Старый 12.02.2013, 23:53   #1
По умолчанию Ускоряем работу Arduino
Ускоряем работу Arduino Nano и Arduino UNO
Альтернативная и улучшенная библиотека от Arhat109
Спасибо Bulatovor, за помощь в создании библиотеки CyberLib
Благодаря ему теперь библиотека получила описание и поддержку работы с портами
в Arduino Mega и Arduino Leonardo
Сегодня вооружившись осциллографом, я решил провести наглядное тестирование встроенной фукции digitalWrite();
и работу с портами библиотеки CyberLib
Залил ниже приведенный код для проверки встроенной в IDE функции
void setup()
pinMode(13, OUTPUT);
void loop()
 digitalWrite(13, HIGH);
 digitalWrite(13, LOW);
Скетч занял 816 байт в памяти контроллера и на выходе пина 13 получили частоту 120 кГц
Слабовато!
Ускоряем, зациклив функцией goto
void setup()
void loop()
label:
goto label;
Подозрительно, но занимаемый объем скетча не изменился, он составил 816 байт и на выходе пина 13 получили частоту 128 кГц. Немножко быстрее , но все равно это плохой результат
Теперь попробуем с использованием библиотеки CyberLib.h
#include "CyberLib.h"
void setup()
  D13_Out; //Настраиваем пин D13 на выход
void loop()
label:
 D13_High;
 D13_Low;
goto label;
Скетч занял 456 байт в памяти контроллера, что почти в двое меньше и на выходе пина 13 получили частоту 2650 кГц.
Теперь результат впечатляет, скорость работы отличается в 22 раза
В следующий раз проверю скорость работы функции чтения порта
Спасибо Bulatovor, за то что создал описание функций библиотеки CyberLib
********Управление пинами:
Dx_Out;  - установка пина Х как выход
Dx_In
; - установка пина Х  как вход
Dx_Hihg
;-  установка высокого уровна на пине Х
Dx_Low
; - установка низкого уровня на пине Х
Ax_Read
; - чтение аналогового пина Х
********SmallUart
UART_Init
(115200);//инициализация последовательного порта
UART_ReadByte(byte);//получить байт данных из последовательного порта
UART_SendByte(byte);//отправить байт данных в последовательный порт
UART_SendArray(array, size array);// Функция отправляет в UART порт, массив типа байт, максимальный объем которого не должен превышать 65535 байт, минимальный объем массива 1 байт
Можно также отправлять часть массива
array-имя вашего массива
size array-число отправляемых байт массива
******** delay_us() и delay_ms()
Функции delay_us() и delay_ms() можно применять в прерываниях так как они не используют таймерно следует не забывать что точность этих функций зависит от использования в коде обработчиков прерыванийЕсли Вы не используете в коде прерывания то и точность будет высокая
delay_us
(n); //где n - задержка в мкс, максимальная задержка может быть не больше 16000мкс
delay_ms(n); //где n - задержка в мс, максимальная задержка может быть не больше 65000мс это равно 65сек
******* Timer1
Настройку прерываний таймера можно настривать от 6мксдо 4000000мкс.(4сек.) с шагом 1мкс.
StartTimer1(obrobotchik1000);// запуск таймера, первый параметр это Ваш обработчик прерывания, второй параметр это время, может принимать значения от 6 до 4000000
StopTimer1();// Выключить таймер
ResumeTimer1(); возобновить отсчет после остановки
RestartTimer1
(); перезапустить отсчет таймера заново
********SPIУвеличил пропускную способность в 1,85 разапри работе на одной и той же частоте
SPI теперь можно настроить и запустить одной строкой
StartSPI(021); Где первый параметр это режим mode от 0 до 3
Второй параметр это делитель тактовой частоты
может принимать значения 248163264128. Если Вы хотите выяснить частоту SPI то должны
тактовую частоту контроллера 16000000 разделить на любой делитель из списка
И последний параметр это какой бит пойдет первымЕсли 1 то первым пойдет старший бит
если 0 то первым пойдет младший бит
Отправить байт данных в шину SPI можно такSendSPI(12); Получить байт данных MyData=ReadSPI(); Выключить SPI можно такStopSPI():
EEPROM
Ограничение
адресует максимум 256 адресов для типа Byte
Для Word максимум 128
Для Long максимум 64
Сохранить значение 4000000 в EEPROM по адресу 0 тип Long
WriteEEPROM_Long
(04000000);
Прочитать из EEPROM с адреса 0 значение типа Long
uint32_t tmp
=ReadEEPROM_Long(0);
Сохранить значение 4000 в EEPROM по адресу 0 тип Word
WriteEEPROM_Word
(04000);
Прочитать из EEPROM с адреса 0 значение типа Word
uint16_t tmp
=ReadEEPROM_Word(0);
Сохранить значение 400 в EEPROM по адресу 0 тип Byte
WriteEEPROM_Byte
(0200);
Прочитать из EEPROM с адреса 0 значение типа Byte
uint8_t tmp
=ReadEEPROM_Byte(0);
find_similar(Array, sizeArrayrange);
Фильтр удаления шума и ложных срабатываний
Функция возвращает наиболее часто встречаемое в массиве значение
Array - Указатель на проверяемый массивмассив может иметь тип uint16_t или uint8_t
sizeArray
длинна массива не более 256 элементов
range
предел погрешности(отклонен� �еможет колебаться от 0 до 127при значении 0 функция будет искать точные копии значений
********beep
beep
(uint16_t duruint16_t frq);
Генерирует звуковые колебанияна любом пине с заданной частотой и длительностью
dur
длительность от 50мс до 65535 мс
frq
частота от 10 Гц до 2000 Гц
*********Soft Reset
reset
(); - программный сброс контроллера
При помощи этой функции можно отправить контроллер в ребут в любом месте выполняемой программы
*********Бесконечный цикл
Start
Начало цикла
End
Конец цикла
********* Работа со сторожевым таймером
wdt_reset
() - обнулить сторожевой таймер
wdt_disable
() - выключить сторожевой таймер
wdt_enable
(timeout) - Инициализация сторожевого таймера
Возможные значения timeout
WDTO_15MS
WDTO_30MS
WDTO_60MS
WDTO_120MS
WDTO_250MS
WDTO_500MS
WDTO_1S
WDTO_2S
WDTO_4S
WDTO_8S
Тип файла: rar CyberLib.rar (9.5 Кб, 14639 просмотров)
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
