Старый 04.09.2014, 01:56   #1
magnet
magnet is an unknown quantity at this point
По умолчанию Как соединить соединить arduino yun и wifi hlk-rm04
Доброй ночи всем!
Коллеги, вторые сутки бьюсь в экстазе, пытаясь соединить arduino yun и hlk-rm04.
Цель проекта чтобы на ардуине загорелся светодиод на 13 пине после получения сообщения по wifi.
Как это вижу, передаю сообщение по tcp на wifi модуль hlk-rm04, далее оно (сообщение) по UART транслирует в ардуино и светодиод загорается.
Cделал все как написано в посте http://cyber-place.ru/showthread.php?t=674:
1. Подключил к WiFi модулю питание, пин 1(+5в), пин 2(GND)
2. Подключил UART от Arduino D0(TX), RX(D1) к пинам 20(RX), пин 21(TX) модуля WiFi
3. Замкнул пин RST на arduino, для того что бы ардуино работал в режиме UART моста (не знаю надо это или нет делать было?)
4. Перевел wifi в режим WIFI(AP)-SERIAL (как на картинке ниже):
4. Установил и настроил на компьютере программу Tibbo (для настройки виртуального ком порта)
Далее сделал тестовый скетч на ардуино зажигающий светодиод на 13 Пине:
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(13, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(2000);
И попытался вгрузить его через этот виртуальный порт.
Сначала вроде передача идет, вот что пишет тиббо:
09/04/14 01:28:27 - COM9 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=192.168.11.254:8080, connect=immediately, OTF=disabled
09/04/14 01:28:38 - COM9 (INFO): Device closed
Но в итоге ничего не вгружается в ардуино.
Подскажите в чем может быть проблема.
Всем заранее признателен за содействие.
magnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 07:54   #2
По умолчанию Re: Как соединить соединить arduino yun и wifi hlk-rm04
Антивирус или фаервол на ПК установлен?
Старый 04.09.2014, 11:51   #3
magnet
отключил и первое и второе.
Что конкретно сделал:
1. Подключился к сети HLK-rm04 по вай фай
2. Открыл скетч, выбрал 9 порт в настройках и нажал кнопку вгрузить
3. Tibbo RX data написал (tx 1b 53 .s)
4. Tibbo монитор написал:
09/04/14 11:43:36 - COM9 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=192.168.11.254:8080, connect=immediately, OTF=disabled
09/04/14 11:43:36 - COM9 (INFO): Device closed
09/04/14 11:43:42 - COM9 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=192.168.11.254:8080, connect=immediately, OTF=disabled
09/04/14 11:43:42 - COM9 (INFO): Established TCP connection with 192.168.11.254:8080
09/04/14 11:43:53 - COM9 (INFO): TCP connection with 192.168.11.254:8080 closed
09/04/14 11:43:53 - COM9 (INFO): Established TCP connection with 192.168.11.254:8080
09/04/14 11:43:58 - COM9 (INFO): Device closed
Что можно еще попробовать? Может скорость уменьшить?
Старый 04.09.2014, 12:48   #4
magnet
Может попробовать Сделать сккетч который слушает serial? Или это бред?
Старый 04.09.2014, 13:54   #5
А что тольку, соединения нет, порт закрыт
Старый 04.09.2014, 21:37   #6
magnet
Можете что-нибудь посоветовать что сделать чтобы открыть порт или установить причину почему порт закрыт? Я готов сбросить настройки все и с нуля все сделать, чтобы только оно заработало.
Старый 04.09.2014, 21:59   #7
magnet
Сбросил wifi к заводским настройкам. Написал скрипт на php:
<?php
$fp
stream_socket_client("tcp://192.168.16.254:8080"$errno$errstr30);
if (
$fp) {
    echo
"OK";
} else {
    echo
"NOT OK";
Результат выполнения скрипта "ОК"-т.е. соединение есь.
Старый 04.09.2014, 22:14   #8
Какая программа используется? Какие настройки в программе?
Старый 04.09.2014, 22:56   #9
magnet
Дык просто на локальной машине стоит апач сервер, на нем лежит страничка на Пхп с кодом указанным выше. Больше ничего. Или я вопрос неправильно понял?
Старый 04.09.2014, 22:58   #10
magnet
А если речь идет про ардуино, то версия iDE 1.5.7.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
