинаций применения.
2. Как нужно экранировать переходник, если я все хочу собрать в одном корпусе? Какие места на плате самые опасныев плане помех для переходника? Провода питания 220?
ID:	1263   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1264   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось BeZoom; 03.11.2013 в 00:05.
BeZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 21:18   #2
А ser2net не пробовали?
Старый 02.11.2013, 21:39   #3
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1607
Вы уж определитесь кто клиент, а кто сервер ??
сервер - это тот кто слушает!!
клиент - это тот кто делает запрос к серверу
Клиент - это роутер на OpenWrt к которому подключена LED панель, которая дает собой управлять через rs-232
Прочитав пост я вообще не чего не понял
Старый 03.11.2013, 00:23   #4
BeZoom
@Admin
Да пробовал, сначала с него начал и пришел в socat.
ser2net может только расшарить serial port в локальный TCP сокет.
У меня задача сложнее. Устройство должно само уметь устанавливать коннект с сервером в любых условиях, из любых сетей, а не ждать, что к нему присоединятся.
@andr128
Я немного переформулировал начало поста. Но надо вникать, я все постарался расписать.
Если кратко, по вопросу. То поскольку OpenWrt клиент устанавливает TCP соединение с сервером, то в этот сокет может писать данные как сервер, так и клиентское устройство. Это просто канал связи.
Поэтому термины типа "слушает" и "делает запрос" тут не совсем верны. Это детали конечно, но процесс лучше представлять по другому.
После установки соединения начинается обмен данными. Каждая сторона просто пишет данные в сокет, видит что приходит, реагирует на это.
Пока для простоты LED панель ничего не передает на сервер.
А Сервер как только видит, что к нему подключился Клиент, начинает передавать туда данные о текущем времени.
Естественно на фотках показано только клиентское устройство.
Последний раз редактировалось BeZoom; 03.11.2013 в 00:25.
Старый 03.11.2013, 22:18   #5
michael_s
Такое ощущение что ваш скрипт запускается туеву хучу раз. Потом когда кончаются открытые сокеты получаете ошибку =)
Старый 04.11.2013, 04:53   #6
BeZoom
@mebitek
Да, пробовал, он не подходит. Не умеет коннектиться к серверу.
socat умеет, он гибче. И ser2net точно так же отваливается. Никаких преимуществ т.е. нет и функционально не подходит.
@michael_s
Скрип, конечно не продакшен. Но такого там не происходит. Это точно.
От старта коннекшена до его отвала по таймауту работает только эта команда
Остальное нужно чтобы решать любые проблемы.
Проблема с описанная выше возникает при первом выполнении этот строки.
Старый 04.11.2013, 04:57   #7
BeZoom
Я хотел бы получить советы, если это возможно
1. Как нужно экранировать переходник?
2. Есть ли тут кто использует socat и поможет с настройкой. Чтобы TCP соединение не отваливалось в то время как переходник перетыкается на секунду.
Старый 04.11.2013, 12:35   #8
А для чего? Это же не аналоговое устройство
Старый 04.11.2013, 13:28   #9
BeZoom
@mebitek
Поскольку лучше чем в socat я маловероятно напишу что-то на php. Поэтому пока так. Это уже второй переходник, да я понимаю, что можно всегда найти лучше... но не факт, что этот будет лучше =) Провод я просто обрежу в продакшен версии. Экранировать надо саму коробку насколько я понимаю по наблюдениям.
@Admin
Если есть какие-то ссылки на то где объясниется, почему нет смысла экранировать неаналоговые устойства, то я бы почитал. Не разбираюсь в этом.
Но чисто практически я делаю вывод, что надо экранировать саму коробку переходника, т.к. экпериментальным путем установил, что чем ближе она находится к плате, тем меньше время до очередного отвала порта. Т.е. какие-то наводки на нее влияют.
Старый 04.11.2013, 13:52   #10
Так как в быту не бывает помех которые бы могли навестить на цепи устройства и ЭДС помехи был равен при этом логическому уровню
Экранировать есть смысл в том случаи если требуется заглушить излучаемые устройством помехи, для того что бы они не зашумляли эфир для высокочувствительных аналоговых устройств
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
